שלום חברים,
איכפת לכם להעלות את הסטאפ שלכם לפורום המתאים?
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=14724
אני ועוד שניים שקנו את הטיסן הזה ומאוד ישמחו לשמוע ולקרוא מכם.
תודה מראש.
ניר.
(אליקופטר, מחכים גם לסטאפ של הגימיני המדהים שלך)
שלום חברים,
תודה מראש.
ניר.
יטופל! ולא בגלל המחמאה :)
אלון יקירי,
אתה יודע בדיוק כמה אני מעריך את הטיסנים שלך ויודע בדיוק שכל טיסן שלך הוא פאר היצירה.
ואם מגיע לך מחמאה אז הבחלט ראוי לציין.
הכל מקרה אני עדיין חושב שהגימיני שלך הוא מדהים.
להזכירך, את האיזי גליידר פרו שלי צבעתי אחד לאחד כמו האיזי שלך כי בעיניי הוא היה הכי יפה.
בכל מקרה אני מחכה לסטאפ של הגימיני שלך.
תודה מראש.
ניר.
ניר ,
אני מבין שהדבר דחוף לך אשתדל היום רק אשתחרר מהביביסיטר...
בנתיים אני יכול לעלות לך סטאפ של" האגיס "מלא ב....
וטיפים אל לא להיתלכלך ב...
ואך יחס לא נכון של דייסה ומים גורם לתינוק להיות כבד ובטח לא בנוי ל 3D:).
בתור בעל ג'מיני לשעבר אני יכול להמליץ לך על המנוע הזה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...less_Outrunner
לי היה אחד יותר חלש והרגשתי קצת חוסר כח ובנוסף הייתי צריך להוסיף הרבה משקל באף כדי להגיע למרכז כובד נכון, המנוע הזה יהיה גם מספיק חזק וגם מספיק כבד או לפחות תצטרך להוסיף הרבה פחות משקל (אני הייתי צריך להוסיף 80 גרם)
האם המנוע הזה יתאים לו?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...r_Eq:_AXi_2826
במידה וכן אחי קיבלת עלי
הלו מישהו
ניר וכל מי שמתעניין.
אז ככה המנוע שאני הרכבתי הוא :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2139
עם פרופ APC 11*5.5 טס מהר אני שוקל לעבור ל 11*8 כמומלץ למנוע זה.
הבקר:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
סרווים:
כפי שכולם מכירים
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=662
להגהה כיוון וגובה הרכבתי את אותם סרווים אך מטאל גיר משום מה אני לא מוצא אותם במלאי. אך כל סרוו זהה יתאים .
מקלט כל אחד מה שיש לו אני הרכבתי קורונה 8 ערוצים זה מה שהיה לי:)
סוללה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...00mAh_3S1P_20C
זהו לגבי הסטאפ כמובן שהוא משתנה לפי מנוע שתבחרו וכו' .
שימו לב למשקל המנוע כפי שציין ערן יש כאן חוסר משקל רב במרכז הכובד ולכן יש להוסיף משקל אני התקנתי את המנוע המוצג ששוקל 132 גרם והוספתי עוד 50 בערך .
כדי שיצא יפה עשיתי הכל שתול בטיסן .
חיים תמונות בבקשה:
שתלתי את המשקולת עופרת עיצבתי לצורה הרצוייה עם פטיש זהירות האנרגיה כאן מועברת והופכת לחתיכת חום בעופרת לא לגעת מיד או בידיים חשופות ! (בגובה ריצפת הטיסן כדי שלא לחסום אויר לקירור יש מספיק "בשר" כדי לגרד.)
קובץ מצורף 16157
קובץ מצורף 16158
קובץ מצורף 16159
קובץ מצורף 16160
חילקתי את סה"כ המשקל הדרוש בשתי מקמות כדי לא לקבל גוש ,אז כפי שראיתם חלק בכונס אויר והשני במכסה מלמטה :)
קובץ מצורף 16161
כמו כן יש לשים לב לכיוון תומכי הכנפיים שלא לטעות בכיוונים R L כשהם אמורים להיות פנימה וקדימה.
אחלה טיסן מעולה עושה הכל!!!
מה יותר מהיר, 5.5*11 או 8*11? דחוף בבקשה תענו מהר!
11X8
סתם מעניין אותי, מה ככ דחוף???
אני עושה הזמנה מחר בבוקר ואמא שלי לחוצה שאני יעלה מהמחשב לישון, אז תן לי להבין, 4*11 יהיה הרבה פחות מהיר מ- 8*11. תקן אותי אם אני טועה.
קוטר הפרופ משפיע על הדחף וזוית הפסיעה משפיעה על המהירות.
11X8 יהיה מהיר יותר מ11X5.5 אבל יצרוך יותר אמפראז', וחשוב מאוד לוודא שהמנוע\בקר\סוללה שלך עומדים בצריכה הזו.
קרא עוד כאן כדי להחכים: (ובבקשה אל תכתוב שוב "דחוף" כשזה לא באמת דחוף)
http://www.efly.co.il/forums/blog.php?b=21
חבל שאתה כזה חסר סבלנות ולחוץ, אבל השאלה שלך מראה חוסר הבנה גמור בנושא.
באותה מידה אפשר לשאול: אני צריך מחר לעבור דירה, האם מספיק לי להשתמש במכונית הקטנה של אבא שלי או כדאי להזמין משאית 40 טון ?
לא סביר ששתי האפשריות שעומדות לפניך הם הפרופים שרשמת !! יש עוד פרופים בינהם וגם אחרים שיכולים להתאים, כמובן תלוי לאיזה טיסן.
אין כמו הג'מיני
בקר
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=2165
סוללה
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6306
סרוו
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...?idProduct=662
מנוע
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=3886
פרופ
10x5 או 11x5
