חנות למוצרים איכותיים וזולים ל-FPV
http://stores.ebay.com/toolworldstor...0Q2em14?_pgn=1
לאחר שוטטות ב-Rcgroup*מישהו פירסם חנות ב-Ebay של מישהו מהונג קונג עם מוצרים מדהימים במחירים מצחיקים, קחו לדוגמה:
מצלמת CCTV Camera Board w/ Lens SONY 520 TV Line CCD
67$ (מצלמה דומה לה KX191 מוכרים ב-105$ לא כולל משלוח).
http://cgi.ebay.com/CCTV-Camera-Bore...3#ht_560wt_940
מצלמת CCTV Camera Board w/ Lens SONY 480 TV Line CCD
47$ (הכי קרובה לה היא ה-KX171 שמספקת 420TLV שנמכרת ב-95$ לא כולל משלוח).
http://cgi.ebay.com/CCTV-Camera-Boar...0#ht_560wt_940
טלוויזית Car 3.5" TFT LCD Monitor For Camera DVD VCR VCD
53$.
http://cgi.ebay.com/Car-3-5-TFT-LCD-...f#ht_500wt_956
יותר קטן?
טלוויזית Car 3" TFT LCD Color Monitor For Camera DVD VCR VCD
43$
http://cgi.ebay.com/Car-3-TFT-LCD-Co...2#ht_500wt_956
יותר קטן?
טלוויזית Car & Home 2.5" TFT LCD Color Monitor 4 CCTV Camera
41$
http://cgi.ebay.com/Car-Home-2-5-TFT...5#ht_500wt_956
*כל המחירים (שלא בסוגריים) כוללים משלוח לישראל.
לטלוויזיות יש כניסת RCA input.
תגובה להודעה: חנות למוצרים איכותיים וזולים ל-FPV
האם החבר'ה ב-RCGrup הזמינו והתנסו ויש פידבקים על איכות המוצרים ?
tomer_inbar
בקישור הזה מדובר במצלמה אחרת.
נתוני המצלמה נראים מצויינים (במידה והם נכונים :rolleyes:), קשה לי להאמין שזה המחיר ואלו הביצועים.
איציק
איציק רונן
איציק
There is only one way to know :)
שאלה למומחים:
מצלמה כזו:
http://cgi.ebay.com/TOSHIBA-CAMILEO-...ht_6802wt_1186
מתחברת למשדר כזה:
http://www.rangevideo.com/index.php?...products_id=67
האם אני אקבל תמונת HD על המסך וידאו או שהמשדר/מקלט וידאו לא יודעים לקבל איכות כזו של תמונה?
*כמובן שגם הצג צריך להיות מתאים לתצוגה של רזולוציה גבוהה כמו שצויין שם.
השאלה הנשאלת בעצם היא האם יש איזו מערכת, בין אם זה המקלט/משדר וידאו שיכול להפריע בהליך העברת הנתונים באיכות גבוהה?
המשדרים הללו משדרים וידאו אנלוגי, קראתי בזמנו שבכדי לשדר וידאו HD צריך בערך פי 6 רוחב פס ממה שהמשדרים הללו מסוגלים לשדר..
תשקיע את המאמצים שלך בלהוציא וידאו אנלוגי שהוא מספיק טוב וברור להטסה, לאחר מכן תוכל להשתמש במצלמה שכזו כדי להקליט וידאו HD על גבי הטיסן, ולשדר לקרקע במקביל וידאו אנלוגי.
(אגב היציאה של המצלמה לצפייה בוידאו הינה גם אנלוגית)
תודה על התשובה.
מהי המצלמה שמשדרת וידאו אנלוגי הכי איכותית שקיימת כיום שניתן להרכיב אותה על טיסן?
ובנוסף,
מהיכן אפשר להשיג משדרים ומקלטי וידאו שביכולתם להעביר נתונים באיכות כזו של 1080P?
tomer_inbar
מחיר טוב למצלמה לא?
SPL
מחיר טוב למצלמה לא?
מחיר טוב מאוד, יש להדגיש שהמצלמה היא די פשוטה, אין בה הרבה אופציות, הזום הוא גם מאוד קטן:
כפול 2 במצב של 1080P וכפול 4 במצב נורמאלי, זום דיגיטלי בשני המקרים. (ללא זום אופטי).
זום דיגיטלי לטעמי לא שווה כלום (לפחות לא במצלמות הללו)
וידאו 1080P לא שמיש ממש ממצלמות כאלו הוא מלווה באפקט GHOSTING. (קל להבחין באפקט הזה בגלל שהמצלמות הללו מקליטות על כרטיסי זכרון FLASH והן לא מספיקות לעבד כמו שצריך את הקלט, עם FPS גבוהה ניתן לפצות על כך, בHD במיוחד קל לאבחן את האפקט)
לי יש נסיון עם הDX201 של RANGEVIDEO, היא פשוט מצויינת ועושה את העבודה מעולה, אם כי מרגע מדידת אור ועד לתיקון פיצוי חשיפה יש לאג קטן אבל יחסית למצלמות מיני היא עושה את העבודה מצויין, גם הלאג הזה מורגש רק בשינויי מדידת אור קיצוניים יחסית , תמורה ממש טובה למחיר. (150$)
לגבי איפה אפשר להשיג משדרים ומקלטים של HD מעולם אפילו לא שקלתי לנסות לחפש כי אני דיי בטוח שכדי לקבל משהו בלי DELAY שמורגש בשביל להטיס דרכו, צריך חומרה יקרה מאוד ואפילו אם תמצא משהו כזה אני בטוח שבאוויר התוצאות לא ישביעו את רצונך..
כמו שאמרתי מקודם אני ממליץ לך להתמקד בלחפש ציוד אנלוגי טוב ופשוט להקליט באוויר, בכל מקרה בשביל להטיס כמו שצריך אין שום צורך בHD, אפילו עם וידאו אנלוגי אנחנו לא מצליחים לקבל תמונה טובה כמו מצלמת וידאו D1 נורמלית..
זום דיגטלי לא שווה כלום זה סתם גימיק שיווקי זה כמו שתעשה זום במחשב למרות שיש אומרים שהמצלמה משתמשת באלגורטמים אחר - לא מאמין לזה!
גיא, אתה אומר שלכל מצלמות הכרטיס יש תופעת GHOSTING אני יודע שזה קיים ביצרנים הלא מוכרים אבל מה עם זאת?
אני יודע שהמצלמות האלה לא מספיקות לאבד את המידע מספיק מהר כשיש תנועה מהירה.
אני רואה את האפקט הזה בהרבה מצלמות HD גם מהיצרנים היותר מוכרים..
(אולי רק אני שם לב לזה.. :confused:)
זה משהו שמאוד מציק לי בסרטוני HD, מצד שני אתה מפצה על זה עם FPS גבוהה, אבל אף אתר שיתופי חינמי לסרטונים לא תומך בFPS גבוהה מ15-24 FPS ככה שאתה בכל מקרה גם ב30FPS מאבד מידע..
גם צריך מעבד חזק כדי לקודד את הסרטים כמו שצריך (אני מדבר על צד המצלמות)
