חוקת הגברים - נהנתי לקרוא !
1. כשאתה צלע שלישית בסיטואציה מסויימת עם חבר שלך ומישהי - אתה עוזב.
2. גבר לא יחלוק עם בת זוגתו דברים פרטיים הקשורים לחבריו.
3. גבר לא יבטל מפגש עם החבר'ה שנקבע מראש, בגלל בחורה. אלא אם כן מדובר בסקס בטוח.
4. לגבר תמיד יהיה קונדום אחד או שניים לפחות עליו, בכל מקום.
5. שני גברים לא יצאו לקניות בגדים יחד למשך יותר מחצי שעה.
6. אסור בשום פנים ואופן לדבר או לגעת בגבר בזמן שהוא משתין.
7. זו חובתו של גבר לדאוג לחברו במקרה של שכרות.
8. על הגברים חלה חובת המנגל.
9. הגבר בוחר איזה חומוס ישב במקרר.
10. לגבר מותר להכות גבר אחר באזור צידי הראש במקרה של כעס רב.
11. לגבר מותר להכות גבר אחר באזור הלסת והאף במקרה שהוא מתחיל או מתעסק עם בת זוגתו.
12. גבר לא יכה גבר אחר באזור החלציים.
13. גבר לא נושך/ צובט/ מושך בשיער של גבר אחר תוך כדי מריבה.
14. גבר לא יכה אישה לעולם.
15. גבר לא צריך שום מדריך על מנת לבנות רהיט או להרכיב מכשיר חשמלי פשוט. הוא יודע לבד.
16. לא יגעו בשלט הטלוויזיה של גבר, בזמן שהוא צופה בטלוויזיה.
17. גבר לא יתן שיעליבו את מוצאו האתני.
18. גבר ידע להעריך את הסיכוי שלו לצאת ממריבה, לפני שהוא נכנס אליה.
19. לגבר יש כבוד מלידה. זכותו לשמור עליו ולא לתת לאף אחד להקניט אותו. (ראה סעיף 18).
20. לא יעירו לגבר לגבי הגילוח שלו.
21. כל גבר אוהב את ריח הנאד שלו, זמן להסכים עם העובדה.
22. אסור להציק לגבר אוכל.
23. בכל מקום אשר יהיה, גבר אוכל מקבל זכות קדימה של ישיבה אל מול השולחן.
24. אם אתה מכיר גבר למשך יותר מ24 שעות, אחותו ואימו מחוץ לתחום בשבילך. אלא אם כן אתה נישא לה.
25. בשום פנים ואופן לא יחלקו שני גברים מטריה אחת!
26. You don't fuck with another man's car.
-זה פשוט כתוב כלכך יפה באנגלית עד שאין דרך לשמר את זה בתרגום-
27. גבר לא יצא עם אקסית של חברו עד חודשיים לאחר הפרידה ללא רשות ממנו.
28. אם חנותו של גבר פתוחה, זה עניינו האישי.
29. גבר לא ילבש ספידו לעולם, אלא אם כן הוא שחיין.
30. כל גבר יגרד את מה שהוא חייב לגרד, באותו הרגע.
31. כל גבר זכאי לקבל כל דבר ששייך לו לאחר התערבות.
32. גבר לא יעיר לגבר אחד לגבי הזיעה שלו.
33. גבר חייב להיות עם הקורדינציה הנורמלית לתפוס כל דבר שעף אליו במהירות סבירה.
34. שני גברים לא יחזיקו ידיים. לעולם.
35. לכל גבר מגיע לחזור הביתה, לאחר יום ארוך, לארוחה חמה.
36. גבר לא יגיד " אאוץ' ".
37. גבר תמיד יגן על האישה שלו תוך שימוש בהגיון, ולא בהחלטות פזיזות מידי.
38. בכל מריבה גבר יעמוד על טענתו, ותמיד ישמור על הגיון.
39. גבר ידאג לעולם לא להתפס כחסר טאקט. אם נתפס ככזה, הוא ילמד מהטעות שלו כדי לא לחזור עליה שוב.
