תגובה להודעה: מי כאן עושה את הבעיות?
ממילא תצטרך להזמין חדש , מנוע או בקר , אז למה לחכות .
מקסימום יהיה לך חלק ברזרווה .
בכל מקרה יש לי מנוע של הג'ימיני שבדיוק התקלקל (מיסב לא משהו וציר עקום) ,
אבל לצורך הבדיקה ניתן להשתמש בו על מנת לשלול .
אם אתה מהמרכז , אין לי בעיה להשאיל לך אותו (אני מתכוון לתקן אותו רק בגלל העניין) .
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._(Eq:_AXi_2814
אילן .
הסימפטומים שלך מצביעים דווקא על סוללה שנחלשת. (ואחת שמתה)
בצע איפוס לבקר ובדוק עם סוללה חדשה!
לצורך הבדיקה אפשר לאלתר חיבור בין הבקר למצבר 12V (כזה של ארגז הטסה או אפילו של רכב) ולראות תגובות.
חברים תודה,
סוללה...? לא נראה לי זו סוללה שהשאלתי מחבר ואצלו היא עובדת פיקס והיתה לי אותה סוללה שנה ,נכון הסוללה נחלשת לדעתי משהו שם גורמת להגיב כך תחשבו עוד קצת אני בטוח שמישהו ימצא כיוון שיותר מסתדר.
או לפחות לבדיקה שישלולל דבר אחר.
אילן תודה אבל לא מה אתה משדל אותי לקנות :)
חשבתי...... אתה צריך לנסות עם סוללה אחרת :D
עכשיו ברצינות, יש לך עוד שתי אפשרויות פרט לסוללה:
1. התרופפות מגע במנוע, מדוד התנגדויות בין הדקי המנוע (3 מדידות) הן צריכות להיות דומות בערכיהן.
2. יש אפשרות שעקב חימום , הלחמה גרועה על אחד או יותר מהמגברים בבקר פתחה נתק או קורוזיה שבזרמים גבוהים מעלה התנגדות ויוצרת קירטועים.
אימות שלילה לכל אחד ואחד מהנושאים לעיל הוא ע"י החלפה של רכיבי המערכת אחד אחד ובדיקתם.
הבדיקה הפשוטה עם מצבר רכב, אתה יכול לבצע מיידית.(שים לב לקוטביות :D)
יתר הבדיקות אתה חייב להשיג בקר אחר ומנוע אחר. אין מזה מנוס.
בכל מקרה הרכיב התקול צריך להיות מוחלף ואף אחד לא יתחיל להתעסק עם תיקוני מרכיבים שעולים "גרושים".
אוקיי שווה בדיקה. אני לא הולך לתקן כלום אלא לגלות מי הטרוריסט ולהחליפו!
מה הבדיקה שאתה מציע עם המצבר?
האם יש מקום לבדוק רציפות בין הפאזות לגוף המנוע ?
שאתה אומר התנגדות בין ההדקים אתה מתכוון בין כל פאזה ?
תודה דר' וולט.
מצבר, פשוט לחבר עם חוטים עבים במקום הסוללה (אני מניח 3 תאים בסוללה ה"רגילה" שלך)
רציפות כמובן בין שלושת החוטים היוצאים מהמנוע. גוף המנוע אמור להיות מבודד מהפאזות. (אף פעם לא בדקתי אבל זה ההגיון הבסיסי אחרת המנוע היה מגיב מוזר).
