תגובה להודעה: עזרה עם לוגיטק 2100
רועי שלום
שם לב כי בג'יירו בחלק של SPEED SERVO אתה צריך לבדוק שאתה על הנורה הראשונה משמאל, שזה לסרוו
המקורי, האמצעי לדיקיטאל והשלישית לאנלוג.
בהצלחה.
הגדרות, הגדרות ושוב הגדרות.
its
רועי שלום
בהצלחה.
רק שים לב בביצוע השינויים לסוג הסרוו, תבצע כאשר הסרוו מנותק, ולאחר שינוי הגדרה לחבר , כדי שלא ישרף
רועי ... אל תסתבך קח מדריך מפורט על הג'יירו
http://www.rcgroups.com/forums/showt...ogictech+2100T
הג'יירו הזה מאד רגיש ... הוא צריך כיוון מכאני מדויק כדי שהוא יוכל לעבוד כמו שצריך
אני אגיד לך בערך מה צריך לעשות ... בשלט אתה קובע את ה ENDPOINT\TRAVEL ADJUST ל150 בשני הצדדים ( או למספר הכי גבוה שהשלט נותן לך )
קודם כל אתה צריך לבחור לפני שאתה מחבר את הסרוו לג'יירו את סוג הסרוו
נקודה ראשונה היא לסרוו המקורי בלבד
נקודה שניה היא לסרוו דיגיטלי
נקודה שלישית היא לסרוו אנולוגי
אחרי שבחרת את סוג הסרוו תנתק סוללה תחבר את הסרוו ותקבע בשלט GAIN של 30-40% במצב NORMAL MODE ( לא שומר זנב - נורה כבויה ) ואז תחבר את הסוללה
אפשרות שניה לא כל כך הבנתי מה היא עושה ... אבל לפי פורומים בחו"ל ממליצים להשאיר אותה בנקודה ה 3 +- ולי זה עובד מצויין
נקודה שלישית משנה את מצב תיקון הגיירו אתה צריך לבדוק האם הגיירו מתקן בכיוון הנכון
נקודה רביעית קובעת את ה ENDPOINT של הסרוו לכל נקודה בנפרד .... להתחלה אני מציע לך פשוט להשאיר את זה עד הסוף עד שתכוון מכאנית את הסרוו זנב ורק אחרי זה "תשמור" את הנקודות אחרי שכיוונת ...
אם אתה מתקשה אשמח לעזור לך טלפונית צור איתי קשר
מקווה שעזרתי
גיא
