המרה של קובץ DXF או DWG לתמונה או PDF
אני רוצה להדפיס תוכנית שיש לי בקובץ DWG וDXF אבל המקום עם המדפסות שקרוב אליי לא תומך בפורמט הזה והם אמרו שזה צריך להיות תמונה או PLT או PDF.
מישהו מכיר תוכנה טובה שאיתה אני יכול להמיר את הקובץ בלי לאבד איכות והכי חשוב בלי שידפק הקנה מידה?
כרגע אני פותח את הקבצים עם איזה solidworks viewer כזה חינמי.
תגובה להודעה: המרה של קובץ DXF או DWG לתמונה או PDF
האם ניסית דרך מדפסת של PDF להמיר את הקובץ לפני הדפסה? (כגון תוכנת FINE PRINT PDF PRO)
לא, למה אתה מתכוון מדפסת PDF, אפשר הסבר מפורט. :)
שלח לי במייל את הקובץ ותקבל בPDF
המייל במסר:rolleyes:
התוכנה שהפנתי אותך אליה היא סוג של מדפסת שכאשר אתה בוחר להדפיס קובץ כלשהו בין אם הוא טקסטואלי, תמונה או שירטוט וחלון המדפסות נפתח לך אז אתה יכול לבחור בה כאופציה להדפסת הקובץ לפורמט PDF תוך כדי משחק עם רזלוציה, גודל דף, שמירה על קישורים בפורמט WORD לדוגמא וכו...
אני משתמש בדרך זו לחסוך בשמירת חשבוניות,תשלומי ארנונה ואף תלושי שכר על גבי דפים ושמירתם בפורמט PDF שמקובל הרבה יותר מהפורמטים של כלי ה CAD שהזכרת.
אני מבין שקושי ההדפסה שלך נובע מכך שהדרייבר של המדפסת שלך אינו תומך בפורמט הקובץ שברשותך והמרת הקובץ ל PDF אמורה לפתור לך את הבעיה צריך רק לוודא שאתה שומר על קנה מידה נכון.
אם אני לא טועה אז במידה והיית משתמש ב SOLIDWORKS המלא אז יכולת לבצע את ההמרה מתוך התוכנה ברמת ה SAVE AS מה שאין ב Viewer לכן הצעתי את מה שהצעתי.
מקווה שהרעיון מובן
הקושי שלי הוא לא במדפסת שלי, הלכתי להדפיס את התוכנית במכון להעתקות אור ואצלם הקושי, הם לא מדפיסים מקבצים כאלה רק מקבצי תמונה וPDF.
האמת שיש לי solidworks kt מותקן, סתם חבל לי להתקין בשביל המרה פשוטה
תוריד Solidworks eDrawings viewer.
תפתח את הקובץ ואז תשמור אותו שוב בתור exe.
ככה כשתפעיל את הקובץ איפה שאתה מדפיס זה יפתח עם הויואר. ככה המידות והיחסים לא ידפקו.
קבצי PDF ששמרתי ישירות מסולידוורקס (גרסה מלאה, ללא שימוש במדפסת PDF ) לא הודפסו באופן מושלם דרך אקרובט ויואר. המידות קצת השתנו וזה לא יצא 1:1 מושלם.
יכול להיות שבשימוש במדפסת PDF לא תהיה את הבעיה הזאת.
אני מציע שתנסה את שתי האפשרויות ותראה מה יוצא טוב.
נ.ב.
אני באופן אישי מרוצה מ Primo PDF החינמית בתור מדפסת PDF.
תוריד, תתקין ואז כשתדפיס הוא ישאל אותך איפה לשמור את ה PDF.
http://www.primopdf.com/
MitzPetel
אני חושב שלא הגדרת דף נכון ואז יצא לך משמש, סולידוורקס מאוד מדייקת אם מגדירים הכל נכון.
אגב, אני אישית אוהב את CUTEPDF
יש לי את הsolidworks viewer
הבעיה שאני מדפיס במקום אחר והם לא נראה לי יתלהבו מלהתקין אצלכם כל מיני תוכנות
ננסה את השיטה של הCUTEPDF
הומר בהצלחה.
בעניין הPDF, הכל פונקציה של הגדרת גודל הדף, הPDF שנוצר ישירות מסולידוורקס הוא פונקציה של גודל הדף שהוגדר ושימוש נכון בהמרת הDXF מבחינת יחידות.
אגב, יצרתי שתי ורסיות אחת מDWG EDITOR ואחת דרך SLDDRW, אשמח לשמוע אם יש הבדלים :)
