תגובה להודעה: רסיבר מהבהב
באיזו מערכת שידור קליטה מדובר ?
פעם (לא מזמן) היו אומרים על כל שאלה יש תשובה בגוגל , עכשיו אפשר להגיד על כל שאלה יש תשובה מצולמת ביוטוב. :)
יופי של סרט. תודה. סוף סוף המחשה יפה. לגופו של עניין, זה עדיין לא ממש עוזר. מספיק שחיברתי את הסוללה לא בצורה חלקה - המגעים לא נתפסו בתנועה אחת והרסיבר חושב שיש הפרעה במתח, למרות שמדובר בסה"כ בחיבור מהוסס של הסוללה לבקר.
אתה צריך פריט כזה http://www.espritmodel.com/index.asp...OD&ProdID=6259
אפשר גם לעשות לבד , זהו קבל גדול של כ4700 מיקרו הוא יסנן את הרעידות של היד וגם נפילות מתח עקב קפיצות בצריכה.
תקנו אותי אם אני טועה אבל לפי מה שרואים בסירטון הDX7 עדיף על הפוטאבה
הוא חוזר לעצמו יותר מהר מהפוטאבה במקרה של נפילת מתח ולכן הוא עדיף על הפוטאבה
אני צודק במה שאני אומר או שלא הבנתי נכון על מה מדברים בסרטון?
eagle701
אתה צודק
בתחילת דרכם של ספקטרום היתה בעיה עם נפילות מתח וזמן עליה ארוך
ולכן ספקטרום הוציאו את הקבל הזה
לדעתי הם פתרו את הבעיה הזאת במקלטים החדשים או בחלק מהמקלטים
שמתי לב ב 2:20 דקות בסרט , המקלט של פוטאבה לא כבה, רק הסרוו הפסיק לזוז
הקבל הזה מותקן בכל המערכות שלי..
Ido
תשתמש במפסק - החיבור יהיה הרבה יותר החלטי ממה שאתה מסוגל לבצע באופן ידני.
ברשותכם שאלה,
אם יש לי קבל כזה אבל כל 7 הערוצים במקלט כבר תפוסים, אפשר להשתמש במפצל? או שזה לא מומלץ? אם כן, איזה לקנות?
b1yossi
מפסק יכול ליצור בעיות נוספות עקב שחיקה מהפעלה חוזרת לאורך זמן. נראה לי שהיכן ןאפשר לוותר על מפסק - עדיף.
נאור
נאור
זה אומר שהיתרון במקלטי פוטאבה במתח נמוך זה שאפשר להמשיך לדבר עם הטייס למרות שהוא לא יכול לעשות כלום :D
הפוטאבה עובד עד 2.7V , הקורונה עד 2.3V !!
