בימים אלו אני בונה טיסן מבלזה ,
בקיט מגיעים צירים מהסוג הבא:http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...15*H0.3_(10pcs)
בהוראות נאמר לשים מעט דבק CA להדבקת הצירים , השאלה היא האם הדבר לא יגרום להתקשחות וחוסר תנועה של הציר??
-אני מפספס משהו??
-אני מפספס משהו??
לא, אתה לא מפספס שום דבר.
התקשחות הציר תווצר רק שתשים על כל הציר.
ככה אני מדביק את הצירים שלי:
1.מקפל את הציר לחצי במדויק.
2. מסמן את קו הקפל עם טוש
3. שם CA על חצי אחד של הציר ושם מעט בחציץ בנמצא בהגה.
4.מכניס את הציר ונותן לו ישוב של 10 דק'.
5. אותו הדבר בצד השני.
בהצלחה :)
http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gif
הנסיון שלי אומר ש- CA דליל עובד יותר טוב.
העניין הוא שהציר אינו גלוי ,
אלא רק 1-2 מ"מ (המרווח בין המאזנת לכנף) גלויים ,
איך כאמור אני צריך להדביק את הציר במצב כזה?
אני עובד עם הצירים האלה כבר שנים, הם מגיעים עם כל הקיטים של הטיסני בלזה והם מאד נפוצים.
לא צריך לקפל באמצע או לשים דבק לפני שמכניסים את הציר, הרעיון הוא למקם את הצירים בתוך ההגה, למשל במאזנת, ככה שלמאזנת יש מספיק תנועה והציר יושב חצי בהגה שזז וחצי בכנף.
ניתן לעשות זאת בקלות ע"י זה שאתה מכניס סיכת תפירה למרכז הציר וככה שומר שהציר יהיה בחציו בתוך הכנף ובחצי השני במאזנת.
השלב הבא זה להדביק את הציר, אתה מטפטף 6 טיפות של CA דליל (וזה די חשוב, למרות שלא ניסיתי עם medium אני יכול לנחש שהתוצאה תהיה פחות טובה) בכל צד של הציר.
מדי פעם אתה מזיז את המאזנת לשני הכיוונים לוודא ששום דבר לא נתקע
הCA הדליל רק מדביק את הציר לבלזה, הוא לא מקשיח אותו לרמה כזאתי שהוא לא יזוז.
אם יש לך עוד שאלות, אני אשמח לעזור
אגב אם תכנס לאתר של חברה גדולה של קיטים כמו למשל www.greatplanes.com
ותוריד חוברת הוראות של אחד הקיטים שלהם, לא ממש משנה איזה תוכל למצוא שם הסבר באנגלית של הכל + הסבר על איך להכין את החריצים לצירים בצורה הכי טובה.
אגב, איזה טיסן אתה בונה? אני סקרן, היום כבר אין כל כך הרבה בוני קיטים או טיסנים מתוכנית.
אני חולה על בניית קיטים מבלזה
אישית כבר לא עושה זאת (מחפף) , אבל ניתן לקחת מזרק רפואי (עם המחט ובגודל הרצוי)
שקונים בכל בית מרקחת ב 3 ש"ח , ולהזליף בעדינות לנקודה רצויה או אפילו לדקור פנימה .
הטיסן הוא של חברת WORLD MODEL - והוא אינו קיט אלא ARF ,
רק שיש עליו "מעט" עבודה כדי לעלות לאויר...
בחוברת לא מצויין שום דבר לגבי ההדבקה מלבד לשים מעט דבק CA(כנראה שזה אלמנטרי מידי...)
אותם "חריצים " לצירים כבר קיימים , האם שליפתם תהיה הפיכה או שקשה להחזיר אותם לחריץ?
לא קשה בכלל להחזיר אותם למקום, אבל אין לך סיבה להוציא אותם אם הכל כבר יושב טוב.
פשוט טפטף פנימה 6 טיפות בכל צד לכל אחד מהצירים ושחק קצת עם ההגאים למעלה למטה וזהו.
אני חייב לציין שביאסת אותי שרשמת שזה ARF :D
בכל מקרה שיהיה בהצלחה
אני משתמש בסיכה שאותה אני מכניס במרכז הציר - כך אני יודע שהכנסתי בדיוק חצי ציר לכל צד וכמו כן משאיר מרווח מספיק כדי לאפשר תנועה חופשית של ההיגוי.
תודה רבה!
אגב יוסי , עכשיו הבנתי את הסיבה שהם השחילו במרכז הציר "פתיל" - כדי למרכז אותו....
תודה...:)
מחפש 3 צירי בד או פתרון אחר...:o
למי שיש בבית - ומוכן לעזור , אשמח לדעת
תודה:rolleyes:
איפה אתה גר? יש לי כאלה בכמויות... אתה מדבר על צירי CA כן?
אכן....צירי CA
גר בירושלים , מגיע למודיעין , ומטיס(הטסתי) בברנר...
מאיפה אתה? והיכן מטיס?
אני ממושב באר טוביה, מטיס בדרך כלל בבית שיקמה.. האמת שקיוויתי עוד להטיס בברנר אבל כנראה שזה כבר לא יקרה..
אם בא לך לקפוץ לקחת אתה מוזמן... למרות שאני לא בטוח שזה שווה את הנסיעה.
תודה רבה על ההצעה!
אם לא אסתדר אצור איתך קשר.:)
איתי אם אתה קופץ לאיזור תן צלצול :)
בכיףףף!
מה קורה השבת? ,איפה מטיסים?? - כבר מדגדג באצבעות...:p
הסתדרתי עם עניין הצירים...תודה!
