תגובה להודעה: שוב שאלה לגבי DX7
צבע את המקלט בכחול וזרוק אותו לים:D
בשביל בינד מלא אתה צריך ששני המקלטים ינעלו לך על המשדר אחרת אדוני בצרה. אתה פשוט לא תדע מאיפה זה בא לך הקטע של "רדיוווווווווווווווווו"...
בוגל ידידי היקר,
לא הבנתי את קשר התגובה שלך ואיך היא עזרה לבחור?
אשמח להבין איך עזרת לבחור?!
בשביל להוסיף עוד "הודעה" למונה ההודעות שלך הגבת או שיש פואנטה שאני לא מבין אותה?
אשמח להסבר,
דורון ריבניק.
דניאל דקל
בזמן ניסיון ה BINDING המקלט הנוסף לא מהבהב
האם הדבר מצביע על בעיה?
האם ניתן להטיס בלעדיו?
עד אתמול הכל היה בסדר, לפתע ה BINDING אבד...
דניאל, לי היתה בעיה כזו בעבר.
מהתכתבות עם ספקטרום נאמר לי שתופעה כזו יכולה לקרות משתי סיבות.
1. תקלה במקלט.
2. מתח גבולי או לא יציב למקלט.
מקלטי ספקטרום יכולים לעבוד בין 3.6V ל 9.6V אבל לא אוהבים להיות קרובים לסף התחתון.
וודא שהמתח שהמקלט מקבל תקין ושמשהו לא מעמיס את הסוללה בהדלקה (ליתר ביטחון נתק את הסרוואים ונסה לבצע BINDING כשהמקלט מנותק מהכל ואם זה לא עוזר אז כניראה שמדובר בתקלה במקלט.
אצלי זה נגמר בהחלפת מקלט תחת אחריות.
ציקי
המתח של הסוללה תקין.
נראה לי שהבעיה במקלט - אתמול הכל היה תקין
היום בבוקר כאשר רציתי להטיס את הקופטר שלי - הסרוואים לא הגיבו
ניסיתי לעשות BINDING מספר פעמים ללא הצלחה
מהנסיון הקצר שלי עם טכנולוגית 2.4 - כל מה שיש לי להגיד זה: :p
לדעתי עוד יחזרו לטכנולוגיה הישנה והטובה בו אתה מדליק משדר ומקלט והם מיד מבינים זה את זה (72/27 וכו')
עוד דבר מעצבן ב DX7 , צריך לבצע BINDIND מחדש כאשר עוברים מודל, הזוי לחלוטין
מסכן מי שיש לו 10 דגמים...
תמיד אפשר לרכוש מקלט עבור כל טיסן \ מסוק.
ישנם מקלטים קטנים שהם נחשבים לטווח קצר אבל אני מטיס איתם
ואין לי שום בעיה.
גם כאשר אני מטיס ממש, ממש גבוהה וכבר רואה נקודה קטנה. :D
המקלטים האלה יחסית זולים כ- 50 דולר למקלט.
יש לי יותר מ- 7 מקלטים כאלה והם עובדים ללא כל בעיה על כל סוג של טיסן ששמתי אותם.
דורון ריבניק.
דניאל דקל
לא נכון, לא צריך לבצע BINDIND מחדש כשעוברים ממודול למודול, מבחינה זו הספקטרום מאוד חכם (יש לו מעין חתימה דגיטאלית בין מודול מסוים בשלט רק לטיסן מסוים, וזהו) , רק אם אתה מעביר את המקלט לטיסן אחר אתה צריך לבצע BINDIND מחדש.
זה מונע ממך לטעות, שאם עברתה בשטח לטיסן אחר ולא העברתה מודול בשלט(ז"א נשארתה על הטיסן הקודם), המקלט לא יפעל, וכך תמנע ריסוק ודאי.
דורונצ'יק
ואין לי שום בעיה.
דורון ריבניק.
בתור אחד שמשקיע מאות דולרים בבקרים אתה חוסך במקלטים? כאילו אם המקלט יאבד את הסיגנל הטיסן לא יפול למישהו על הראש??
בתור פזרן בציוד אתה מתגלה כקמצן דווקא במקלטים?
כבר תקופה שאני קורא את ההודעות שלך שלא קשורות למציאות.
ואף גורמות לי לחזק את הדעה הפנימית שלי שאתה מגיב רק בשביל לעלות את מונה ההודעות שלך.
אז וואלה יש לך עוד הודעה במונה.
חבל שהיא לא הודעה שעוזרת למישהו במשהו ואני מחשיב אותה כהודעת ספאם.
בתור אחד שיש לו 3-4 מקלטים כאלה על טיסנים חשמליים לא קרה לי לעולם במשך שנתיים שאבד לי טיסן כתוצאה של איבוד סינגל.
למה לאחרים זה קורה?!
לא ריסקתי לעולם בגלל שאני עובד עם המקלט הזה.
כמה שלא תוכיח לי בחו"ל וכמה שלא תראה לי מה אנשים כותבים זו האמת!
תשאל כל אחד שמטיס במנחת שאני מטיס בו "מנחת שחק"
שזאת האמת לגבי המקלטים האלה.
ככה שלפני שאתה מגיב שוב כדי לעלות את מונה ההודעות שלך ולא רק בשרשור הזה.
תחשוב פעמיים אם ההודעה שלך חכמה ואו תורמת למשהו בשרשור ואו בעלת עניין זה או אחר בשרשור הנפתח.
דורון ריבניק.
דורונצ'יק
דורון ריבניק.
+1
גם לי יש ניסיון מעולה עם המקלטים של ספקטרום על מספר כלים לתקופה של כשנתיים וחצי ואני דואג גם לעקוב אחרי איכות הסיגנל בעזרת לוגר.
