היי
יש לי בקר טורניגי 18A PLUS שרוף\לא תקין
והיום קיבלתי בקר חדש מהסיני (טורניגי 25A BASIC) והוא הגיע ללא חיבורים שמתחברים לסוללה ולמנוע.
האם אני יכול להעביר את החיבורים מהבקר הישן לחדש ? או שגם הם לא תקינים ?
היי
אם כתוצאה משריפת הבקר הישן לא נפגעו הקונקטורים (ציפוי נמס או התעוות) אז בהחלט ניתן להסיר ולהשתמש שנית.
ציקי
חובה !!! עליך להשתמש במחברים הישנים, זה א,ב של סוסים :):D
אוקיי
אם כאשר חיברתי את הסוללה המנוע לא דורך את עצמו כמו שצריך( מצפצף בלי הפסקה)
המנוע לא טוב ? או שחיברתי לא כמו שצריך ?
והקונקטור(DIN) נהרס לי קצת... איפה הכי מומלץ לקנות מחברים כאלה ?
תוריד קיזוז מנוע למינימום או שתבדוק אם צריך להפוך כיוון בערוץ המנוע.
מחברים ניתן לקנות ב- RCTIMER
להוריד קיזוז אתה מתכוון בשלט לשחק עם הברגים ?
ואיך אני הופך כיוון ?
העברתי את המחבר של הבקר לערוץ אחר במקלט ולא עזר...
אני לא מבין מה יש לסטאפ שלי
הצלחתי להפעיל ...המנוע הסתובב ואז אחרי כמה שניות נעצר במכה...
שמע, כמו שזה נראה ונשמע מכאן, קפוץ למישהוא מנוסה באיזור מגוריך, תחסוך לעצמך הרבה תיסכול, כסף ותלמד ברמה הפרקטית בשתי דקות הרבה יותר ממה שתלמד בחודש של קריאה בפורום.
אוקיי
יכול להיות שלא הלחמתי כמו שצריך ואז הוא מקבל ניתוקים ?
יש פה מישהו שיכול לעזור לי עם זה ? אני גר באשדוד....:confused:
עצור לרגע אם לא שינית כלום בשלט מאז הבקר הקודם פעל כלהלן:
-הדלק השלט והעבר מצערת למקסימום(!)
-חבר הסוללה לבקר
-המתן שיסיים לצפצף
-הורד המצערת למינימום והמתן שיסיים לצפצף
-נתק הסוללה
-עכשיו חבר רגיל זה אמור לחזור לעבוד תקין
(:rolleyes:ותודה לדני 2002 על הטיפ :D)
אתה מוזמן לבוא אלי לבדיקה
כשהורדתי את המצערת הצפצוף הפסיק...
ואז המנוע נדרך כל פעם מחדש.....
ושמתי לב שההלחמה לא יצאה טוב...אולי בגלל זה ....
איפה עודד גר ?
אני פשוט נואש...
עד שאני אסע לעודד אני עדיין רוצה לנסות לפתור את הבעיה..
הבקר חדש המנוע חדש מה שנשאר זה המקלט...יכול להיות שהוא נדפק? ואז דופק את כל המערכת
מה שקורה כשאני מפעיל מצערת המנוע פועל אבל בקירטועים...(לא חלק)
ואז הוא מתחמם ויש ריח של שרוף.
