מנוע שרוף?
שלום, כשאני מנסה להפעיל את המנוע הוא עושה מעין תקתוקים תוך כדי סיבוב איטי מאוד, האם זה אומר שהוא נשרף?
לפני כמה טיסות הוא עשה לי את אותה בעיה לקצת זמן והיא נפתרה מעצמה ואז זה חזר וכך נשאר.
לא עלה מהמנוע עשן ואני לא חושב שהוא התחמם בצורה חריגה.
המנוע turingy cdrom c2826-1500 מורכב על אקסטרא קאפה, הפרופ 10*4.7 בתחום המומלץ.
תגובה להודעה: מנוע שרוף?
אולי נכנס לך משו לתוך המנוע ?
קרה לי ולמזלי לא קרה כלום למנוע אבל היה לי גם רעש מוזר עד שפתחתי ומצאתי גולה קטנה של מיסב ...
יכול להיות שאחד החוטים שלו עם מגע בעייתי -
יכול להיות שהבקר בעייתי.
נסה להחליף בקר - לא לקח - כנראה בעיית מנוע.
קרה לי הרבה עם המנועים האלה..
הפתרון האולטימטיבי הוא זה
נשמע כמו נתק בין המנוע לבקר מהירות
סביר להניח שמדובר בנתק באחת הפאזות. יכול להיות נתק בתוך המנוע (אבל אתה אומר שהוא לא התחמם) ויכול להיות שישנה הלחמה קרה בחיווט של הבקר, או שאחד הקונקטורים לא יושב טוב. תחליף למנוע אחר, אם יש את אותה בעייה אז הבעייה עם הבקר, אם לא, אז תחבר בקר אחר למנוע הזה, ככה תוכל לדעת איפה הבעייה.
תודה לכולם, כנראה שאני אבדוק את העניין רק ביציאה הבאה...
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
