או את זה:
http://www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=3388
או את ...
http://www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=3627
לי אישית נראה הקופטר x אבל בטוח שעוד אצטרך לשפר אותו אשמח לעזרה
או את זה:
או את ...
טוב קודם כל ברוך הבא לתחביב המעולה הזה ...
ככה לדעתי אתה עושה החלטה טובה בבחירה שלך בcopterX רק הבעיה היא שאני לא ממליץ לך לקנות RTF
לדעתי זה לא משתלם כי הסרוואים והג'ירו שאתה תצטרך לקנות אחר כך יעלו לך הרבה
מה שאתה יכול לקנות קיט וגם את כל האלקטרוניקה בלי שלט באותו מחיר של הRTF
הבעיה היחידה היא השלט שהוא היקר בסיפור אבל משתלם ביותר
תאמין לי אני קניתי copterX me RTF והתחרטתי על הרגע שקניתי RTF
עכשיו גם קניתי שלט סוף סוף DX7 וסוף סוף השלמתי את השיפורים
בקיצור תקנה קיט של copterX SE/ME/AE מהבחינה הזאת גם אני ממליץ על SE כי גם ראש ממתכת אבל אם אין לך את הכסף גם ME מעולה אני נהנה מכל רגע
:) הי,
אין מה להשוות בכלל בין השניים, הקופטר עדיף בהרבה.
יש ליבואן בארץ עסקה מעולה למסוק עם חלקי אלומיניום (SE V2) כולל מנוע ובקר ב- 700 ש"ח!
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=13202
אם תצטרך עזרה, אתה מוזמן לפנות אלי בפרטי או להתקשר: 052-6029636.
בברכה,
ניסים.
את האמת, קניתי LAMA V4 ואני לא מצטער לרגע.
זה אולי לא ה-מסוק אבל אני לומד עליו כ"כ הרבה דברים (טכניים, כיוונים ולאו דווקא הטסה) בחיר נזקים מינימלי.
המסוק עלה לי 100$ והנזקים עלו לי 100$ (רק שבוע)
רק לחשוב אילו נזקים הייתי עושה אם היה לי מסוק יותר יקר ....
אני מאמין שאחרי הניסיון עם ה LAMA אני אהיה בשל למשהו יותר אמיתי.
רק לא וולקרה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
לך על הקופטר...
אחלה של קיט הקופטר, תקנה אותו, אולי הוא מספיק לך כמו שהוא, אח"כ תשדרג מה שתצטרך.
אל תשכח שצריך להוסיף הובלה ועל כל הסכום כ 30% מכס ומע"מ..
קנה טירקס 450 הוא ישרת אותך נאמנה .
מצא דיל טוב , הוא שווה כל אגורה .
אפשר לדעת למה השלט הוא לא טוב?אשמח לקבל הסברים כי אני לא מבין...
אז השתכנעתי לקנות תקופטר x מהארץ..אבל מה אני צריך להוסיף לו וכמה זה יעלה?
ואשמח קצת לפרוט כי בכל זאת אני חדש
אני אסביר לך בדיוק
ככה השלט מאוד פשוט ולא נותן לך פוקציות אפשריות
כל הכיוונים אתה תצטרך לעשות דרך מחשב במקום במקום עצמו
הסוללות נגמרות מהר מאוד אני אחרי כל יום הטסה התענתי את הסוללות למרות שגם אחרי הטסה אחת המנורה כבר אמרה לי שהסוללות התחלשו
והסוללות היו חדשות
בקיצור אי נוחות מוחלטת באמת אי אפשר להבין עד שלא משתמשים
ותאמין למי שכבר הטיס עם השלט הזה חצי שנה
אתמול סוף סוף הטסתי עם הDX7 עולם אחר לגמרי באמת אם תרצה להתקשר אני אסביר לך בכיף
0578170050
ברוך הבא
אתה מוזמן להתקשר אלי, בתום השיחה תדע כל מה שאתה זקוק לו מכל כיוון אפשרי
החל מההבדלים בין מסוקים שונים וכלה באיפה הכי כדאי לקנות כל פריט
אל תהסס,תקבל עזרה מלאה
תודה!! עודד אשמח לקבל קישור לעסקה טובה מאתר טוב הכוללת קופטר x 450(אלומיניום) עם אלקטרוניקה ושלט ב1200 שח בערך...כי אני פשוט לא מוצא משהו טוב מהסיבה הברורה שאני לא כזה מבין...מבין קצת אבל לא יותר מידי כמו איזה גירו יותר טוב ואיזה סרוואים צריך...
