אז איזה מסוק לקנות??
אני יודע כבר שכולכם תגידו לי שאני עושה טעות וכולכם תגידו לי שאם אני לא משקיע עכשיו אני ישלם על זה יותר ואתם צודקים!!! אבל אני רוצה לקנות משהו בסגנון הlama v 4 או הhk 450 אני ישמח ביותר אם תגידו לי פשוט מה לקנות ומאיפה במחירים האלו!חשוב לציין שאני רוצה לשפר אותו וגם חשוב שהמסוק יהיה מסוגל לעשות פעלולים כמו 360 ולא סתם לטוס(אם יש דבר כזה במחיר הזה) תודה וסליחה שאני מעצבן אותכם בתור אחד חדש שלא מקשיב!אתם גדולים רק שתדעו
תגובה להודעה: אז איזה מסוק לקנות??
מה התקציב שלך?
במחיר HK450 עם אלקטרוניקה איכותית שווה למחיר של טי-רקס עם אלקטרוניקה איכותית(אולי הבדלים מזעריים של 100-200 ש"ח)וזאת בתנאי שאתה קונה בפליינג-הובי
500 עד 700 משהו כזה...אני יודע שזה לא הרבה אבל עדין מחכה לתשובה תודה!!
לירון,
אני קניתי LAMA בחול ב 400 שקל והוספתי עוד 400 על חלקי חילוף כי אני מתרסק בלי סוף - יש לי ניסיון של פחות משבוע בתחום אז ככה שאני כמוך.
או שתקנה משומש ותזמין מחול חלקי חילוף זולים או שתלך על חדש.
הרוב אומרים ש LAMA זה לא מסוק אלא צעצוע - אני לא יכול לעזור לך לגבי זה.
לגבי האתר שקניתי חלפים ואת המסוק עצמו:
www.dealextreme.com
המלצה: תזמין לפחות 3 יחידות מכל חלק - זה גם יותר זול וגם תצטרך את זה.
תודה אבל השאלה שלי אם הלאמה הזאת מסוגלת רק לעוף נחמד לצדדים וכל זה או שגם אפשר להפוך אותה וכאלו?כיאלו המסוק הוא מהיר וחייה או סתם?
הוא סתם הוא לא מהיר ולא חיה ולא אי אפשר להפוך אותו ובתוך אחד שהייתה לו הגרסה הקודמת הלהבים הולכים מהר ואחרי כמה טיסות הזנב מתחרפן ואי אפשר לטוס בלי להחסזק את הסטיק קבוע כדי של יסתבסב, בקיצור לא שווה את ההשקעה אם בא לך מסוק קטן ומגניב אתה יכול לקנות את הבלייד McX באיביי, הוא מאוד זול עכשיו אחרי שיצא ממשיכו הMSR ומספרים עליו שהוא די טוב לי אישית לא היה כזה.
בזבוז של כסף....
תשקיע בסימולטור
תחסוך וקח לך טירקס משובח
זו העיצה הטובה ביותר שתוכל לקבל
אני בטוח שזאת העצה הכי טובה אבל עדין... אני מעונין לקנות מסוק ולשפר אותו מעט שיוכל להתהפך וכאלה טי רקס זה כמעט 3000 שקל ואני לא מוכן להשקיע עדין סכומים כאלה אז מחכה לתשובה שלכם למסוק שעונה לדרישות חברים
לירון,
לפי הדרישות שלך אין לך ברירה.
תמציא TREX שעולה 800 שקל ...
חברה תפסיקו להיות מקובעים אני בטוח שאתם צודקים אבל עדין מה מהסוק הכי טוב שאפשר להוציא ב800 שקל בערך אם שיפורים או בלעדיהם
אין מסוק טוב שאפשר להוציא ב800 שקל, כמו שאין דירה ב15 אלף שקל. יש צעצועים.
אתה מחחפש מסוק או צעצוע? מסוק לא תמצא ב800 ש"ח
צעצוע ב800 ש"ח יכול לספק אותך מאוד היום נכנסתי לאיביי וראיתי בלייד MCX במצב חדש מהקופסה מוכן לטיסה ב100 ירוקים עם משלוח חינם
אם תחפש טוב אם סבלנות אולי גם תוכל למצוא copterx יד שנייה במחיר כזה
בהצלחה בכל מקרה
יוסי
מה עם שלט?
