יש לי מטען לסוללות ליטיום אבל בנתיים אני יכול להטעין אותן רק באוטו כי המטען עובד רק עם 12V אז מה שאני מחפש זה משהו שאני יכול לחבר אותו לחשמל בבית והוא יוציא 12V כך שאני אוכל להטעין אותן גם בבית.
תודה :)
תודה :)
משהו שעשיתי לבד...דרך זולה וטובה...
לקחתי ספק כוח ממחשב ישן, משנים כמה דברים, מלחימים ....
וזאת התוצאה:
http://img32.imageshack.us/img32/7058/50443075.jpg
הנה אתר אחד מיני רבים שעזר לי להבין איך לעשות את זה .
בהצלחה..
נ.ב
זה טוב לכל מטען שצריך 12V
מצטרף להמלצתו של מעוז.
פתרון אלגנטי קל וזול.
אם אתה לא מפחד לעבוד קצת עם הידיים ... תקבל ספק מצויין, הרבה סיפוק וגם תחסוך כסף (במקום זה, קנה עוד סוללה :D )
גיל
גם אני משתממש בשיטה זו עובד מעולה !יש לי ספק בשבילך אסביר לך מה לעשות אם תרצה.
קיבלתי עצה בפורום השכן לקחת שנאי כמו שמשתמשים באורגנית .....
האם זה טוב ?
בר
השנאים של האורגניות סובלים מכמה חסרונות:
1. הם לא מיוצבים (ז"א המתח שהם משתנה ... ולא לגמרי קבוע)
2. ההספק שלו חלש מאוד מ-א-ו-ד ...
לך על ספק של מחשב !
שמע לנו ..
גיל :)
כן אבל אין לי מושג עובדים עם הלחמות וחיבורים מסויימים של חוטים ...
ודי אין לי זמן ללמוד איך בונים את זה בגלל שאני מתגייס מקרוב מאוד .....
get a laptop power brick and use that...
if you are in rehovot area, give me call and i'll help you.
m
054-4676764
אני שמעתי על ספקים של מחשבים ניידים אבל ההספק שלהם נמוך והמחיר בשמיים ... אם יש לך נייד בבית או למישהו קרוב שיכול להביא לך ולא צריך יעשה את העבודה ... אני ממליץ לך להזמין מהסיני יש להם אחד שעולה ממש קצת ומוציא 5A ...
האמת שיש לי בבית מחשב נייד .... איך אני מוציא מהשנאי שלו + ן -?
רשום לך על המדבקה שעל השנאי מה זה + ומה זה ה -
משהו כזה :
http://img692.imageshack.us/img692/6674/dsc00012xl.jpg