אמיר ש לך וולקרה 4#3B או 4G6 או CB-100 שאתה כל כך נחרץ? :mad:
לי יש וולקירה 4#3Bv2 כבר חצי שנה. אני מטיס אותו בממוצע כל יום לפחות 5-6 פעמים כךשיש לי מאות טיסות. המסוק עלה לי $ 140 וחלקים פחות מ $ 100.
המסוק מעולה!!!!
חלקים זולים!!!!
נהדר להטסה בבית !!!
נהדר ללימוד רחוף!!!
סבובים פניות טיסות הצידה קדימה אחורה אף קדימה וכו"
לירון 22
אל תתיחס לאלה שחוזרים כמו תוכים "רק לא וולקירה". גם אני שמעתי את זה מהחברים פה לפני חצי שנה רק עם אותיות גדולות באדום. Asafh1 וחברים בפורומים בחו"ל אמרו בדיוק הפוך ועודדו אותי לקנות את ה 4#3b.
הוולקירה אולי היו לא מוצלחים לפני שנתיים אבל הם השתפרו מאוד מאוד!!!
לך על הוולקירה 4#3B או הCB-100 אם אתה מתחיל. ה 4G6 הוא למתקדמים. תוכל להטיס בבית אני מטיס ב"קופסא" של 1.8x1.8x2 מטר כל יום בכל שעה שבא לי ובכל מזג אוויר.
ה CopterX הוא מסוק גדול להטסה בחוץ .אם אתה לא מובטל או פנסיונר, יהיה לך זמן רק בסופי שבוע וחגים זמן להטסה.
אני מציע לך לקרוא פורומים בחו"ל כמו Helifreak.com כדי להתרשם בצורה מאוזנת.
אם יש לך שאלות אתה יכול לכתוב לי ישירות למייל ואשמח לענות לך על כל שאלה.
בהצלחה:)
הבעיה שאי אפשרלעשות איתם 3D וזה מה שאני מחפש
ולכל המתיפיפים כן מצאתיב1400 שקל קופטר X אלומיניום עם שלט אומנם הלקטרוניקה לא פרפקט אבל עובדה שיש אז לפני שאתם צורחים תבדקו את זה כי אם אחד כמוני שלא מבין מוצא אני לא רוצה להגיד לכם מזה אומר עליכם
ZVOK... זו דעתי... חרא של ציוד!
עם איכות נחותה ולכן גם לא נפוץ בארץ!!!
שמח שאתה נהנה מהוולקרה שלך....
גרמתה לי לצחוק על הבוקר ... תודה!
לירון אחי לדעתי אתה צריך קצת יותר מ1200 שקל
תנסה להוסיף עוד 500 שקל לפחות בשביל אלקטרוניקה זה יעזור לך להתקדם יותר מהר
ובקשר לשלט אם אין לך את הכסף עכשיו אז תיהיה פשוט עם השלט שעולה 400 שקל למרות שאני ממש אבל ממש לא ממליץ עליו אבל אם אין לך כסף עכשיו אז אין לי מה להגיד
רק קח בחשבון שאתה הולך לרסק ולא פעם אחת
לירון 22
עד שתעשה 3D ייקח זמן וריסוקים רבים. קנה את ה CB-100 או את ה 4#3B וכאשר תשלוט בו תוכל ללמוד להטיס הטיס 3D.
אחרי שתלמד "להתגלח" על מסוק כזה שהוא זול ועמיד ביותר וחלקיו זולים תוכל להטיס את ה Trex או ה CopterX בשלווה וללא בעיות. המבר יהיה הרבה ביותר קל מאשר מסימולטור ל מסוק 450.
מה שחשוב בגלל גודלם של אלה ומשקלם 60-70 גרם תוכל להטיס בכל מקום גם בסלון אצלך בבית בכל שעות היום והלילה חורף וקיץ.
אל תשים לב לכל המלעיזים ,המגכחים, והקשקשנים האלקטרוניקה של ה Walkera לפי טענת רבים עולה היום על זו על זו של Spektrum.
לידיעתך אם אין לך כיסים עמוקים או שאינך בטוח ורוצה בשלב ראשון לטעום כדי לראות אם זה תחביב מתאים עבורך זו הבחירה הטובה ביותר במבחן עלות תועלת.
שיהיה בהצלחה:):):)
תאמין לי אתה אחלה גבר..תודה!
כשתתקשר תקבל כל מה שתזדקק לו
אני לא שולף מידע לפני שאני יודע מי אתה, מה הצרכים שלך, היכולות שלך, בן כמה אתה, איפה אתה גר ומה צבע העיניים שלך ;)
מה שמתאים לאחרים לא בטוח שמתאים לך וההיפך, ולא אכתוב כאן הרצאה של 5 עמודים על המשמעות של כל פריט בעיסקה (וכן, זה יהיה 5 עמודים לפחות)
ההזמנה עדיין בתוקף גם אם כבר קנית....