בקצת יותר הוא יוכל למצוא בלייד 400 משומש, עם שלט, אני חושב. נגיד איזור 1100?
ראיתי שאף אחד לא הבהיר לך את הנקודה הזו: שום LAMA V4 לא מסוגל לטוס הפוך!
הוא צעצוע חביב שרק מלמד אותך כיווני הטסה ועוזר לך לא להתבלבל בכיוונים....
אז חברים אם יש למישהו מסוק מסוק במחיר הזה אני מעונין לשמוע תודה
לירון22,
תוריד את ההדגשה והקו התחתי מתגובותיך הבאות. הדבר מתפרש כתוקפנות/כעס/דיבור קולני, ולא נהוג בהתכתבות בפורומים אלא אם אתה מעוניין להדגיש דבר מה מדבריך...
לא יודע למה אתם סתם אומרים, אצלי הלאמה טסה הפוך תמיד
כשרציתי ימינה, היא טסה שמאלה, כשרציתי קדימה, היא טסה אחורה.....
ובעיקר עשתה 360, במיוחד כשהפליי בר עף ממנה....FBL ;)
אתם לא רואים שאין טעם???
מישהו צריך לפרנס גם את מוכרי הלאמה...
והלאמה שלי לירון חשבה שהיא אלפקה וכל הזמן טסה להרי האנדים. איזה מקובעת היא היתה
בקיצור תחסוך עוד 1000 שקל למסוק יד שנייה ותהיה בנאדם.
לירון הסכום אותו אתה מקצה הוא די לא הגיוני לרכישת מסוק :
לדעתי פעל באחת הדרכים הבאות....
או שתגייס עוד סכום כסף (לפחות 1000) ותרכוש לעצמך מסוק אמיתי דוגמת ה COPTERX והHK450 ,
או שתרכוש לעצמך איזה צעצוע קטן בסכום של 400-500 שקל דוגמת הMCX , WALKERA LAMA2 - "צעצועים" שיקנו לך את תחושת הסטיקים הראשונית ומצבי הטיסה הבסיסיים ביותר (וגם הרגשה שאתה באמת מטיס משהו באויר - ולא משחק במשחק מחשב..)
בהצלחה.
מהנסגר אתכם? בהנחה שהבחור רוצה HK פלסטיק עם גיירו זול ובלי שלט, זה וצא בסביבות 800-900 שקל. סרוואים HX900, גיירו ASSAN או חיקוי אחר ב 40 דולר.
הוא כמובן לא יטוס מדויק כמו מסוק מאובזר היטב, אבל בהחלט ניתן יהיה להפוך אותו ולרחף הפוך.
אני מתבסס על חישוב שעשיתי פעם אצל הסיני, למחיר הכי זול ל 450.
שלט יעלה כ 500 שקל (SANWA יד שנייה כולל מקלט קורונה)
שרוני מותק?!, להפוך אותו על המטיס שלייד אולי... :D
ועכשיו ברצינות, הדברים האלה לא עובדים.... אי אפשר ליצור קומבינה זבל ולצפות גם ליהנות מזה!
מסכים איתי? זה רק יוציא אותו מתוסכל מהעניין
לירון לדעתי קודם כל יש ללמוד קצת על התחביב שאליו אתה מעוניין להיכנס...
אם חשבתה שלאמה V4 יכולה לטוס הפוך מבחיני לא הכנתה את שיעורי הבית שלך כראויי.
אי אפשר להמציא את הגלגל ואי אפשר לבנות מסוק שיטוס בסדר ב800 שקלים.
אם אינך מעוניין להוסיף סכום להשקעה ריאשונית כדי להיכנס עדיף לך לא להיכנס כלל...
כי 800 השקלים ילכו לפח/או על ציוד זבל שלא תוכל להיפטר ממנו אחר כך.
תחשוב היטב על המהלכים שלך... שיהיה בהצלחה.
ו..... גיאצ'וק, זה בהחלט השירשור הכי הזויי בחודש האחרון!
(דרך אגב למפגש הבא? קינואה עלי :D )
