גיסי מתכוון לקנות טריינר דלק, הוא מחפש מנוע כזה, איפה אני מוצא בשבילו במחיר הכי טוב?
זה יהיה משהו חדש - טריינר עם מנוע בנזין 50 סמ"ק !!!
סתם , אני צוחק , אתה קצת מתבלבל , נראה לי שהוא מתכוון לקנות טריינר ומנוע מתאנול .
מנועים כאלה תוכל למצוא בכל חנות טיסנים בארץ (לא בהכרח o.s )
יש פה כתובת אתר שיש בו חנויות טיסנים רבות בארץ למרות שהוא לא הכי מעודכן .
http://www.flyhi.org.il/shop.htm
כתבתי בנזין - טעיתי, התכוונתי למנוע דלק (בשונה ממנוע חשמלי..):confused:
בכל מקרה, אני מחפש דווקא להביא מ HK או סין ולא לקנות מהארץ.
אין לי נסיון עם קניית מנוע בחו"ל אבל אני יכול לתת לך עצה מנסיוני האישי ,
ה-o.s 46 מנוע מצויין - סוס עבודה במחיר סביר , למה לך להסתבך עם ייבוא של מנוע שאין לו
אמא ואבא ושכל הטרחה של ההזמנה והמשלוח ייעשו בשביל הפרש של מעט מאד כסף .
וכן , תמיד יהיה את זה שקנה בסין מנוע + משתיק + שני פרופים מתנה ב-12$ והוא מטיס איתו
כבר 17 שנה בלי בעיה !!!
מנסיוני האישי תוכל לקבל מחירים מצויינים מבחור בשם אשר ב-"גלקסיה" בראשון לציון .
אני קניתי מטיסני חולון והם עשו לי מחיר מצוין-650 ש''ח
שזה כולל במחיר מנוע+הרצה+טסט פלייט
אשר מ-"גלקסיה" מפרסם o.s46ax ב-490 ש"ח .
ומראש אני מצהיר - אין לי שום עניין לפרסם אותו , תתקשר אליו ותוודא את המחיר בעצמך !
שלום לך . אני ממליץ על (טיסן נתניה) בחור בשם אילן . שירות מעולה .
תודה לכם, באמת 490 ש"ח זה מחיר ששווה לקנות בארץ.
האם כדאי להשקיע מעט יותר ולקנות את ה 55 במקום?
האם הוא מתאים כמו ה 49 לטריינרים? (זוהי המלצה שקיבלנו מבעל חנות..)
אם אתה מחפש משהו מHK אז פילוטאז' מייבאים מנוע 52 של חברת ASP(הסתכל בחתימה)
ה-55 בהחלט מתאים לטריינר . הוא גם ייתן לך קצת יותר Torque (ראית פעם טריינר מרחף...)
ה-46 לעומתו יגיע לסל"ד גבוה יותר .
שניהם מנועים מצויינים , לי יש את ה-46 שממרום גילו עובד כמו שעון , אבל עצתי לך היא ללכת על
ה-55 ולו משום שיוכל "לסחוב" טיסנים גדולים יותר ביתר קלות , ובבוא היום גם לרחף על איזה קרש ...
גם ב hobbycity יש מנועי ASP
היזמנתי לפני שבועיים מנוע 60 שעלה 62$
אני חושב שתתקשר לטיסני חיפה והם יסבירו לך על הכל ויש להם שירות ממש טוב ואתה לא צריך לטריינר יותר ממנוע 46 מנוע 46 מספיק והוא עושה את העבודה שלו טוב מאוד
שמע לי ..
קח את ה- ASP של הסיני.
היה לי O.S שקבלתי מחבר טוב. התעייף והייתי צריך לעשות לו שיפוץ.
רק בוכנה, רינג ושרוול עולים כפול מ- ASP.
חשבתי על זה , לקחתי מנוע חדש ושלום על ישראל.
יעבוד כמה שנים (במקרה הכי מינימלי) ..? סבבה. ימות ? נביא חדש וזה יהיה יותר זול :)
לפעמים הפשטות הזאת קלה וטובה יותר
גיל
תשמע, אם אתה לא רוצה שגיסך יתמכר לריח של דלק שרוף ואשתו תצעק עליו בגלל השמן שנוזל לו מהטיסן ושהוא צריך יותר מדי סמרטוטים ומקום מיוחד לשים את הערמה המשומנת הזו :D תמליץ לו בכל זאת ללכת על מנועים חשמליים ;)
3 מנועים עם בקרים במחיר של מנוע 55 אחד. בכל מקרה בארץ ממליצים לך על מנוע בגודל עצום שיכול לפרק טיסן ולך תעביר אותו אחר כך לטיסן שלב ז.
הנסיון שלי להעביר את כל הטיסנים שלי מדלק (ניטרו) לחשמליים הוא מה זה מוצלח.
גם טיסנים חשמליים הם יותר זולים מטיסני דלק והאופציות פתוחות לקאפה, פוליגל ועוד. ובטח יש יותר אקשן בחשמליים - רק תסתכל כמה פוסטים בפורום - שמים בכיס הקטן את השאר.
