מארז סוללות "מת" - איך להחיות?
יש לי מארז 7.2V של סוללות NIMH שנראה כי נפח את נשמתו עקב העובדה שלא היה בשימוש זמן רב.
כשאני מחבר אותו לכל מטען שהוא פשוט אין זיהוי, כאילו לא חיברתי בכלל.
חיצונית המארז נראה בסדר גמור ולא נראה לי שיש נתק פנימי.
ניסיתי גם לקצר את המגעים באמצעות 2 סיכות לחלקיק שנייה רק כדי לראות האם יש תגובה - וכלום.
האם יש דרך לנסות לוודא את זה מבלי לפרק את המארז ולהרוס אותו, ויתר חשוב - בהנחה והבעיה באמת היא בזמן רב ללא עבודה, האם ניתן להחיות את המארז? :confused:
נ.ב.
ללא קשר, כמובן שהזמנתי מארז אחר והפעם אם אמפרז' יותר גבוה...
תגובה להודעה: מארז סוללות "מת" - איך להחיות?
אני לא מתיימר להיות בקי במיוחד בנושא, אבל סוללות בד"כ מאבדות מתח באיטיות לאורך זמן.
ייתכן והמתח בסוללות הנ"ל פשוט ירד לאפס - משמע המארז פשוט מת. קניה של חדש היא הפתרון היחיד למיטב ידיעתי.
בוא נניח שתטען אותו לאט לאט והוא יראה מתח ..
אתה מוכן לקחת הימור ולהעלות אותו לאוויר ?
- אם כן , זה בערך הפיתרון. טעינה איטית מאוד מאוד
אישית, אם הכלי שלך גדול או יקר (ז"א מסוכן או שחבל על הכסף) (דרימר .. לא להגיב .. חח) לא הייתי משחק עם זה והייתי הולך על סוללה חדשה.
זה כסף קטן לעומת הנזק הפוטנציאלי.
גיל :)
giluriel
גיל :)
קודם-כל חשוב לציין את מה ששכחתי - הסוללה לא משמשת לטיסן אלא לג'ט-סקי נשלט רדיו, כך שהסיכון המקסימלי הוא שאני אצטרך להחזיר אותו בשחייה, שזו אופציה מגעילה במקומות מסוימים אבל לא יותר ;)
רק בשביל הסקרנות, אני אנסה לבצע טעינה איטית ונראה מה יצא, וכמו שציינתי - הסוללה החדשה כבר בדרך ממילא.
לא שווה את ההתעסקות
לסוללות NIMH יכולת פריקה עצמית מדהימה ואלו שעוברות פריקה עמוקה אם תוך כדי שימוש או בעקבות אחסנה ממושכת שמביאה אותן למתח 0 כמו שציינת יכולות להטען חזרה לעיתים אבל לעולם כבר לא יתפקדו כמו שהיו ורחוק מכך.
גם אם תצליח להחיות בעזרת זרם גבוה לזמן קצר תקבל סוללה עם עקומת פריקה מהירה מאד ולא תהנה להשתמש בה, מה גם שמדובר בפק זול יחסית.
לדעתי, חבל על הזמן שלך ושל הג'ט סקי.
ציקי
ziki
לא שווה את ההתעסקות
ציקי
נראה לי שאתה צודק, מה-גם שכשניסיתי לטעון את המארז באמצעות מטען חכם הוא צעק על נתק, כך שנראה לי שבאמת חבל על הזמן.
נמתין עוד קצת למארז החדש...
אגב, המארזים האלו בכלל לא זולים בארץ, מארז כזה של 4 אמפר עולה כ-430 ש"ח, ולא מצאתי מארז כזה לא אצל הסיני ולא אצל אף סוחר אינטרנטי מוכר אחר (אם למישהו יש מאיפה, אני אשמח לקבל קישור). גם הזמנת מארז ב"הכנה אישית" מאמיסל יצא לא זול בכלל.
בינתיים מצאתי ספק זול שאמנם שולח רק לארה"ב וקנדה אבל למזלי יש לי מי שיכול להביא לי את זה לארץ.
