SERVICE BULLETIN חדש למשדרי DX6I מבית SPEKTRUM
HORIZON המפיצה הבלעדית של מוצרי JR/SPEKTRUM בארה"ב פירסמה לא משכבר הודעת אזהרה טכנית לגבי משדרי ה DX6I שלהם.
ההודעה רלוונטית למחזיקי משדרי DX6I עם קוד זיהוי מוצר מסדרות HA906X ו- HA907X.
את הקודים המדוברים ניתן למצוא בתוך תא הסוללה של השלט, על דופן התא - כמו שניתן לראות בתמונה הבאה:
http://www.readyheli.com/v/blog/uplo...ic1-777866.JPG
או על קופסאת השלט המקורית, מתחת למדבקת בר הקוד - כמו שניתן לראות בתמונות הבאות:
http://www.readyheli.com/v/blog/uplo...ic3-766417.JPG http://www.readyheli.com/v/blog/uplo...ic2-731430.JPG
הודעת האזהרה המדוברת יצאה עקב דיווחים מרובים במרכזי השירות של SPEKTRUM ברחבי ארה"ב ואירופה בדבר קצרים במע' ה DX6I שגורמים להתכת רכיבים פנימים.
הסיבה לקצר המדובר עפ"י SPEKTRUM היא ככל הנראה שימוש בשקע טריינר שלא בתקן ואינו מתאים לשלט. שימוש בכבל טריינר בשלט DX6I מהסדרות הנ"ל אם לטובת כבל חניך/מדריך, ואם לטובת סימולטור - יכול לגרום לקצר בשלט, שיגרום לפריקת זרם גבוה מהסוללה, ויגרום לשריפת רכיבים פנימיים בשלט.
SPEKTRUM טוענת שהצליחה למגר את הבעיה ולהחליף את הקונקטור הסורר, והנפגעים היחידים הם המשתמשים משתי הסדרות שצויינו מעלה - ומשתמשים אלו נדרשים לשלוח את המשדרים שלהם לבדיקה ו/או לתיקון אצל HORIZON דרך מפיציה הבינ"ל.
גם אם שקע הטריינר אינו מיועד לשימוש (ע"י כבל או סימולטור) SPEKTRUM ממליצה בחום לשלוח את המשדר לבדיקה / תיקון הבעיה, שכן לא ידוע על גרורות של הבעיה.
לכל משתמשי DX6I שלא מהסדרות המדוברות, אין מה לדאוג, ו SPEKTRUM טוענים שהבעיה אינה קיימת בשום סדרה אחרת.
ניתן למצוא טופס לשליחה ל- SPEKTRUM בדבר הבעיה כאן: http://ns.horizonhobby.com/nscontent...aign=spm091020
עפ"י הטופס, מחוץ לארה"ב וקנדה, אחריות טיפול הבעיה המדוברת מוטלת על המפיצים המורשים של SPEKTRUM.
טלפון בינ"ל לפניות הציבור של SPEKTRUM:
1-877-504-0233.
תגובה להודעה: SERVICE BULLETIN חדש למשדרי DX6I מבית SPEKTRUM
ליאור כול הכבוד על הדאגה לכולם אין עליך בקטע של עידכונים חמים:eek:
אין עליכם בפירגון ;)
איך אני יכול לא לדאוג לכם :)
ליאור
לכל מי שיש שלט כזה ורב מודד בהישג יד אפשר לבצע בדיקה פשוטה במקום לשלוח את השלט.
ההסבר הבא רלוונטי רק למי שבטוח שיודע מה הוא עושה.
קונקטור הטריינר בשלט הוא בסה"כ קונקטור מסוג PL קטן המשמש לאוזניות בד"כ ובתוכו שתי פלטינות קטנות שמשמשות למגע עם הכבל המתחבר לקונקטור (חיצוני - ,פנימי סיגנל).
במידה ומישהו דחף קונקטור לא מתאים בקוטר (קיימים לא מעט קונקטורים שנראים כמעט זהים אך לא בדיוק בקוטר הנכון) או שקיים ליקוי בקונקטור הפלטינות שבתוך הקונקטור ייגעו אחת בשניה באופן קבוע וזו האפשרות היחידה לצריכת הזרם הגבוה בשלט.
ניתן בבדיקה מאד פשוטה לאתר את התקלה ע"י פתיחת השלט ובדיקת רציפות בין הפלטינות בקונקטור.
נתק יהיה תקין
קצר יש להחליף את הקונקטור או להרחיק את הפלטינות אחת מהשנייה.
