טוב חברה המסוק הבא יהיה 500, עכשיו יש לי שאלות על סט אפ
שלום לחברי הפורום, לאחר התכתשות והתכתבות אינטסיבית עם SHARONX בפרטי במהלכה הסברתי לו בדיוק למה אני לא אקנה 500 והוא גער בי לקנות 500, החלטתי לעשות את הצעד הצפוי.... שהמסוק הבא (בתנאי והקודם ימכר) יהיה טירקס 500:D אני חושב שהמסוק יקדם אותי ברמת ההטסה יותר מה-450PRO אז עכשיו שאלה לגבי הסט אפ שישב עליו
אני מטיס 3D שעם הזמן מתקדם יותר ויותר ברמת ההטסה, לכן אני רוצה סט אפ טוב שלא יאכזב
אז מה אני מתכנן?
קיט של TREX 500ESP (לא מוכן להתפשר על החיקויים בשום פנים ואופן)
הסרוואים המקוריים שבאים איתו (ALIGN DS510)
בקר ומנוע מקוריים
סוללות 2650MA 30C TURNIGY
ג'ירו אליין GP750
סרוו זנב ALIGN DS520
עכשיו לפי הבנתי למסוק בגודל הזה מקלט AR6100 לא יספיק, אז אני מניח שהמקלט יהיה AR6200
האם הסט אם הזה יעבוד לטיסת 3D, האם הסרוו זנב מספיק חזק?
האם למישהו יש נסיון עם הסוללות הנ"ל ל-500
האם הסרוואים המקוריים שבאים עם המסוק טובים?
תודה מראש לכל העונים
03-10-2009, 21:06:04
orenoved
תגובה להודעה: טוב חברה המסוק הבא יהיה 500, עכשיו יש לי שאלות על סט אפ
אלעד כמו ששרון אמר וצדק בישביל להיתקדם חובה 500 הסט אפ שרשמת בידיוק כמו בטירקס שלי
חוץ מהסרוו זנב לי יש את הפוטבה 9257 סוללות עדין חסר לי אבל הסט אפ הזה מצוין ל3D
בקשר למקלט AR6200 חובה לפי דעתי
03-10-2009, 21:18:16
sagi
+1
03-10-2009, 21:27:11
lior_bar_ami
הממליץ מממליץ פטור? ;)
וברצינות, אחרי דחיפה של לא מעט אנשים כאן לרכוש את ה 500 - אני יכול לומר לך בפה מלא שאתה עושה בחירה נבונה.
הטירקס 500 הינו כלי מצויין שיעזור לך להתקדם, ולהנות ממהטסה ברמות שלא ידעת עד כה.
הסטאפ שבחרת הוא אמנם הבסיסי - אך הוא מספיק להרבה יותר מהטסה בסיסית(!) והוא יספק לך הרבה יותר ממה שאתה צריך, גם בתרגילי 3D קשים מאוד.
כשתרצה להתחיל עם השדרוגיאדה - רק תן קריצה, אני אשמח להמליץ לך על VBARSCORPIONKDSCASLECREATION36503500RTMIKADOFUSUNO ועוד כמה ;)
עד אז - יש לי רק דבר אחד להגיד לך, תהנה והרבה!
03-10-2009, 21:31:03
sagi
ליאור שאני שאלתי אותך על ה-500 המלצת לי על ה-600 !
האם יש סיבה לכך ?! :)
03-10-2009, 21:34:25
bendisar
נכתב במקור על ידי sagi
כי הוא ידע שבמקרה שלך הלב אמר 600 אבל הארנק אמר 500 :D:D וכולנו יודעים מי ניצח
תודה רבה לכל העונים
לא תהיה לי בעיה עם הסרוו DS520 על הזנב?
יש לו מספיק כוח
תודה מראש לעונים
03-10-2009, 21:37:08
lior_bar_ami
שום בעיה,
אישית אם הכיס מאפשר הייתי אומר לך ללכת על ה DS3500G של JR, יש לי ניסיון מעולה איתו - באמת סרוו ושידרוג שווה!
עם זאת גם ה 520 יעשה את העבודה ובצורה טובה.
03-10-2009, 21:43:53
lior_bar_ami
סחבק יודע מה מתאים לכל אחד ;)
תגיד שאתה לא נהנה ממנו - רק תגיד!!!!!
03-10-2009, 22:08:41
sagi
נהנה ממנו ובקצב הזה מוציא ממנו את המקסימום ! :D
03-10-2009, 22:59:25
eagle701
אם אפשר לשאול,
למה דווקא עדיף את ה6200 ולא 6100?
03-10-2009, 23:06:22
bendisar
נכתב במקור על ידי eagle701
אם אפשר לשאול,
ה- 6100 הוא מקלט שמוגדר לטווח קצר, טיסני פארק למיניהם ומסוקי 450 וישנה רק יחידת מקלט אחת
ה-6200 הוא מקלט טווח מלא, בעל מקלט ראשי, אליו מתחברים כל רכיבי המערכת ומקלט "לווין" אשר מתחבר למקלט הראשי וממוקם באזור שונה על כלי הטייס, כך אם מקלט אחד מאבד את הקליטה, עדיין יש מקלט שני שבגלל המצאותו במקום אחר ישמור על הקליטה, והיות ומסוקי 500 הם כלים יקרים ובנוס, לקח יש בהם הרבה מאוד קארבון (שיכול להיות בעייתי למערכות 2.4GHZ) כדאי לקנות את ה-6200 ליתר ביטחון
03-10-2009, 23:13:42
eagle701
ככה אני חשבתי בהתחלה, אבל אז התחלתי לשמוע סיפורים שה6200 לא אמין...
אומנם לי יש 3 מקלטי 6200 והם בחיים לא עשו בעיות אבל עקב הסיפורים החלטתי על ה500 שלי דווקא לשים 6100
04-10-2009, 00:05:00
sharonx
אם ההפרש במחיר לא גדול לך על 760+3500. זה יוצא כ 1000 שקל.
04-10-2009, 00:14:28
דורונצ'יק
ה- SPARTAN הוא ג'ירו מעולה.
אבל אפשר להשיג בארץ את ה- MINI G במחיר של- 100 שקלים יותר מחול.
בחול הוא עולה 165 דולר ללא משלוח.
eagle701 שלום
לגבי הבחירה בסוג מקלט , 6100 או 6200
נכון תמיד עדיף גיבוי לכשל במקלט, 6200 מציוד במקלט נוסף
במקרה שלך מסוק פרוטוס, ניתן להשתמש גם ב6100 בגלל סוג החומר של הפריים,ומיקום ההתקנה
לא יוצר מיסוך.
