תגובה להודעה: מסוק רועד בעת נחיתה
דור
יש לי בעיה שכאשר אני נוחת שזה מגיע לסלד מסויים כל המסוק קופץ על הקרקע...
החלפתי כבר ציר ראשי ספינדל+כל המייסבים שבגריפים. אני כבר לא יודע מה הבעיה, בטיסה אין שום בעיה גם בהמראה אין שום זכר לתופעה רק כאשר אני נוחת המסוק כולו רועד רעידות חזקות על הקרקע, וכאשר אני נותן מכת פיטש קטנה הכל מסתדר...
למישהו יש מושג?
תודה רבה לכל העוזרים!
דור
לא ציינת איזה מסוק, אך זו תופעה של דמפרים קשיחים, או בעיה בפלייבר: הפדלים לא באותו
מרחק או אפילו עיקום קל במוט הפלייבר.
כל אלו שציינתי הן בעיות שגורמות לרעידות ,אך נעלמות עם הרמת מהירות סיבובי הראש.
צחי
יכול להיות שזה בגלל מהירות ראש נמוכה?(אני לא מבין במסוקים פשוט ראיתי את זה קורה פעם ואמרו לי שזה בגלל מהירות ראש נמוכה)
נשמע כמו דמפרים.תחליף אותם,
בהחלט ייתכן שזה דמפרים, אבל לא רק, יש סיכוי שגרף הפיטץ' שלך לא מכוןן נכון ואתה מאבד יציבות לקראת הסוף.
לדעתי המסוק כולו צריך להיבדק ביסודיות
אם תזדקק לעזרה תתקשר ואנסה להדריך אותך און ליין
המסוק הוא טירקס 500
אני אבדוק את האפשרות עם הפלייבר. סוללה זה לא, דמפרים לא נראה לי אני החלפתי דמפרים חדשים (מקוריים).
הגרף פיטש מכוון נכון.
גם לי זה נשמע כמו מהירות ראש נמוכה!
לא חושב שזה דמפרים אחרת הייתה אמור לקבל זאת גם בסלדים גבוהים יותר.
נראה לי שצריך לכוון אצלך את הגרף של הטרוטל קרב!
אכלתי המווון מזה בערבה האחרונה ולמדתי מזה המון!
אפשרות נוספת שיכולה להיות הפשוטה ביותר - להבים מחוזקות יתר על המידה
מהירות ראש נמוכה זה לא! אני מאמין שזה בעיה עם הפלייבר...
asafsee
+1
זה גם לא הלהבים אני כבר משתגע מזה... אף על פי שכאשר פתחתי את הלהבים טיפה אז היו פחות רעידות אבל עדין זה מרגיז. מוזר גם שבהמראה זה לא עושה את זה רק בנחיתה.
אתה מוזמן לבוא אלי, נבדוק את זה יחד
אם לאורך כל מהלך הטיסה המסוק יציב ואין שום רעידות,טרקינג או רעש לא סביר אז לא קיימת שום בעיה מיכנית.
כאשר אתה נוחת ומוריד מצערת אתה מוריד גם פיצ'.
מאד יכול להיות שבנורמל קבעת פיצ' שלילי מתחת ל 5- מעלות ובנוסף הלהבים לא מחוזקים מספיק.
לכן אחרי נחיתה כשאתה מוריד את הסטיק מהר ל 0 זוית הלהבים השלילית בתוספת ירידת הסל"ד ובתוספת חוסר חיזוק הלהבים מוציאים את הראש מאיזון והמסוק מתחיל לקפץ קצת עד שהרוטור נעצר.
ציקי
משהוא עקום אצלך במסוק. יכל להיות האב ראשי יכול להיות ספינדל וכו' חבל שתחליף סתם חלקים.
רעידות מורגשות פחות במהירויות ראש גבוהות לכן אתה רואה אותם רק בנחיתה. כל הסיבות שציינו כאן נכונות ואם אף אחת מהם לא פתרה את הבעיה גש למישהוא ותיק בתחום בטוח שימצא את הבעיה.
דור רק שכחת לציין שהחלפת מייסבים בגריפים הראשים.
ואני כמעט בטוח שיש איזשהו קשר בין הדברים.....
אחת הפעולות של ההחזרה של הגריפים התבצעה בצורה
לא נכונה ויכול מאוד להיות גם איזון להבים.
יש לך הרבה תמיכה באילת משום מה אתה מהסס להשתמש בה.
שגיא אתה שוכח שהחלפנו את המיסבים בגלל הדבר הזה, וכנראה שזה לא עזר!.
מה שכן התשובה של ציקי מאוד נראת לי אבדוק את זה עכשיו ואחזור עם תשובות
הורדתי את הפיטש ל -4 מ -5 ועדיין יש את הבעיה...
הללויה הבעיה נפתרה כמעט לגמרי בזכותו של ציקי!!
אכן כאשר הורדתי את הפיטש וחיזקתי את הלהבים אז הרעידות ממש קטנות על הריצפה ולא מפריעות!!
תודה רבה לכל העוזרים כמה טוב שיש אנשים כאלה טובים באמצע הדרך!!!:)
דור
שמחתי לשמוע שעלית על הבעיה ושהיא נפתרה.
עוד בדיקה קטנה תוודא שאתה 100% מסודר.
בדוק את הפלייבר שהוא מאוזן לחלוטין משני צדדיו בדיוק באותו אורך,סטייה קלה במידה תגרום לכך שבמהירות ראש גבוה לא תרגיש רעידות אבל בנמוכה כאשר הראש נעצר המסוק ירעד מעט.
