חברה צריך לעשות מפסק בין הבקר לבטריה?
כי באורגינל זה לא בא?
ואיך יודעים איזה חוטים לחבר יש 3?
אני מחבר המנוע עושה לי ציפצופים..??
את 3 החוטים בין הבקר למנוע מחברים באופן שרירותי .
אם המנוע עובד הפוך מצליבים שני חוטים (לא חשוב איזה מהשלישה)
ברוב הבקרים אין מפסק למתח הראשי של הסוללה.
אם יש גישה למחברים פשוט מחברים ומנתקים את את הסוללה מהבקר.
אפשרות נוספת היא להכין חיבור/ניתוק מרוחק אבל בשביל זה תצטרך 2
זוגות מחברים קצת חוטים והלחמות.
מה זה אומר באופן שרירותי?
ולמה המנוע מצפצף לי??
זה הבקר מצפצף לא המנוע... ובאופן שרורותי זה באופן לא קבוע כי אם הוא עובד הפוך אתה נגיד מחבר אדום לשחור ושחור לאדום...
בסדר חיברתי סתם ככה ניסיתי את כל הוריצויות והוא לא עובד..
אם המנוע מצפצף יכול להיות שהבקר נכנת ל mode תכנות פרמטרים(ברקס, טיימינג, וכדומה)
בהדלקת המשדר תוודא שהסטיק של המנוע נמצא עד הסוף למטה, אם עדין ממשיך לצפצף תנסה להפוך כיוון של ערוץ 3 (מנוע) כי יכול להיות שהבקר מזהה פול מנוע במקום מינימום
במצב פול מנוע בהדלקה הבקר נכנס לתכנות ולכן הצפצופים
אם לא תצליח אתה מוזמן להתקשר, אנסה לתמוך מרחוק
054-2270130
גבי
תודה על העזרה נפטרה הבעיה באותו ערב פשוט צריך לתת לו 4 5 שניות והוא מתחיל לעבוד שהסטייק למטה.
גיא, אתה מממש אגוז. אבל אם כבר אתה מתעקש.. תבדוק עם בתכנות הבקר את ה CUTOFF שלך - שאתה לא עושה CUT לסוללת 2 תאים ובפועל מטיס עם 3. תוודא את סוג ה START שאתה רוצה כלומר soft או HARD, כנ"ל לגבי סוג ה CUT ואל תשכח גם את ה BREAK.
מה? דיברת עברית?
לא מתעקש תמיד שמח ללמוד יש לי סוללה 3 תאים הבקר לא כיוונתי ולא יודע לכוון אין עליו כפטורים או משהו איך מכוונים מה לעשות?
הבקר 35 אמפר.
הסוללה 11.1 3 תאים 3000 מיליאמפר..
והמנוע בראשלס 2100kv מה לעשוץת?
" נפטרה הבעיה באותו ערב "
זכרונה לברכה.....
התכוונתי שמאותו ערב הוא עובד הטסתי כבר כמה פעמים.. הקטע של הכיוון לא ברור לי אני חדש בתחום ומעוניין לדעת מי שיכול לעזור שיבושם לו.
:p
בנוסף כדאי גם לכוון TIMING בהתאם לסוג/יצרן המנוע.
גיא, אני לא מתנשא או מנסה להפציץ אותך במושגים כדי להפיל את רוחך אבל המסלול של הלמידה שלך וההעקשות שלך לנסות ולראות מה קורה במקום להבין איך דברים צריכים לפעול או לחילופין להעזר באיש שמבין יוביל לאבדון הציוד שלך ואולי גם לטיסן וחלילה לנפגעים בנפש/רכוש.
אני מבין שעודד עוזר לך? אתה בידיים טובות.
אגב בן כמה אתה?
אני בן 20..
מי זה עודד?
לא מכיר בכל זאת לגבי כייון הבקר אתה יכול לעזור לי?
יש לי בעיה גם שאם אני לאט לאט נתן בסליידר של השלט מעלה לכיוון הפול הוא מגיע לי בסוף לסלד מסוים אבל אם אני מחזיר את הסליידר ונותן פול בבת אחת הוא עולה לסלד מטורף ועובד חזק משהו נתקל בבעיה?
ההמשך בהודעות פרטיות.
למה ? גם אנחנו רוצים להנות... גם נפטרים גם שוברים וגם אגוזים...
בוגל, אתה יודע שאני גם עתודאי, נכון? יש הרבה דברים שאתה יכול לצחוק על שרון: ג'ינג'י, נשוי, זה שהוא שרון...
הייתי שוקל שינוי חתימה.
על זה יש לי רק דבר אחד לומר :
It takes one to know one
אני רואה שנגעתי בנקודה רגישה, אז תרשה לי , בתור אחד "זקן", לומר לך כך:
עתודאי זהו אות קין שרודף אותך עד יומך האחרון :)
בוגל, תיזהר בפניות. אני מחכה לך בסיבוב.