ומה עם סטרטר ובוסטר ואמו :D ומשאבה ודלק ופנל כח וארגז הטסה, צינוריות, סמרטוטים מהאשה וצעקות מהשכנים אם אתה מעיז להפעיל את המנוע הזה במרפסת ואפילו מזמינים לך משטרה :eek:. לך תסביר לילדים שאסור לשתות את הנוזל הסגול הזה.
בחשמליים - נגעת - נסעת. מרים סטיק ואתה באויר. לא סטרטר, לא בוסטר, לא משאבה לרוקן מיכל אחרי התרסקות, לא חיבור למצבר של האוטו (שכחתי שאולי גיסך ירצה מצבר לארגז 12 וולט עם מטען :mad:)
יאלה, תבוא לחשמליים (בעצם גיסך). תביא אותו שיראה קודם ויחליט בעצמו על מה להוציא את הארנק ב"שלב ב" ;)
ועוד דבר, חשמלי שמתרסק אתה אוסף את השברים בבגאז' וזורק בבית ולכן בדרך כלל שטחי ההטסה של חשמליים נקיים ומסודרים. טיסן דלק שמתרסק אתה ממש לא רוצה לשמן את הבגאז' אז אתה תולש את המנוע והמקלט ועוד כמה חתיכות ומשאיר את הזבל בשטח (לציין לטובה את המנחתים המסודרים ששם נקי, אני לא זוכר שראיתי שאנשים מגיעים עם שקיות זבל לשטח הטסה פתוח ואתה יכול למצוא את התלונות לגבי אשדוד ולטרון)
איתי
ניסיתי לשכנע אותו, הוא ממש נגד החשמלי, ואפילו לא יודע למה..:rolleyes:
אלעד.
ברור שהוא יודע למה !!!
אפילו מתחיל כמוהו מבין שבלי כל הבלגאן זה פשוט לא זה !!!
מה הטעם להטיס טיסן אם זה לא כרוך בצעקות מהאישה , טינופת בכל מקום , קאטים באויר וכאבי גב
מלהרים כל הזמן את הבוסטר שנופל ...;)
גיסך יכול להתנחם בעובדה שיום אחד זה יהיה ......גרוע יותר והוא יתקדם לבנזין !!!
שלום לכולם אני הגיס המדובר! לי נראה שחלק מהחוויה שלהטיס זה כל ההתארגנות של ליפני ההטסה עצמה הריח של הדלק ההתרגשות של
"בדקתי הכל המנוע מכוון יש מספיק דלק ויאללה לאוויר"
ותקנו אותי אם אני טועה!!!!
שלום גיס יקר .
אני מברך אותך על החלטתך ללכת במסלול המשעשע יותר וללכת על מתאנול .
להתעסק בחשמלי זה פשוט...איך לאמר....סטרילי מדי !
אין ספק שכל הטקס מסביב לטיסה הוא חלק לא פחות מהנה מהטיסה עצמה , לפחות בעיניי .
אני עדיין חושב שדוקא בעניין המנוע כדאי ללכת על בטוח , להשקיע עוד כמה שקלים ולהיות בראש שקט.
בכל מקרה , ברוך הבא לתחביב הנפלא ובמה שלא תבחר שיהיה לך
לגבי חשמל או דלק:
כל אחד והעדפותיו הוא.
ניסיתי חשמל בכל מיני ורסיות - זה פשוט לא זה. אפילו את הטירקס 500 הפכתי לבנזין.
גיסנו - תהייה רגוע - אין ולא היה על בנזין - לתדלק לכוון, להתלכלך, עשן, ריח ועוד כל טוב הארץ...
לגבי מנוע - לא ממליץ על 55 בעליל - מניסיון. מנוע פחות מוצלח מהסוס עבודה 46.
55 לא יתן לך יותר כח. קצת יותר מומנט, ויותר אדיש. 46 יותר אמין, עושה את העבודה, וכל טיסן בעולם שה- 55 יטיס אותו - גם ה- 46 יעשה זאת ולא פחות טוב.
אני מחכה להזמנה מהסיני - הזמנתי ASP 52 - בא לי לבדוק את הסיפור הזה (למרות שאני חסיד של OS).
אם יש לך סבלנות אני אסקור את המנוע הזה - אבל כמובן ייקח זמן - אמינות בודקים לתקופה , לא לאחר מס' מועט של טיסות.
בכל אופן שתהנה בכל אשר תבחר - העיקר שיהיה עשן...
ניסן
שלום ניסן,
הבחור כבר הזמין ASP52, המשלוחה בדרך אליו.
גם לי יש TREX500 - אתה השני שאני שומע עליו שיש לו ניטרו..זה הופך לאופנה?
בעברי גם אני בטסתי טיסנים והרבה!! אל תיתקרב לASP מנוע ירוד.מייסבים גרועים איכות חומרים ירודה (לא ניתן ליפתוח וליסגור ברגים במנוע יותר מי3 פעמים)
ההתחלה היא דבר קשה כי אתה לא כל כך מבין ויודע מה צריך לעשות
אבל עם חבורה כזו תומכת חברה "שפו"פשוט כל הכבוד לכם על העזרה והתמיכה
אם לא אתם והגיס האהוב עליי נראה לי שהייתי ממשיך לבלבל את המוח ולא ממש נכנס
לעסק אז תודה רבה על הכל
" וסליחה על הקדיחות "