התקלה היחידה שהיתה לי במקלט היתה לאחר נחיתה לא כל כך רכה בלשון עדינה דבר שכנראה זיעזע את הרכיבים במקלט וגרם לתקלה.
מעבר לזה אין לי שום מילה רעה להפך המקלטים של ספקטרום פשוט טובים ואיכותיים.
ציקי
ziki
+1
ציקי
באיזה מקלטים אתם משתמשים? AR6100, AR6100E, AR6110...?
guyst
AR6100
AR7000
leetal
+1
דניאל דקל
ניתן להטיס בלי המקלט הנוסף אך מומלץ לעשות בדיקת קליטה עם לוגר במידה ואתה מטיס בטווחים גדולים משום שתפקיד המקלט הנוסף בא לשפר את איכות הסיגנל המפוענח והדבר בא לידי ביטוי כאשר איכותו יורדת בגלל טווח, מיתקון המקלטים בטיסן ורעשי ה RF בשטח בו הינך מטיס.
אני מעולם לא הגבתי בשביל להעלות את מונה ההודעות שלי, ובד"כ יש גם תובנה במה שאני כותב.
אבל לעולם לא ידעו אותה, כל עוד אתה תרצה שלא אגיב...
כפי שכבר כתבתי לאחרים, זו זכותך הבסיסית לא לקרוא את התגובות שלי.
דורונצ'יק
דורון ריבניק.
לדעתי BOOGLE אחד הכותבים היותר שנונים ומשעשעים כאן
דניאל דקל
תודה על המחמאה:)
לא כתבת אם הסתדרת עם הבינד?
דניאל דקל
לא ללכלך! אני מטיס עם ה2.4 של סנווה והוא מתנהג כמו 72 מהרגע שעשית ביינדיג פעם ראשונה (בהרכבת הטיסן) לא משנה מה תעשה הוא לא יוצא מאיפוס, פשוט תענוג...
עם 72/27 וכו' יש כבר ניסיון מצטבר של עשרות שנים
ה 2.4 קיים בארצינו אולי שנתיים
קצת מצחיק בכלל לנסות להשוות...
אגב, כבר בשנתיים אלו אני קורא על אין ספור בעיות
מי שלא משוכנע, הנה חומר להתחיל בו:
http://www.rcmodelreviews.com/rcupdate.shtml
דניאל דקל
http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gif
דניאל דקל
ואני מבסוט עד השמים מה- 72 שלי.
אאל"ט זה קורה פחות בפוטבה ??
לי יש DX7 ואין לי אף בעיה אני ממש מרוצה ממנו!!! (יש לי אותו כבר שנתיים וחצי בערך)
אני עובד עם 5 מקלטים: שלושה AR7000, אחד AR6200 ואחד AR6100
עם כל בעיה שיש לך אתה מוזמן לדבר איתי אני מכיר את השלט הזה מעולה!!!
אם אתה רוצה את הטלפון שלי אתה מוזמן לשלוח לי הודעה פרטית:)
דניאל דקל
שאלה
אם כל כך הרבה אתה יודע,חקרת וקראת כמה ה 2.4 אינו אמין אז מדוע עברת אליו?
מכור את הציוד ותחזור להטיס עם 27/72.
ציקי
שוב לחזור על זה?
השלט נרכש עבור בי"ס בנתניה מחנות טיסנים בנתניה
וזה מה שיש לו בחנות
אם זה היה תלוי בי, לא הייתי מתקרב בכלל ל 2.4
מזל שיש כאלה שמתנדבים שיעשו עליהם ניסויים :D
דניאל דקל
שוב לחזור על זה?
וזה מה שיש לו בחנות
דניאל
למכור ציוד תמיד אפשר ובמקרה של DX7 תמצא מהר קונה.
לדעתי אתה מגזים בכך שאתה משמיץ טכנולוגיה שהיא מעבר לטובה על סמך ניסיון אישי בלבד.
אני בכוונה לא מתייחס לכל הפירסומים שהפנת אליהם משום שיש גם כאלו ל 27/72 ומבלי להיכנס אליהם תשאל כל מטיס בתחום כמה פעמים במהלך חייו הוא ראה טיסנים מתרסקים בגלל אנשים שפתחו רדיו על אותו התדר ובגלל הפרעות רדיו כשמערכות ה 2.4 יודעות יפה להתגבר על הבעיות הללו.
ל 2.4 יש המון יתרונות נוספים אך כמו כל מערכת רדיו בעולם היא איננה חסינה מתקלות.
כל שיטת הרדיו הדיגיטלי שמיושם בתדר 2.4 איננה קיימת רק כשנתיים אלא הרבה יותר, מוכחת כטובה ואמינה ומיושמת בהמון תחומים כגון טלפונים אלחוטיים, ראווטרים ועוד.
לא טוב או לא מתאים לשימוש שלך תמכור, זה פשוט לא נכון להשמיץ טכנולוגיה שלמה בגלל מקלט תקול.
ציקי
הלואי וזה היה רק מקלט תקול
אני מעביר חוג טיסנים בישוב, והיו לי בעיות נוספות עם ה 2.4
(החוג בנוי על ה APPRENTICE של E-FLITE ומגיע עם DX5)
למשל, אחד החניכים איבד BINDING
אז נכון, יתכן והוא ביצע משהו לא תקין, אבל ב 72 אין חיה כזו BINDING
המשדר מדבר עם המקלט מרגע ההדלקה
72/27 זה כמו 2 אנשים המדברים זה מול זה
2.4 זה כמו 2 אנשים שמדברים בנייד זה מול זה
הסיקו לבד מה עדיף...