40. גבר לא נעלב – הוא כועס.
41. גבר ידע להפסיד בכבוד.
42. הגבר המבוגר בבית יזכה לשבת בראש השולחן.
43. גבר ידע לתת לחברו ולבת הזוג של חברו פרטיות בהתאם לצורך, ללא שאלות.
44. גבר ישא באחריות על כל מעשיו בכל מצב. גם במצב של שכרות.
45. גבר לא יגלח שום חלק בגופו בגלל בקשת בת זוגתו. אלא אם ההחלטה היא הדדית.
46. כל דבר שגבר עשה כשהיה שיכור ולא זוכר – לא באמת קרה!
בואו נסדיר את בעיית סעיפים 44 ו46 שגורמים לבלבול בגלל שנראה שהם נוגדים אחד את השני.
הם לא.
גבר כן לוקח אחריות על המעשים שהוא כן זוכר.
רוצים הרחבה?
נגיד יצאת למסיבה אצל חברים, היו כמה בנות ובירות והכל סבבה מגניב, והשתכרת.
למחרת אומרים ששברת בקבוק בירה בלילה - אתה לא זוכר - לא קרה.
אומרים ששברת בקבוק בירה - אתה זוכר - אתה מנקה\ קונה חדש\ מפצה על הבירה המבוזבזת\ מה שלא יהיה.
בואו נקח מקרה קיצוני של סעיף 46 בשילוב 44 ותבינו מה הכוונה האמיתית בניגוד בינהם.
מסתבר שהכנסת מישהי להריון כשהיית שיכור - אתה לא זוכר -
Life's a bitch!
תתמודד עם ההשלכות.
כי אם משו באמת קרה, משהו קיצוני כמובן, חובתך לקחת אחריות - גם אם אתה לא זוכר.
תנסה לבדוק אולי אם יש עדים..
סעיף 44 פועל תמיד, כי לקחת אחריות זה המעשה הנכון, אבל את 46 קחו יותר בקלילות :D
מקווה שהנקודה עברה :)
47. כל גבר יהיה בעל ידע בסיסי בפוקר.
48. גבר לא חייב לאהוב בירה, אך הוא בהחלט חייב לכבד אותה ובשום פנים ואופן לא לבזבז אותה. קח לתשומת ליבך – שתיית בירה לא קרה נחשבת בזבוז.
49. מהרגע שגבר טעם בירה לראשונה יש לו שלוש שנים להסגר על הבירה האהובה עליו ולהגן עליה מביקורות חבריו. אל תטעה – יש דבר כזה בירה אהובה ביותר.
50. זכותו של גבר להיות חמדן בנוגע לדברים חדשים שהרגע קנה.
51. זכר לעולם לא יהפוך לגבר לפני שהוא קיבל בעיטה אחושרמוטה לביצים בשלב מסויים בחייו.
52. במקרה של תופעת הכוסית וחברתה, הכוסית שייכת לגבר אשר יזם את המפגש כל עוד הוא לא אישר לחברו את הגישה אליה.
53. הגבר המבוגר ביותר יזכה לשבת לצד הנהג במכונית, כאשר הכוונה היא לגבר המבוגר באופן משמעותי מהאחרים. אחרת, נקבע לפי חוקי השוטגאן.
(http://www.facebook.com/group.php?gid=2222160881)
54. אם גבר לא יוצא באופן רשמי עם בחורה, אז הוא לא יכול להתפס עם בגידה.
55. גבר לא יגנוב אלכוהול מהמקרר של חברו. זה לא מצחיק בשום צורה.
56. גבר לא יכיר בשום פנים ואופן את המילה 'דיאטה' וכיוצא בזה לא ישתמש בשום מוצר עם תוספת 'דיאט' בשמו. רוצה להרזות? - תעלה על הליכון.
57. גבר תמיד אכל ונהנה מבשר, אוכל בשר ויאכל בשר. אין סליחה לגבר צמחוני.
