תגובה להודעה: מנוע לא מסתובב
גם לאסף היתה בעיה דומה עם ה 250 , אני הייתי מנסה בקר אחר ואם זה לא הבקר אז המנוע לא תקין.
עמוס
סבירות גבוהה שזה בקר, היה לי משהוא דומה עם אותו הבקר, כמו שהוצע לך נסה עם בקר אחר.
הצלילים שמשמיע המסוק כאשר מחברים את הסוללה מגיעים
מן המנוע, (יותר נכון הבקר שולח פולסים למנוע, והם גורמים לסלילי המנוע לתת את הצליל!)
כך לך מנוע אחר ותחבר אותו... אם התופעה חוזרת עליך להחליף בקר...
אם לא? תחליף מנוע.. זה מאד פשוט...
על רגל אחת אני לא הייתי פוסק אם זה מנוע או בקר....
תחזור אלינו עם תשובה???
תודה לכל העונים
חברה אני כמעט בטוח שזה הבקר
השאלה היא האם קיים איזה שהוא פרמטר שלא שמתי לב אליו
נראה לי שהבעיה שלך במנוע. כנראה חוט פאזה שנוגע לא נוגע. חבר את הבקר למנוע אחר ובדוק אם הםא מגיב.
תבדוק שאתה לא ב-Reverse בערוץ 3 בשלט!