ציקי
ziki
ליאור
נתק יהיה תקין
ציקי
ברמת העיקרון - אני מסכים,
את הבדיקה שציינת כל אחד שיודע מה הוא עושה, ידע לבצע.
עם זאת אינך יודע אם זו הבדיקה היחידה שמבצעים ב SPEKTRUM ומה הגרורות שכבר מצאו בשלטים מסויימים והאם יש עוד דברים שחושדים בהם.
בנוסף, את החלפת הקונקטור לא הייתי ממליץ לאף אחד לבצע - שכן מלכתחילה הבעיה נעוצה בקונקטור שלא בתקן, והחלפה שלו לקונקטור אחר שגם הוא לא מתאים לא תפתור את הבעיה.
אין שום סיבה לא לנצל את ה RECALL הזה, במיוחד ש SPEKTRUM נוטלים באחריות ולא מתנערים ממנה.
lior_bar_ami
מסכים ולא אמרתי אחרת
עדיין מדובר באחד המחברים הפשוטים והנפוצים בעולם ולמי שיש ידע בסיסי מומלץ לבדוק לפני ששולחים את השלט מסביב לעולם.
מי שלא בקיא ולא בטוח עדיף תמיד שלא ייגע!
לגבי הגרורות, אין לי מושג זה לא נראה לי סרטן, הבעיה היא פשוטה מאד, נוגע ומקצר השלט צורך זרם וטבעי שייצרוך, לא נוגע שלט תקין.
אם דחפת פעם כבל והקונקטור לא היה תקין הרי שהסיגנל היה מקוצר ל - ולא יכולת להשתמש במוד חניך מדריך, חוץ מזה הסיגנל העובר בין השלטים הוא בזרמים מאד נמוכים בין שני קונטרולרים סיריאלים בשלטים המחוברים בינהם ואין סיבה לשום בעיות נלוות בשלט (RF לדוגמא) למעט הקצר הנקודתי הזה.
ציקי
ואם השלט חווה קצר שכזה בעבר? ואם הבעיה האמיתית היא לא הקונקטור עצמו?
ה DX6I גם ככה לא ידוע כשלט יותר מידי אמין, לא הייתי ממהר לבדוק / להחליף כשהייצרן מציע את שירותיו ובחינם.
lior_bar_ami
אמרתי שניתן לבדוק ולא להחליף וגם בגדר המלצה למי שמבין בלבד.
כאחד שמבין דבר או שניים (אפילו שלושה) באלקטרוניקה לא הייתי ממהר לשלוח את השלט מסביב לעולם על בעיה כזו בסיסית שבהחלט ייתכן שבהמון שלטים לא קיימת כלל.
ושוב למי עדיין לא הבין לא לגעת אם לא יודעים אך ומה לעשות !
ליאור
לא נתת הרצאה מוקדם יותר על הרצון ללמוד בעצמך מניסויים וכו... וכו....? ;)
ציקי
ziki
ציקי
הבנת הנקרא יש ברוך השם.
אני לגמרי בעד למידה והתנסות עצמית - אני נגד הליכה עם הראש בקיר והמלצות שיכולות לעשות נזק.
ציקי שחרר לא תמיד צריך להגיד את המילה האחרונה, ולא כל שרשור צריך להגמר באווירה לא נעימה.
בא לך לבדוק לבד? לך על זה.
אני לא ממליץ להלחיף לבד את הקונקטור בשלט - במיוחד לאור נטילת האחריות של היצרן.
lior_bar_ami
גם לא צריך להגיב לכל דעה או המלצה.
המלצתי היתה לאלו שמבינים מה הם עושים בלבד אבל אתה בחרת לצטט את מה שנוח לך.
אני בטח לא זה שגורם לשירשורים כאן להיגמר באווירה לא נעימה.
הפורום נועד להשכלה כללית מכלל חבריו ולא מליאור בר עמי בלבד.
אולי אני לא מטיס כמוך אבל תהיה בטוח שבאלקטרוניקה אני קצת מעבר למבין ויודע בדיוק היכן כדאי לגעת ולבדוק והיכן לוותר.
לא מבין בזה או לא מסכים עם המלצתי שלח את השלט לתיקון ותעשה מאמץ לשמור על אווירה טובה.
ועוד הערה קטנה, שימוש בסוללה לא מקורית של יצרן השלט (LIPO או LIFE) גורמת גם לאיבוד אחריות ובכל זאת המון מטיסים כולל אני בכל זאת עושים את זה.
ציקי
