1 קבצים מצורפים
התחדשתי היום ב- Seagull Extra 300
תגידו מזל טוב....:p תודה...
איזה מנוע ובקר הייתם ממליצים מהסיני? פרופ?
לגבי הסרוואים כולם HXT900 ?
המלצה מהסיני לגלגל זנב?
gilb.... בסוף יש גם טיסן ספורט...:)
http://www.e-fliterc.com/Products/De...ProdID=SEA7000
EP Extra 300
Product Specifications
Wingspan: 43 in (109 cm)
Overall Length: 38.4 in (97.5cm)
Wing Area: 367 sq in (23.7 sq dm)
Flying Weight: 28-32 oz (792–905 g)
Motor Size: Park 450 to Park 480 Outrunner (EFLM1500) (not included)
Radio: 4-channel with 4 sub-micro servos (EFLRS75) (not included)
Prop Size: 10 x 4.7 electric recommended with 480 outrunner (not included)
Speed Control : 35A to 40A Brushless (EFLA312B) (not included)
Recommended Battery: 3-cell 11.1V 1320mAh to 2100mAh Li-Po (not included)
תגובה להודעה: התחדשתי היום ב- E-flite Extra 300
האקסטרא הזאת היא של Seagull לא של e-flite
(אני יודע היא הייתה שלי:))
אני הייתי ממליץ על המנוע הזה וסוללה 3 תאים 2200,כדי לשמור על משקל נמוך,הוא טס נהדר כשהוא קל.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...r_(Eq_AXi_2808)
ניראה חבל על הזמן. אין לי ספק שתהנה ממנו.
צרפתי לך את קישור מ RCU תראה מה כותבים עליו שם.
http://www.rcuniverse.com/product_gu...fm?kit_id=5244
הנה גם קישור לאתר של היצרן.
http://seagullmodels.com/ProductDetail.asp?id=52
מעניין שלא מצאתי (אומנם לא קראתי בעיון) מהו המדחף המומלץ, אני מניח שמדובר על סדר גודל של 7*10 או 7*11. שווה לבדוק.
לענין סרוואים - בטיסן שלי (ריאקטור) אני השקעתי ב HS65HB http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXKYL4&P=SM מחירם בארץ כ 120 ש"ח, יקרים קצת אבל, לדעתי, בטיסנים מסוג זה כדאי להשקיע בסרוואים. אבל, כאמור לשיקולך.
בהצלחה, מחכה לראות אותו בגעש.
גיל
eran_k
נראה שהמנוע הזה באמת "שווה כוח" ל EFLITE 480
אבל הוא עולה בסה"כ 70 ש"ח
בזמנו רכשתי מנוע EFLITE480 בכמעט 400 ש"ח כאן בארץ
אז עדיין לא הכרתי את מכרה הזהב (HC)
מה לגבי גלגל זנב? כדאי להוסיף?
אני מטיס בגעש (דשא \ חול)....
משהו מומלץ מהסיני?
המלצה לגלגל זנב אצל הסיני שיתאים לטיסן הזה?
מה דעתכם על הסטאפ הבא?
נתוני הטיסן:Seagull Extra 300 EP
Wingspan: 43.00 inches
Wing Area: 367.00 sq. inches
Wing Loading: 11 - 12.5 oz./sq.ft.
Length: 38.40 inches
Weight: 1.90 Lbs. או 860 גרם.
ב-RCG הומלץ:
E-Flite Park 480 outrunner - יקר מידי לכן מחפש מהסיני. פרופ 12X6
הנתונים של E-Flite Park 480 outrunner
Bearings or Bushings: Ball Bearings
Wire Gauge: 16
Recommended Prop Range: 10x5–12x6
Voltage: 7.2 - 12
RPM/Volt (Kv): 1100
Resistance (Ri): .043 ohms
Idle Current (Io): 2.10A @10V
Continuous Current: 30A
Maximum Burst Current: 38A (15 sec)
Cells: 6–10 Ni-MH/Ni-Cd or 2–3S Li-Po
Speed Control: 35A to 40A Brushless Weight: 122g (4.3 oz
שתי אופציות למנועים דומים אצל הסיני:
מנוע1 1000kv
מנוע2 1100KV
בקר 40A
פרופ 6*11 או 7*11 או 6*12
סוללה 3S 2200
תודה למגיבים:)
לא כולם בבת אחת......:rolleyes:
איפה פה המומחים שיוודאו שהסטאפ נכון...?
אספתי את כל הנתונים...:) רוצה להזמין היום כי ממילא יגיע רק עוד כמה שבועות עם הסינים שלנו...:D
בין המגיבים ראשונה תוגרל טיסה הלוך ושוב...:D
אתמול הטסתי אותו טיסת מבחן.
איזה תענוג!:)
טיסן בלזה ראשון שלי וההרגשה שטס כ"כ מדוייק.
ירדתי על שתי סוללות, 6-7 המראות ונחיתות - כ"כ התלהבתי מהנחיתה על גלגלים (אחרי כל הקאפות והמוגים....:D)....
פעם הבאה נעשה גם איזה סרטון לחברה...:cool:
גיא
לא הבנתי - רכשת SETUP?
איזה מהם בחרת?
דעתי האישית - שני ה-SETUP שהצעת קצת גדולים עליו - תגרום לטיסן להיות כבד וזמן ההטבה יהיה קצר :o
ערן הציע הצעה מענינת - הייתי אומר על גבול הבסדר לכיוון החלש.
הייתי הולך על משהו באמצע. הטיסן מאוד דומה בגודל והמשקל ל MINISHOWTIME שעליו מותקן ה- EFLITE 480 שעושה עבודה מעולה - הפרופ שאתה צריך הוא 12X6 בהספק של כ-300W.
1000KV זה הכיוון הנכון.
אלברטו
אתה מטיס בלתי נלאה :) רק שרונקס לוקח אותך בסיבוב :D
תתחדש, דבר עם חן גרין היה לו בדיוק את אותו הטיסן..
זה המנוע שמותקן עליו.
אלברטו למה לא רואים אותך יותר בגעש....?
guyst
משהו מומלץ מהסיני?
אני ממליץ לך לפרק את כיסויי הגלגלים ולהחליף גלגלים לגדולי קוטר. (אבל קלי משקל) - זה יקטין את הסכנה לתלישת כן הנסע מהגוף. (ככל שהגלגל יותר גדול - פחות סיכוי לתקיעה במהמורת דשא)
בקשר לזנב - גם מגלש יעשה את העבודה.
תההנה.
תודה דני.
כסויי גלגלים אין ואני בודק כרגע לגבי גלגלים המתאימים אצל הסיני.
לגבי גלגל זנב זה נחמד לעשות "טקסי" על המסלול...:)
2 קבצים מצורפים
תגובה להודעה: התחדשתי היום ב- Seagull Extra 300
guyst
איזה תענוג!:)
הבטחתי סירטון...
אייל שפירא טייס חובב, בלוגיסט מושבע, מנתח לב וצלם בחסד צילם את האירוע...;)
חכו לסוף, לריקוד הטייס....:cool:
http://www.youtube.com/watch?v=KPsfAd8hfOQ
יופי של טיסן גיא!
אכן, כיף להטיס טיסני בלזה ואיכות הבנייה שלהם מורגשת מאוד בטיסה עצמה.
תביא אותו מחר.
ניר
אגב- יופי של ריקוד :D:D
פעם הבאה- אייל רוקד רומבה :)
תן לו בריקודים!
בפעם הבאה אני אשים משקפי שמש וגם אראה מה אני מצלם... :cool:
