שלום לכולם
אני מעוניין להזמין מהאתר של הסינים תאורת לילה-
שורת לדים או מערכת מוכנה
מישהו יכול להביא לי קישור מה צריך לקנות
כאילו את כול האביזרים...
ותגידו אם יש לי סוללה 1000 מילי אמפר
אני מחבר את זה למקלט ומשם הוא לוקח תחשמל לא?
תודה לעוזרים!
שלום לכולם
תודה לעוזרים!
בוקר טוב
אז ככה...
אם אתה קונה את רצועת הלדים, אתה מחבר ישר סוללה ישירות אליהם (מדובר על סוללה נפרדת - בסיבות ה 800 מילי, 2 תאים)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...een_%281mtr%29
אופציה שניה, לחבר חוט תאורה, אבל, הוא מצריך ממיר מתח שגם את זה יש בסיני ואז גם שם באותו האופן סוללה כמו בסעיף הראשון.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...GREEN___1.2mtr
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...t_Glow-Driver_
קצת לתקן,
אתה צריך לפחות שלושה צבעים של לדים ירוק לימין אדום לשמאל ולבן/צהוב ו/או כחול לחזית ואחור ומעלה מטה (רצוי צבע יחודי לכל כוון).
הלדים עובדים על 12V ולכן אתה צריך סוללת 3תאים.
אתה לא מתחבר למקלט, או שאתה שם סוללה נפרדת או , אם אתה מטיס עם 3 תאים, אתה יכול לקנות מחבר שמתאים לחיבור הבאלנס של הסוללה ולחבר לשם את התאורה.
זו מחלקת התאורה, תקנה רק רצועות לד.
מטר אורך יכול להספיק להאיר 3 - 4 טיסנים או טיסן אחד מסנוור.
יש לי כרגע אקסטרה 300 חשמלית עם סוללה 100 מילי אמפר 3 תאים
איך אני יכול לחבר את הלדים לסוללה, לא עדיף שאני יחבר את זה למקלט או משהו
וזה יהיה עוד ערוץ דרך השלט כי יש לי DX7 7 ערוצים.
ותשלחו לי בבקשה קישורים מהסיני מה להזמין בדיוק כי אני לא ממש מבין בזה
תודה לעוזרים
אפשר קצת עזרה זה חשוב לי...
ת'שמע , אנחנו לא עובדים אצלך...
לא, אתה לא יכול לחבר את זה ישירות לערוץ במקלט, אם תרצה להפעיל את זה דרך ערוץ במקלט תצטרך לרכוש מפסק שמופעל ע"י המקלט ואת הלדים תצטרך לחבר לסוללה דרך המפסק.
אבל, נורא לחוץ לך, ויש לי קושי לענות לך בקצב שאתה זקוק לו, אז חכה לאחרים שיעזרו לך.
בנצי תרשה לי לצטט אותך:
אז לפי התמונה הזאת -
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1256493199
במידה ואני מוסיף תאורה, לאיפה אני מחבר את הלדים?
ועוד דבר, האם לסוללה שמספקת מתח ללדים (3 תאים 800 מ"א 20C) חייבים BEC ??
1. הלדים הם הLOAD שבמעגלים. את ה+של הלדים לפלוס של הLOAD והמינוס של הלדים למינוס של הLOAD.
2. אין צורך (וגם לא יעבוד) אם תחבק BEC ללדים, במתח של שני תאים הם בקושי מאירים ואתה חייב לתת להם מתח של שלושה תאים בכדי לקבל עוצמה טובה.
אגב, פרט למשחקים ששרונקס אוהב אין הרבה משמעות למתג ואפשק סתם לחבר את הלדים לסוללה הנפרדת לפני הטיסה ולנתק אחריה.
לפס באורך מטר יקח לפרוק סוללה של 800 מילי שעתיים בערך. אפשר לעשות כך חשבון לפי מספר הלדים מה העומס על הסוללה. (במטר יש 60 לדים).
אם לא תחבק את הלדים תקבל רק 70% מהעוצמה....(הם נורא רגישים, בעיקר הירוקים):D
סליחה אבל רעיון המפסק הוא מגניב. אתה מטיס.... משנה מצב מפסק וקיבלת "חמקן" אחרי שלוש שניות מדליק....מאוד מרגש, אמיתי.
ותפסיקו לחבק לדים קטנים יאה פדופילים.
כבר דיברנו על העניין בעבר ושרונקס אימץ את הרעיון של ערן וההמלצה שלי עם בקר בראשד ללדים. אפשר לשחק עם עוצמתם ואפילו אפשר לייצר הבהוב.
ילדים אסור לחבק, אך כשאתה מקפד ראשם ונשאר עם לדים אז מותר:p:p:p
תודה לכולם ואני מצטער שקצת חפרתי ודיברתי לא יפה...
מישהו אולי יכול להביא לי בבקשה קישורים בדיוק מה לקנות מהסיני כדי שזה יעבוד ובלי סיבוכים של עוד סוללה או משהו כי זה שוקפלייר extra 300 שכול משקל נחוץ לה אני מטיס איתה סוללה של 1000 מילי אמפר 3 תאים ואמרו לי שזה אחלה אז אולי אתם יכולים לעזור לי בבקשה ולמצוא משהו לקנות מהסיני לתוארת לילה שפשוט אני יחבר אליה ויוכל לטוס וברגע שנחלשת הסוללה אני פשוט יורד ומחליף כי יש לי כמה...
תודה לעוזרים!
קנה
1. יחידה כזו
2. לכנף ימין
3. לכנף שמאל
4. לתחתית הגוף
5. לזנב וצד עליון
6. את זה סתם אם מתחשק אורות נחיתה
הדבק הלדים לגוף הטיסן, אל תגזים בכמויות אני ממליץ להשתמש בסה"כ בחצי רצועה מכל צבע.
הלחם חוטים (דקים ככל האפשר) שים לב לחבר את כל הפלוסים ביחד וכל המינוסים ביחד.
הלחם את המחבר משורה מס' 1 למעלה אל חוטי הלדים הפלוס לפין הקיצוני והמינוס לקיצוני השני בהתאמה לפלג הבאלנס של הסוללה.
אתה יכול לחבר גם את היחידה מס' 1 לפי אותם חיבורים, תקבל התראה קולית על סוללה חלשה.
בתחילץ הטיסה חבר את הפלג לעיל לפלאג הבאלנס ואת הסוללה לבקר כרגיל.
הנה לך טיסן לילה.
תעשה חיים.
תעשה ביטוח
אל תטיס לבד
במיוחד לא בלילה
יש נחשים
עקרבים
עטלפים
בכלל קר קצת בלילה, שים סוודר.
אני לא אחבק אותך כי איציק אמר שאסור
:D:D:D:D:D:D:D:D
***ח תודה רבה לך!!!
*** אהבתי תסוף!
