הפעלתי אופצית FLAPRON כאשר סרוו שמאל מחובר ל AUX1 (השקע השני מלמעלה)
הפעלתי את השלט שוב - סרוו של כנף שמאל עדייין לא עובד
יש הצעות נוספות?
יש הצעות נוספות?
דניאל,
ניסיתי לבדוק במדריך...
אם המשדר שלך לא נמצא במוד Acro, כלומר מטוס; הפונקציה Flaprons לא תפעל...
אפשרויות אחרות;
- השקע במקלט שאתה סבור שהינו Aux1, אינו...
- המקלט שלך אינו תקין (בדוק אם אתה יכול בכלל להניע סרוו באמצעות הערוץ Aux1).
- הסרוו בו בכוונתך להשתמש למאזנת השמאלית, תקוּל.
- התקע של המאזנת השמאלית מחובר הפוך (נו, באמת...)
- במשדר שלך יש תקלה.
אם דיפרנציאל המאזנות מכוון לקיצון, תהיה לך תנועה בכיוון אחד; אז זו לא הבעיה.
אם זו תקלה במשדר, תוכל, אולי, לתכנת Programmable mix אחר שיעשה את אותה הפעולה.
הסתדרתי, תודה.
היתה בעיה כנראה עם המגעים של הסרוו השמאלי
רק שאני אבין, נטשת את FUTABA לטובת SPEKTRUM ???:eek::eek::eek:
:D:D:D
חס וחלילה :D
אין בכלל מה להשוות...
פשוט,בין יתר עיסוקי, אני מרצה לתעופה בבי"ס בנתניה
השלט נרכש מתקציב ביה"ס ויטיס את הדבר הבא (2 מטר מוטת כנף!)
כולל מכשור (מדי תאוצה, קצבים וכו')
הצעות נוספות לגדג'טים יתקבלו בברכה
http://www.top-flite.com/airplanes/topa0906.html
שים עליו מערכת FPV עם נתוני טיסה והקלטה
יש המלצות מהיכן לרכוש?
דבר עם החברים בפורום FPV יש להם הרבה יותר לינקים ממה שאני יכול לתת לך.
עיין גם בשרשורים הנעוצים בכניסה לפורום FPV.
אני חושב שלצורך לימוד, מערכת FPV עם FLIGHT DATA תתן המון ערך מוסף.
חן חן ;)
