תגובה להודעה: תראו מה צילמתי היום בגלילות עם ה TRex500 שלי
ת'אמת מגניב !
רק יש פה בעיה רצינית של בטחון שדה, בטח שמדובר באזור גלילות. מציע > להוריד את הסרטון גם מ Utube.
אורי
21-10-2009, 13:14:46
ziki
יפה מאד מוטי
אני משתמש גם במצלמה הזו והיא אכן מוצר מדליק.
שני דברים
1.אתה יכול לעדכן את התאריך והשעה ע"י האפליקציה המצורפת למצלמה דרך סינכרון עם המחשב.
2.יש דרך להפחית ולהעלים את הגליות שמופיעה בתמונה ע"י קיבוע נכון יותר של המצלמה.
אני מצלם עם 450 שהוא פחות יציב ומצליח לקבל איכות טובה למדי.
אהבתי
ציקי
21-10-2009, 13:36:34
bartovmoti
נכתב במקור על ידי ziki
יפה מאד מוטי
שני דברים
1.אתה יכול לעדכן את התאריך והשעה ע"י האפליקציה המצורפת למצלמה דרך סינכרון עם המחשב. תודה, כבר עשיתי זאת - הוידאו צולם מיד אחרי שפתחתי את האריזה. עכשיו כבר זה מעודכן.
אהבתי
ציקי תוכל אולי להעלות תמונה של איך חיברת את זה ? המחזיק שמגיע עם זה קטן מדי ל 500 ונאלצתי לאלתר קצת
תודה,מוטי
21-10-2009, 14:14:14
ziki
מוטי
ההבדל העיקרי בעיניין ההתקנה בין ה450 ל 500 הוא המרחק בין הסקידים ובהחלט ניתן להמשיך ולהשתמש באותו מתקן מקורי שסופק ע"י היצרן.
ניתן לאלתר ע"י הוספה של שני נועלים עם בורג על הסקידים (כאלו ששמים כדי לנעול צינור השקייה לברז) וחיבורם עם ברגים לתושבת המקורית.
את התושבת יש למקם בחלק הקידמי ביותר שניתן על הסקיד (כך תקבל שראש המצלמה יהיה מעט לפני המנוע והצילום יהיה נקי כלומר לא יראו את הסקידים או הצללות מהרוטור.
לאחר הרכבת המצלמה יש לוודא שהתושבת מקובעת טוב ואיננה מתנדנדת כלל. הבעיה המרכזית שלי היתה שעם הזמן המצלמה החלה להתנדנד מעט וזה גרע מאיכות הצילום, את הבעיה פתרתי ע"י הידוק המצלמה עם אזיקון לתושבת.
מאוחר יותר אוסיף תמונות בינתיים הינה סרטון שצילמתי לא מזמן בו תוכל להתרשם מכמות הרעידות המינימלית (אל תשכח שמדובר במסוק קטן יותר משלך והביצועים אצלך אמורים להיות טובים יותר).
מי שלא ניסה אף פעם לצלם ממסוק לא יכול להבין כמה זה לא טריויאלי לקבל את האיכות הזו עם מצלמה כזו.
ציקי
21-10-2009, 14:42:01
bartovmoti
וואו!!
אצלך זה ממש עולם אחר אחי!!
זה מדהים כמה הרעידות משפיעות על איכות הוידאו!
עדין לא הבנתי איך להשתמש במחזיקים האלה שאתה הזכרת.
21-10-2009, 14:50:37
אופיר נחום
נכתב במקור על ידי ori_lavee
ת'אמת מגניב !
אורי
אכן בעיה מאוד חמורה - אני מציע גם לאסור על אנשים להסתכל מהחלונות אם הם גרים בבית גבוה חלילה - מאותה הסיבה.
21-10-2009, 15:10:56
ליאור זהבי
אחלה סרטון...
יש בגלילות דשא ??
21-10-2009, 15:45:39
ziki
נכתב במקור על ידי אופיר נחום
אופיר
במקרה כזה אתה ואני בבעיה לא? :)
ציקי
21-10-2009, 15:50:08
ziki
1 קבצים מצורפים
נכתב במקור על ידי bartovmoti
וואו!!
אשלח לך את הטלפון שלי בפרטי ונדבר.
לא רק הרעידות משפיעות, יש גם תלות היכן עוברים החוטים של המנוע והבקר.
ציקי
21-10-2009, 16:17:16
shimon73
ממש יפה , כל הכבוד
22-10-2009, 15:10:13
sharonx
תגובה להודעה: תראו מה צילמתי היום עם ה TRex500 שלי