58. טופו זה להומואים.
59. גבר יעזוב את בית הוריו עד גיל 27, אלא אם הוא מטפל בהם או שהוא בצבא עדיין.
60. גבר לא יסרב לבירה חינם רק בגלל "שהיא לא המועדפת עליו".
61. מסיבת רווקים היא מסיבה לגברים בלבד. (חוץ מהבידור :P)
62. גבר לא יעז להביא בחורה לערב של החבר'ה
63. שלוש המקרים היחידים בהם מותר לגבר לבכות:
- אבל.
-מכה במהירות מעל 5 קמש לביצים.
- בר רפאלי מתחתנת.
64. גבר צריך לדעת לנהוג בגיר ידני.
65. גבר הנמצא מחוץ לבית יראה את כל העולם כמשתנה.
66. אין דבר כזה טלוויזיה גדולה מידי.
67. גברים לא הולכים לקניות. הם הולכים לקנות.
68. רוצה כבוד? - תן כבוד.
69. אל תתחיל לשתות בירה שאתה יודע שלא תסיים. (ראה סעיף 48).
70. גבר אמיתי לעולם לא יפול ללחץ חברתי. יש לו דעה משלו.
71. כל גבר אוהב את ריח הביצים שלו.
72. אסור לגבר לקרוא לאיבר מינו ''פין'', אלא רק אם זה בא בבדיחה.
73. גבר חולה ידע כיצד לטפל בעצמו מהר.
74. זקפת הבוקר היא מבורכת, ויש לקבל אותה כמו שהיא.
75. גבר מלשין הוא לא גבר. תמיד יש דרך אחרת.
76. כמו שאישה מאז ומעולם חלמה על חתונת החלומות שלה, כך אנחנו הגברים חלמנו על מכונית החלומות שלנו.
77. בכל הנוגע לבנות, גבר שמכוון גבוה - קולע גבוה.
78. גבר חייב לזכור שכאשר הוא מתחיל עם מישהי, הוא עושה את זה עם הפה ולא עם הידיים. תרתי משמע.
79. כמו בשר - גבר תמיד אהב ויאהב גאדג'טים. זה בדם שלנו, להמנע מזה לא יעזור. וככל שהמסך גדול יותר, טוב יותר.
80. מה גבר צריך תכלס בחיים?
- מכונית טובה.
- אישה יפה.
- בירה קרה.
81. כל שינוי במראה החיצוני, למעט הסתפרות רגילה, חייב לעבור את אישור החברה.
82. לגבר לא יהיו פחות מ3 תוספות בלאפה שלו.
83. גבר לא יתחשבן עם חבריו על: אלכוהול, פיצה ומונית, אלא אם כן הסכום עומד על 40 שקלים ומעלה.
84. גבר לעולם לא ישתמש במילים "יותר מדיי" עם המילים \בירה\בשר\חומוס\סקס באותו משפט.
85. גבר יודע שדברים חינם לא באים כל יום, אם בכלל. - ולכן, כשהזדמנות למשהו חינמי באה, גבר אמיתי ידע לסחוט מה שהוא יכול כמה שהוא יכול. במיוחד אוכל.
86. בנות נמשכות לגברים עצמאיים יותר. קחו זאת בחשבון.
87. מרגישים צורך להתבטא בצורה מיוחדת? קעקוע? פירסינג? קטע מצחיק? - תעשו לעצמכם טובה, ותוציאו את הזין שלכם מהתכניות האלה.
88. גבר חייב לדעת לטפל בבשר על גריל או מנגל. אם אתה לא יודע - תלמד. (ראה סעיף 8).
89. אף גבר בשום מצב שבעולם לא ילשין או ירמוז על בגידתו של גבר אחר, מעבר לכך, לא ידבר על בגידתו של גבר אחר שלא בהסכמתו שכן הדבר עלול להתגלגל הלאה.
90. אין כזה דבר גבר בודד - יש גבר חופשי.
