יש לי בעיה כשאני מנסה לחבר את המנוע לתושבת קיבלתי ברגים אבל הברגים קטנים מידי מתי שאני מכניס אותם הם לא יוצאים מהצד השני ואין לי אפשרות להבריג את זה למישהו יש רעיון מה לעשות ?
http://up164.siz.co.il/up3/nuj2z0mu0xwu.jpg
הבורג בתמונה נועד לחבר את תושבת המתכת בצורת X למנוע.
חיבור לקיר האש יש לעשות עם בורג באורך מתאים ומומלץ להשתמש באום נעץ מצידו השני של הקיר.
זאת בדיוק הבעיה זה הבורג שקיבלתי עם המנוע והוא לא מספיק ארוך בישביל לחבר את המנוע לתושבת
אני צריך לקנות בורג אחר ?
או שאתה לא מתנסח טוב או שלא הבנת את מה שאני כותב.
הבורג הקצר מיועד לתושבות מתכת שיש להן צורה של האות X !
אתה מראה פה קיר אש עם עובי ולכן תצטרך לקנות ברגים ארוכים יותר אם תרצה לחבר ישירות את המנוע לקיר למרות שעדיף לחבר עם תושבת הX.
הסכנה בחיבור ישיר עם בורג לא מתאים היא שתחדיר את הבורג עמוק מדי למנוע עד שתפגע בסלילים שלו.
מחזק את דבריו של בוגל...
לך תקנה ברגים חדשים...
אה הבנתי בעיה אחת שהתושבת שקיבלתי עם המנוע לא הזאת מבלזה היא יותר גדולה מהזאת מבלזה ולכן אין לי איך לחבר אותה הנה תמונה
http://up166.siz.co.il/up2/jzmmyi3hyzjy.jpg
בהנחה שהחורים במנוע תואמים את קוטר הבורג ומיקומם תואם את חורי הדפינה במנוע עליך למדוד את עובי קיר האש להוסיף למידה שהתקבלה כ4 מ"מ וללכת לחנות ברגים ולקנות ברגים בעלי אותו תבריג כמו הבורג שהצגת ובאורך שחישבת לעיל.
הערת אגב, יש לי תחושה שהמנוע שאתה שם הוא OVERKILL לטיסן...
אוקי תודה אני אלך אליו
זה המנוע שהמוכר מטיסן נתניה הביא אין לי מושג החברה היא EMAX והדגם הוא BL2210
