הבוקר חזרתי מהדואר מבסוט כמו ילד, עם ארגז קרטון ענקי.
זה מה שהיה בתוכו:
(חוץ מהלהבים השחורים, זה מHK)
http://i151.photobucket.com/albums/s...ican550KIT.jpg
זה מה שהיה בתוכו:
או***חח
טרם שכחתי
תתחדש ותהנה מכל רגע ידידי היקר
זה כמו לפתוח תיבת אוצר
ולגלות שבאמת יש אוצר בפנים
יש לך מסוק מדהים
אני רק לא מבין למה שני בקרי מהירות ושני BEC
תתחדש!
ובטח שאני זוכר את הפעם הראשונה, היא היתה לפני בערך חודש וחצי ;)
פתחתי את הקופסה, התלהבתי כמו תינוק שקיבל צעצוע חדש, ואז ישבתי וחשבתי "טוב, מה עושים עם זה?":eek:
מזל שיש את עודד ;)
האם זה 250?
אגב, לא יודע מה איתכם
הפעם הראשונה שלי לא היתה עם מסוק :D
תתחדש ! כולנו כמו ילדים מטיסים מסוקים זה נראה כמו 450 תהנה ממנו ובהצלחה בהרכבה :)
חברים זה הוריקאן 550.
להבים באורך 500-550 מ"מ.
הנה סרטון שמדגים את הגודל שלו ביחס לטירקסים.
אתה צודק, ובאמת הופתעתי מההרכב המוזר של הקיט...
ההזמנה הרשמית שלי היא - Hurricane EP550 Extreme Combo, שכולל סוללה קטנה, סוללה גדולה, מנוע, בקר מהירות, BEC, שלושה סרוואים של SAVOX, וג'ירו וסרוו של ALIGN
ובנוסף חלקי חילוף לפי המלצתך -
Main Masta Pack, CNC Stop Plate, Spindle Shafts Pack, One Way Gear Assy(20T) + 8mm One Way Gear Shaft Set,
(ומאתר אחר הזמנתי פלייבארים מייסבים וחופה רזרבית)
הכפילות נוצרה אצלם בבלגן שלהם, כי הרי גם סוללת 6 תאים לא היתה להם והם החליפו לי אותה באחת טובה יותר...
נו מילא, זכיתי.
אין על ההרגשה ללכת לדואר ולהביא חבילה של כל דבר שמגיע מחו"ל ,אצלי זה ניהיה אובססיבי כבר כל הזמן מחפש מה חדש בחו"ל.
תתחדש ניראה אחלה
וואללה, בא לי להזמין משהו...:)
מסתבר שהשיער שנשר לי בתהליך ההמתנה השתלם- מלבד אקסטרה BEC ובקר מהירות הם גם שידרגו לי את המנוע לZ30-1100, במקום הסטוק.
אגב, את המסוק קניתי ב30 באוגוסט והוא הגיע פיזית ב5 באוקטובר. באמצע שלוש פעמים הם שאלו אותי מה לעשות לגבי סוללת 6 תאים שאמורה להיות בקומבו אבל חסרה במלאי, ושלוש פעמים ביקשתי שיזכו אותי עליה ובסוף הם שמו לי אחרת (יום אחרי שהזמנתי מHK סוללה).
אז כל ההפתעות בינתיים טובות, אבל מי יודע...
איזה סטלן אני לא שמתי לב שכתוב הוריקאן על הבום ... טוב נו ככה זה שעונים דרך הפלפון P:
ייאלה אנחנו רוצים תמונות מההרכבה וסירטונים !
ציוד כזה עם מקלט 6100??
לא מומלץ: המקלט הוא לא טווח מלא ועושה בעיות.
אני לא מבין כל כך את ה"ARF" הזה... הם שידרגו לי את המנוע, נתנו לי אקסטרה חלקים יקרים, אבל לא שמו לי פינון...
נראה לי שהם השתכרו לגמרי בחג הקודם כשהם ארזו לי את החבילה...
תתחדש. מקנא בך. איך הצלחת להחזיק מעמד כשחיכתה לחבילה?
תהנה.:D
