טלמטריה - מדידת מתח הסוללה בזמן טיסה
מישהו עשה את זה?
לחבר סנסור שמודד מתח לסוללה במסוק ולקבל את המתח מהסנסור על גבי צג המסך בשלט, השלט כמובן צריך לתמוך בטלמטריה... האם יש עוד משהו שיש להוסיף כמו איזו יחידת בקרה שמעבדת את האות מהסנסור והיא זו שבעצם מחוברת למקלט או שהסנסור יכול להתחבר ישירות למקלט (לא נראה לי אבל עדיין אני שואל)?
אז בגדול איך עושים את זה?
תגובה להודעה: טלמטריה - מדידת מתח הסוללה בזמן טיסה
יש את הציוד של חברת EAGLETREE יש להם מוצר שנקרא DASHBOARD
זוהי בעצם מערכת מרכזית שניתן לחבר אליה חיישנים שונים בין השאר ומשדר טלמטריה לצג קטן שמתקינים על גבי השלט, עלות בסיסית גבוהה 400$ במינימום אבל מקבלים הרבה יותר ממצב סוללה
או שתחכה למערכות הרדיו של מולטיפלקס (טיסן חולון מביאים אותן) הן כוללות טלמטריה מובנת ישירות לצג המקורי של השלט
יש טלמטריה למתח סוללת מקלט כבר עכשיו במערכת AURORA 9 של HITEC ועובדת לטווחים ארוכים מאוד.
יש לי את המערכת ועוד לא הספקתי אפילו לקרוא את 66 עמודי המניואל.
בכל אופן ראיתי שיש אפשרות להזין את המקלט משני כוונים יחד! - כניסה אחת של עד 35V שמזינה רק את המקלט ולא את הסרוואים וכניסה שניה מה BEC לערוץ המצערת שמזינה את הסרוואים.
מאוד מעניין אותי לאיזה מתח תתיחס מערכת הטלמטריה במקרה של חיבור הזנה כפול.
אם אקבל חיווי של המתח הגבוהה (עד 35V) שזה מתח סוללת המנוע - אשמח מאוד ! כמובן.
ואולי (וזה כבר אופטימיות מופרזת) יש אפשרות לבחור איזה מהמתחים יועבר בטלמטריה?
אין לי מושג לגבי השלט שלך אבל
לחברנו הסיני יש פיתרון מוגבל למרחקים של 300-400מטר
בכל אופן יש לי אחד בדרך .
נבדוק את הצעצוע ונראה מה הוא שווה.
קבל קישור למוצר
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...attery__869Mhz
שבת שלום לכולם
לחברת multiplex יש שלטים עם מקלט\משדר שעושה את הדבר הזה
ידוע לי על מולטיפלקס...
אני מעוניין יותר בהיטק אורורה 9...
טוב אז איך שאני רואה את זה דני אתה תיהיה איש המפתח כאן :) במידה ויש אפשרות לקבל את מתח סוללת המנוע עם האורורה 9 אני די בטוח שאני הולך על השלט הזה...
אז דני.. מתי אתה הולך לנסות את המערכת החדשה??
אגב גם הרעיון מהסיני נראה נחמד.. אבל אני מעדיף קריאה מספרית של מתח הסוללה
מקריאה במנואל של האורורה (עניינה אותי הטלמטריה) הם מנטרים את מתח הכניסה למקלט שיכול לקבל מתחים גבוהים עד 36 וולט. יש להם ממיר מתח פנימי (למקלט בלבד) ואת המתח לסרוואים צריך לספק חצונית.
נראה שכמו עם האקליפס הם מתכננים על מערכת חכמה וורסטילית - אני מקווה שבשונה מהאקליפס ( ששם הם לא המשיכו את התכנון- הרחבת זכרונות...) המערכת תתעדכן.
לגבי חיווי מתח סוללת טיסה בשלט HITEC AURORA 9CH:
חיבור של פק הסוללות למנוע (מוגבל עד 8S...) למקלט דרך כניסת המתח SPC תאפשר
לקבל את מתח הפק על גבי צג המשדר-במצב זה יש להזין את הסרווים בסוללה נפרדת או ב-BEC חיצוני.
בכל מקרה יש פריורטי (עדיפות ) לטלמטריה של כניסת ה-SPC על המתח של שמקבלים הסרווים.
ד"א לגבי טווח שידור/קליטה- ניסוי שנערך בארה"ב גילה שטווח המערכת במצב "מוחלש" (קרי טווח מופחת) מגיע לרבע מייל! נתון מרשים למדי.
נשמח לענות לשאלות נוספות.
dani2002
אתה יכול לבחור! - ע"י שימוש בכניסה הנפרדת להזנת המקלט SPC שהיא הכניסה המועדפת לטלמטריה.
איך מחברים?
יוצרים מחבר משותף שמתחבר לחוטי הבלנסר של הפקים בהם אתה משתמש,יצרים חיבור אחיד
(בטור) ומתאימים קונקטור זכר שנכנס למקלט.
בהצלחה ותהנה מהצעצוע.
שלט רחוק
איך מחברים?
מצטער אבל לא מצליח להבין את ההסבר לחיבור
תן בבקשה הסבר מפורט יותר.
dani2002
קבל את זה:
http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=818
יש שם הסבר מאיש החברה בארה"ב.
תודה רבה שלט רחוק...
עכשיו אני רק צריך להתגבר על החששות משיטת השידור של ההיטק וללכת לקנות אחד..
קצת קשה לעשות צעד כזה עם מערכת חדשה שיוצאת לשוק (לפי מיטב ידיעתי הראשונה של היטק עם 2.4ghz - אני לא אוהב להיות שפן נסיונות :)