91. אם מישהו מכאיב לך, זכותך להחזיר באותו מידה כחתימת כבוד. אבל אל תהיה נקבה ותתבכיין על כל מכה - תספוג קצת לפעמים, זה יחשל אותך.
92. גבר בחיים לא יסתכל על גבר אחר ערום למשך יותר מ3 שניות.
93. לגבר לעולם לא יהיו רק ירקות בצלחת.
94. גבר יציע לחברו דאודורנט במקרה שהוא מסריח. עם זאת גבר בחיים לא ישתמש בדאודורנט סטיק של מישהו אחר בשום מצב.
95. אף גבר לא יחלוק מיטה עם עוד גבר, אלא אם כן זאת מיטה זוגית - וגם במצב כזה זה יקרה כמוצא אחרון.
96. גבר נולד עם ידע טכני מובנה והבנה פיזיקלית בסיסית ברמת ההגיון.
97. תחרותיות היא תכונה טבעית והכרחית לכל גבר.
98. גבר לא יבדיל בין שמפו לסבון או מרכך. הכל אותו דבר בשבילו משמע הכל הולך.
99. גבר לעולם לא יתלונן למשמע גרעפס, אלא אם כן הוא נתקע אל מול פניו.
100. זכרו רבותי
Bros Before Hoes.
101. אם להיות ג'נטלמן או לא, זאת בחירתו של הגבר. אבל כל גבר צריך לזכור
Ladies First.
עשו זאת בשביל הנימוס.
102. גבר לעולם לא יפליץ או יתקע גראפס ליד בנות, במיוחד לא ליד חברה שלו.
103. במקרה ושואלים אתכם, לא כואב לכם. פשוט לא נוח לכם.
104. גבר לעולם לא יעיר לבחורה על לבוש חשוף מידיי, אלא אם כן היא חברה שלו או בת משפחה קרובה שלו.
105. גבר תמיד ניחן עם חוש כיוון מפותח, ולכן הוא לא יאבד את הדרך לעולם.
106. כשגבר רוקד עם בחורה, הוא מוביל.
107. גבר לא רואה ערוץ האופנה, אלא אם יש ציצים.
108. גבר נוהג בכביש עם אחריות וקבלת החלטות נכונה, ולא נכנס ללחץ בזמן הנהיגה.
109. גבר לעולם אינו נופל, הוא רק בודק האם הקרקע יציבה מספיק.
110. גבר יפנה אל גבר אחר שהוא לא מכיר בכינוי "גבר" או "אחי".
111. גבר לא צריך עזרה הוא פשוט מתעצל לעשות לבד.
112. נשים, אל תדברו איתנו בצבעים שאנחנו לא מכירים.
- "אפרסק" זה פרי.
- "חרדל" זה אוכל.
וכן הלאה.
113. אין גבר שלא מבין משהו, הצד השני כנראה לא מסביר טוב.
114. גבר לעיתים יתן לבת זוגתו או לדייט שלו לנצח במשחק (לדוגמא הוקי שולחן, סנוקר וכו'), גם אם הדבר פוגע לו באגו.
115. גבר לא ייתן לחברה שלו להלביש אותו בבגדים שלה, לא משנה כמה היא כוסית.
116. גבר לעולם לא ימנע מבחורה או בת זוג ללבוש חולצה שלו בביתו, בוודאי אם נשארה לישון או שהיא נתנה לו.
117. נאמנות היא מעל הכל, וכל גבר ידע זאת.
~~ חברך עבר על החוקים? – זכותך לקרוא לו "הומו" למשך 24 שעות מהרגע שתפסת אותו עובר עליהם ~~
תגובה להודעה: חוקת הגברים - נהנתי לקרוא !
מישהו קרא את כל זה ???????
אני קראתי
אבל גבר לא צריך לקרוא את החוקה כדי לדעת אותה הוא נולד עם החוקה צרובה במוח :D
וואי ענקקקקק..!! קראתי הכל!
סוף סוף יש לי ברכה הולמת לחבר קרוב.! תודה :)
