Multiplex Royal Pro 9 2.4GHz הגיע לטיסן חולון(נחטף כמו לחמניות:D:D:D)
היום קניתי תודה לרון על השרות והעזרה
העלתי קצת תמונות
העלתי קצת תמונות
תתחדש אחי.
תגיד הוא מהמאה ה 27 לא?
הוא מהמאה 28:D:D:D:D
רואים...חח
תהנה אחי ואל תשכח לספר לנו חווית.
אגב יש מצב לספר כמה שילמת על הדבר העתידני הזה ??
איך אומרים - במדבר, כל קוץ פרח. והמבין יבין.
תחדש
WoW מרשים ביותר
תתחדש ושיהיה בשעה טובה !!!
מי שקונה מקבל קורס תקליטנים?:D
באמת נראה שונה מכלמה שראינו עד היום.
מקווה שיהיה גם טווב.
ראית באתר שהמחיר שלו 5400 יקר לא? בהשוואה ל10C ו JR...
מערכת מרשימה ביותר עם שם טוב וביקורות טובות בעולם מפה ועד להודעה חדשה.
יהיה מעניין להתנסות בה ובערך המוסף שיש בה על פני מערכות אחרות ובכלל תמיד טוב שעוד שחקן חזק נכנס לשוק בארץ.
צריך רק להתרגל למבנה הארגונומי החדש :)
תתחדש ותהנה.
רון... מזל טוב ובשעה טובה זה הגיע...
אני מגיע לראות את המערכת!
תתחדשש נראה דיי מיושן
אך אומרים לא כל מה שנראה כך הוא כזה והוא הרבה יותר מ"סתם" שלט מיושן כזה .......
שלט ברמהה לפי מה ששמעתי כמובן!!
אני הגעתי הבייתה עם ה ROYAL 9 שלי לפני כחצי שעה,
הרבה לא הספקתי מלבד דפדוף קל בתפריטים והטענתה הראשונה, מחר אתחיל את ה SetUp ל 600ESP.
מהמעט (מאוד) שהספקתי לראות המערכת היא ורסטילית לחלוטין, אפשר להגדיר כל דבר לפי רצון המשתמש, כולל לחצנים, מפסקים וכיוון הסטיקים ותפקודם.
1. אפשר לבחור את סוג הסרוואים (למשל MULTIPLEX, JR, FUTABA, ועוד...) על כל סרוו שליטה מלאה (מהירות, טווח, רגישות) בגרפים נפרדים.
2. הגדרות ברירת המחדל של ה CCPM היא 120 מעלות, אפשר לרדת עד 0 ולעלות עד 360 בקפיצות של מעלה אחת בלבד (אם אני לא טועה) !
3. האגרונומיה מדהימה, הכל תפור לאצבעות בקפדנות מטורפת.
4. עם המערכת מגיעים 3 סטים של סטיקים, קצר, בינוני וארוך (הארוך כולל סטיק עם 3 לחצנים לתפקודים שונים).
5. המערכת כשוקלת כולל סוללה כ 950 גרם.
יש עוד המון, המון...המון אפשרויות, לא הגעתי לאחוז אחד מהם, התפריט נראה ידידותי אך דורש למידה בסיסית של אופי העבודה עם התוכנה.
מה אגיד לכם...
חיכיתי למערכת הזאת הרבה מאוד זמן :)
מחר אתחיל את ה SetUp הראשון ואעדן.
אורי
אם אתם פותחים שרשור כדי להשוויץ סבבה ותהנו ,אם הכוונה לעדכן אז לפחות תענו לשאלות פשוטות מחיר וכו' כמו שנשאל.
תודה .
איפה אתה רואה כאן שאלה? אני רואה כאן התבכיינות מרומזת. וזה לא 5400, זה 3480, אתה יכול להכנס לאתר של טיסני חולון ולראות לבד (אם הפעולה הזו מורכבת מדי, לא הייתי ממליץ לך לקנות כזה רדיו מסובך בכל מקרה - תנסה RD6000, ממשקו דמוי הטטריס מבדל אותו לטובה ולפשטות). כמובן שאם, כמו שאמרו זקני ההסתדרות, "יש לך מהלכים" בטיסני חולון, תקבל אותו בפחות. כמה פחות? תשאל את ori_lavee, אני בטוח שהוא יודע. והמבין יבין.
ידידי, אני מתנצל. לא התכוונתי לגרום לרגשות שליליים כלשהם. בוא נעבוד על זה יחד:
הרי בבירור המשפט שלעיל לא בא לבדוק את מחירו של הרדיו, אלא לקבוע שמחירו הוא 5400 שקלים חדשים, ולאחר מכן לבוא בביקורת כי מחיר זה גבוה מדי.ציטוט:
התשובה לשאלתך המנוסחת בערפול, במקרה זה, היא "כן", מה שעלול ליצור אצלך אכזבה, כמו שמסתמן, כי לא רצית לשמוע תשובה כזו, אלא לקבל מספר שמשקף את מחירו - לאדם הפשוט, כמוני - של הרדיו - מה שנראה כמו 3480 שקלים חדשים.
אם נלך צעד אחד קדימה ונשאל:
"ראית באתר שהמחיר שלו 3480 יקר לא?"
אז כבר מדובר בעניין אחר. יקר, כן, כי אם שלטים קיקיוניים כמו פוטבה 10CHG - שנמכר ברגעים אלו ממש ב544 דולר - או JR X9303 - שנמכר ברגעים אלו ממש ב499 דולר - יספקו אותך, תוכל לחסוך שקלים רבים, אותם תוכל להפנות לחימום ביתך בחורף הבא עלינו לטובה. כמובן שאם, מתוך ציונות או סקרנות כלפי מוצרים חדשים, תרצה לקנות את השלט במחיר הנ"ל - או, בלשון העם "לבצע קומבינה" ולקנות אותו בפחות - אז זה גם בסדר.
בהצלחה ידידי.
טוב אז ככה טעיתי בדגם אני הסתכלתי על דגם המתקדם יותר ולכן חשבתי שזה המחיר ללא כל כוונה .
אם ההית באמת בכוונה טובה אולי ההיתה מתקן ולא עונה בצורה המעוררת התעלמות אבל בחרת כך במקום לתקן אותי ממש לא מענינים אותי הויכוחים האחרים.
אבל שיהיה הרי בניתה כבר תאוריה משלך מה אני חושב ומה היו כוונותי.
שיהיה.
מזל טוב לג'רסי על השלטים החדשים אני סמוך ובטוח כי השלטים האלה הם שיא הטכנולוגיה ואני שמח שיש כעת מתחרה ראוי נוסף בשוק.
בהצלחה...
מערכת ממש ממש ממש מעניינת!
אני בהולד עדיין! ;) נראה מה ילד יום! למרות שאני בטוח שהמערכת ליגת עלללל
בתכלס מה ההבדל בין הרויאל 7 לקוק' 7?
תתחדש אורי ;)
