איך מחליפים ציר במנוע הזה?
נשבר לי הציר במנוע הזה ואין לי מושג איך מחליפים:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7705
הבעיה היא גם שאצל הסיני אין במלאי את הציר הספציפי הזה, עכשיו יש ציר דומה רק לא לדגמי הSK. מישהו יודע אם זה משנה? שניהם 3.17 מ"מ ונראים זהים.
אני צריך גם לבדוק עוד דברים בתוך המנוע שאולי נדפקו לי?
תגובה להודעה: איך מחליפים ציר במנוע הזה?
קשה לי להאמין שלאף אחד פה לא יצא להחליף ציר, אין לי מושג איך פותחים את המנוע ואני אשמח לעזרה.
בכלל שווה לי להחליף אותו או שכבר אולי עדיף לקנות מנוע חדש?
אשמח מאד לקבל עזרה, אני די תקוע פה..
עמית
ידידי
יש שם בורג מאחור של המנוע על הלגר תפרק אותו
אם הציר עקום תדפוק על הציר בצד הלא עקום
תשתמש המשטח חזק עם חור שעליו תניך את המנוע באט הדפיקה (לא בסקס):D
ואם לא ילך תבוא אליי הביתה ונראה מה נוכל לעשות
תודה, אתה יודע אולי איפה אני יכול למצוא כזה ציר בארץ?
בהובי סיטי חסר הציר של הדגם SK ואני לא יודע אם הציר של הטורניג'י הרגיל מתאים גם למרות שהם באותו קוטר.
לגבי הבורג לא ראיתי שום בורג שאפשר לפרק מבחוץ, אבל לצערי המנוע לא מולי כרגע ואני לא יכול לבדוק, רק ביום רביעי אולי אחזור הביתה והוא יהיה מולי (אלא אם כן אני אמצא ציר חלופי לפני)
בכל אופן אני לא בטוח לגבי זה, אבל מה מחזיק את הציר? כי נדמה לי שיש משהו שנקרא C Clip ואם אכן יש כזה במנוע הזה והוא מחזיק את הציר אז הוא נפל ואין לי מושג מאיפה להביא כזה חדש
יש לי ציר מתאים. המידה היא 1/8 אינצ' - 3.175 מ"מ.
הוצאתו; כל הסיכויים שבנוסף לבורג ולקליפ, הוא מוחזק במקומו גם עם Lock-Tite...
פטיש קטן, דורן דק וקרש עבה עם חור, יאפשרו לך לדפוק (דווקא, כן סקס! :D) את הציר החוצה...
תוכל להשיג C-clip, או E-clip בחנויות המוכרות ברגים. ברחוב צ'לנוב בת"א הסיכוי גדול יותר.
על אחד הם כנראה לא יטרחו להוציא חשבונית ולחייב אותך...
אני לא בטוח שיש על מה לדפוק, הציר נשבר מהקצה.
בכל מקרה אני לא יודע מתי אני אוכל להגיע לתל אביב, אולי ביום רביעי.
בכמה אתה מוכן למכור לי את הציר?
ויש לך אולי מושג גם אם הציר של הturnigy הרגיל לא מדגם הsk באותו קוטר יתאים לי גם?
תמורת 15 דולר אתה מחליף את הציר בקלות, בלי פטיש ובלי נעליים.......
זה בדיוק מה שאני חושב לעשות, הבעיה שהטיסן טס שתי טיסות ואני רוצה לקחת מנוע קצת יותר חזק
אבל שעדיין יתאים לתושבת שמורכבת בטיסן ולבקר שמורכב.
בכל מקרה אקנה ציר נוסף ואנסה להציל את המנוע.
עודד, תוכל לעזור לי בבחירת מנוע?
איזה בקר יש לך בטיסן, עמית?
30A של סופר סימפל, אם צריך אני אחליף גם את הבקר
aofer
אשתדל מאד, אבל טלפונית כששנינו מול המחשב
אוקיי, המון תודה על הנכונות לעזור...
אני יוצא מהבית לבערך שעה.
תרשום לי פה או בפרטי מתי נוח לך שאני אתקשר ואני אתקשר...