אם כל הסיפור הוא חזרה בשחיה .. .. הייתי לוקח את ההימור אחרי בדיקה על הקרקע :D
רק שים לב,
טעינה איטית היא תהליך ארוך אבל .. אל תשאיר את הסוללה לבד ובקוד טמפרטורה שלה מידיי פעם
גיל :)
alonj
430 ש"ח ? נשמע יקר מאד
פתח את הפק הדפוק ובדוק מה הקיבולת של הפק ולאיזה זרמים הוא מיועד, אם מדובר בסוללות AA לצעצועים הרי שניתן להכין לבד הרבה יותר בזול או לחילופין לקנות פק 7.2 של סוללה מסוג אחר יותר בזול.
האם קיימת בעיה של מקום?
ספק נתונים ונראה אם ניתן לעזור
לא פעם הכנתי פקים כאלו לצעצועים של ילדי והביצועים היו בכמה רמות יותר גבוהים מהמקור.
אגב,
למה לא לשים פק 2 תאים של LIPO?
אתה חורג ב 0.2V שזה כלום ומקבל:
1. המון כוח (הרבה יותר מה NIMH)
2.הכוח נשמר לאורך כל הפריקה.
3.הכל במחיר מצחיק של כ20$ ואולי אף פחות.
4.שליש משקל באותה קיבולת.
תחשוב על זה!
ציקי
אפשר להחיות את הפק ע"י בחירת טעינת מצבר עופרת עד שמגיעים למתח סביר ועוברים להטעין בתוכנית המתאימה - זה מתגבר בעצם על חיווי הנתק או המתח הנמוך ויכול להציל את הפק. כמובן שהוא יהיה חלש יותר, אבל הצלחתי להציל ככה כמה פקים עם תוצאות טובות.
ziki
אגב,
תחשוב על זה!
ציקי
המארז בנוי מסוללות SUB-C והוא כמו אלו המשמשים למכוניות חשמליות על שלט, מה שבטח הרוב מכירים.
המחיר שציינתי הוא המחיר הרשמי שקיבלתי מחנות, לא נגיד איזו. כמו שכתבתי המחיר של מארז מורכב "אישית", כלומר לא מותג, לא זול בהרבה לצערי.
לגבי ה-LIPO חשבתי על הפתרון הזה, אבל הוא לא יתאים פה היות והמשקל של המארז משחק כאן תפקיד : הג'ט-סקי בנוי כך שהמארז יושב גבוה מה שהופך את הכלי ללא-יציב (בניגוד למה שמקובל בסירות) וכך לבעל יכולת תמרון גבוהה יותר. מעבר ל-LIPO יוריד במשקל וזה אמנם ייתן הרבה כוח ולאורך זמן, אבל יפגע בתמרונים של הכלי.
אופיר נחום
אפשר גם לחבר למטען קיר פשוט כמו אלו שמקבלים לטעינת סוללות מקלט\משדר, לתת לפאק כחצי שעה -שעה כדי שהמתח יעלה קצת, ואז לחבר אותו למטען חכם בפונקציית NIMH ולבצע מס' סייקלים.
עד כה ביצעתי את זה על כעשרה פאקים שונים שנחשבו מתים לחלוטין, ושבעה מתוכם חזרו לתפקוד מלא.
alonj
אוקי
אני מכיר את המארזים הללו, תן מידע לגבי הקיבולת והזרם ואנסה למצוא לך תחליף
עדיין המחיר יקר.
ציקי
ziki
אוקי
עדיין המחיר יקר.
ציקי
מדובר כאמור על מארז של 7.2V עם קיבולת של 3.6 אמפר, למרות שהיום כבר מוכרים כאלו של 4 ואפילו 4.5 אמפר. הסוללות הן מדגם SUB-C, והמחבר (אם זה משנה) הוא מחבר TAMIYA סטנדרטי שמשמש כמעט לכל המכוניות על-שלט.
הי
alonj
אני הייתי זקוק למארז של 6 SUB-C עבור מכונית חשמלית. הזמנתי ב- Aircraft World SUB-C במחיר של 8.45$ לאחת. עמיסל חברו את הסולות עבור 20 ש"ח.
Shanti
