שאלה
האם מישהו הזמין ל T-450SE V2 את החלק הבא מ KDE?
http://www.kdedirect.com/TREX450BBU.html
אשמח לדעת מה רמת איכותו והאם הוא אכן מביא לשיפור משמעותי ברמת המבנה הפיזי של המסוק.
תודה מראש לכל העונים
ציקי
שאלה
ציקי
מה שבטוח זה יותר חזק מהמקורי שעשוי מפלסטיק .
אולי בריסוק זה יספוג חלק מהמכה ויגן על חלקים אחרים או ההפך אולי המכה תעבור ישירות לחלקים היותר חשובים כמו מקלט, בקר, סוללה , תלוי מה יושב עליו.
50$ לפני משלוח
24 גרם (כבד)
תועלת מועטה
יופי רב
במחיר שלו אתה כמעט יכול לקנות מסוק
אז למה בא לי על זה? ;)
עודד
נכון, החלק יקר אבל דברים איכותיים עולים כסף ודווקא יופי זה הדבר האחרון שאני מחפש בפריים תחתון.
ואיזה טירקס אתה קונה ב 50$?
לעומת זאת לדעתי יש יתרונות לשימוש בחלק כזה:
1.ברגים סגורים טוב יותר מאשר בחלק המקורי מפלסטיק ששם הברגים בחלק התחתון יכולים לחרוש את ההברגה בקלות ואינם נעולים כמו שצריך.
2.תושבת נורמלית יותר לבקר עם אפשרות קירור טובה יותר (החלק מתכתי ומפזר חום טוב יותר).
3.חוזק מכני ועל זה אין ויכוח כנראה.
4.חיווט נוח יותר של הכבלים לפריים התחתון (ריבוי מקומות עגינה ולא לחלקי הקרבון).
5.משקל זניח משום ש 24 גרם בניקוי 10 גרם של החלק המקורי זה זניח לדעתי.
הייתי מעוניין לדעת אם מישהו כבר קנה, הרכיב והתרשם מאיכותו ותאימותו למסוק?
ציקי
קודם כל אמרתי כמעט
ולא אמרתי טי רקס
http://cgi.ebay.com/ARF-6CH-RC-Carbo...item4a9b13a2d5
חוץ מזה אתה צודק בכל מילה
אישית הייתי רוצה את זה, אבל לא במחיר הזה....
עודד
אני בעליו של T-REX450 והטסתי בעבר ולא פעם אחת גם COPTER-X.
ה COPTER-X מסוק טוב, טס טוב ,נראה טוב הכל טוב ויפה אבל הוא לא T-REX.
ל T-REX חלקים איכותיים יותר, שידרוגים מקוריים שהופכים אותו לטוב הרבה יותר ואין מה לעשות זה לא אותו מסוק.
מצטער אבל זו דעתי האישית ואני בטוח שעוד רבים יסכימו איתי.
לכן זה לא נכון להשוות חלק שעולה 50$ לעלות מסוק שונה רק בגלל שמדובר במסוק 450 דומה למקור.
זו פשוט טעות.
אתה לא חושב כך?
אני חושב שיש תועלת בחלק הנ"ל אבל ליתר ביטחון אני מעוניין בחוות דעת ממישהו שקנה הרכיב והתנסה איתו על המסוק, אחרי הכל זה חלק לא זול ולא מקורי של אליין למסוק הזה.
ציקי
קצת יצא מפרופורציות ידידי
בסך הכל השתעשעתי עם המספרים
אני חסיד גדול של איכות, אבל תמיד ביחס למחיר (זה תמיד מה שמגביל אותנו)
והחלק נראה מליון דולר
תשקיע 50 ותדע מה הוא שווה ;)
חברים
דבר אחד איני מצליח להבין
אם ALIGN, שהיא חברה מספיק רצינית יצרה את המסגרת התחתונה מפלסטיק, יש סיבה לכך
זה כמו לבוא לאוטו ולהגיד - רגע, למה הטמבון עשוי פלסטיק? אולי נחליף אותו לאלומיניום? :D
ALIGN חברה טובה אבל עדיין לא מושלמת והשידרוג אינו קוסמטי בלבד.
בכל מסוק ישנם חלקים כאלו ואחרים שמומלצים לשידרוג וחלקם (הלא מקוריים) טובים יותר מהמקור.
ALIGN ייצרה את המסוק עם רצועת זנב ורק כעבור שנתיים יצא שידרוג של TT אז בשביל מה לשדרג? האם המקור לא מספיק טוב?
התשובה מספיק אבל פחות טוב.
קח דוגמא: קלא'צ של T-REX700 (קיים דגם לא מקורי שטוב יותר מזה של אליין).
והדוגמאות עוד רבות
ציקי
ציקי לי יש ניסיון עם מוצרי KDE, על מסוק 500 כמו שאתה יכול לראות בסיקור שפתחתי כאן:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=8888
וגם על טירקס 450.
מניסיון עם מוצרי החברה - מדובר במוצרים מאוד איכותיים, עם גימור מעולה, אך תג מחיר די גבוה.
למטיס הממוצע אני לא בטוח ששידרוג כזה הוא נחוץ - אלא אם ברצונו להוסיף אלמנט של יופי (BLING) למסוק, אך אם אתה בקטע של שידרוגים למסוק (גם כאלו יקרים) אין ספק שתהנה מיתרונות הפלטה - או לפחות חלקם.
בשורה תחתונה - אני אישית לא מצטער על ההתקנה של הפלטה על ה 500 שלי, למרות המחיר הגבוה.
חשבתי שלא צריך הסבר נוסף על הפלטה התחתונה
אבל כנראה שצריך :D
המגלשים של המסוק מחוברים לפלטה התחתונה ונותנים מענה לספיגת אנרגיה במקרה של נפילה מגבוה (למשל, אוטורטציה לא מוצלחת)
לפני מספר שבועות המסוק שלי נתקל בפנס תאורה ונפל מגובה של כ 20 מטר.
לדעתי הפלטה התחתונה (פלסטיק) ספגה את רוב המכה ולכן לא נגרם שום נזק למסוק
מלבד להבים שבורות וציר ראשי עקום...
