תגובה להודעה: עזרה בבחירת סרוו זנב 450
לי יש את אותו ג'ירו ואני משתמש בסרוו המקורי של לוג'יטק (LTS3100 - החנות הספציפית היא רק לדוגמא ;)).
עוד לא יצא לי להתעלל בו, אבל בינתיים עובד טוב :D
שלום גיא, אני רואה שאתה מוכן להשקיע בסרוו זנב, אז בוא אסקור לך את המידע על שלושת הסרוואים שהבאת
אז בוא נתחיל
הסרוו HITEC HSG-5084MG, דווח על ידי הרבה אנשים כסרוו מצויין לזנב של מסוק 450 יש לו גלגלי שיניים מתכת לכן הוא אמור להיות עמיד יותר בריסוקים, למרות שבסרוו זנב זה לא כל כך משנה. כאשר מספקים לו מתח גבוה הוא נותן מהירות מרשימה מאוד לכן למסוק 450 יכול להיות אחלה בחירה
ALIGN DS520- זהו סרוו בגודל "מיני" (הסרוו של היטק הוא קטן יותר ובגודל מיקרו), ויכול לספק יותר מומנט, בכלל הסרוו הזה נחשב גם הוא כסרוו מצויין במחיר שפוי ובנוסף עם אי פעם תשתדרג למסוק בגודל 500 תוכל להשתמש בו כסרוו זנב יכול לעבוד ללא בעיות על 6V
JR3500G- דווח ע"י הרבה אנשים כאחד מהסרוואים הכי טובים אם לא הכי טוב בתור סרוו זנב למסוקי 450-500 וגם עולה בהתאם, אבל מספק הרבה מומנט, מהירות טובה מאוד ואיכות מצויינת של JR אחלה סרוו שיוכל להמשיך איתך גם למסוק גדול יותר (500 גודל) אני אישית רכשתי את הסרוו הנ"ל שיעבוד עם ג'ירו ספרטן DS760 על מסוק 500 (תודות לעמית שיסל:)) יש לציין כי הסרוו הנל צריך לעבוד במתח של 4.8 וולט, לכן יהיה צורך להוריד את המתח שמוציא בקר המהירות למקלט או להשתמש בסטפ- דאון (עולה כ-2-3 דולר)
יש גם את ה-S9257 של פוטאבה, כמעט טוב כמו ה- 3500G במחיר נמוך יותר
הסרוו של לוגיטק עובד מצויין, אבל יש לו נטייה להישרף (קרה להרבה אנשים כולל לאחד בשטח ההטסה געש לפני שבוע באמצע טיסה- דבר שהוביל לריסוק:( )
בקשר לכוח מול מהירות- בעיקרון סרוו זנב צריך כוח, אבל הכי צריך מהירות כדי שיוכל לתקן את סחיפות הזנב מהר מאוד, כל הסרוואים שציינת הם טובים, הכל עניין של האם אתה מתכנן להעביר את הסרוו למסוק גדול יותר או מה התקציב שלך
מקוווה שעזרתי:)
bendisar
...הסרוו של לוגיטק עובד מצויין, אבל יש לו נטייה להישרף (קרה להרבה אנשים כולל לאחד בשטח ההטסה געש לפני שבוע באמצע טיסה- דבר שהוביל לריסוק:( ) ...
כמה שידוע לי זה קורה בסרוואים שעובדים במתח של 6V (שזה הגבול העליון של הסרוו הזה). סטפ-דאון יכול לפתור את הבעיה.
my 2 cents...
לא, גם להרבה אנשים שהשתמשו בסרוו ב- 5V הוא נשרף...:(
התקציב שלי 80$ ( 90$ כולל משלוח )
בסוף בחרתי את ה HITEC HSG-5084MG
אני מקווה מאד שהוא יספיק כי ממה שראיתי הכוח שלו לא כזה גדול ... מקווה שאני לא אתבאס עליו ...
יש לי את הסרוו המקורי ... משום מה אני מרגיש שהוא לא מנצל את הג'יירו כמו שצריך ... הוא ניכנס לי להנטינג יותר מידי בקלות ... נראה מה יקרה עוד שבועיים +- אני אתן תגובה :]
תודה לכם !
גיא
