שלטמומלץ 7 ערוצים ומעלה
תגובה להודעה: שלטמומלץ 7 ערוצים ומעלה
תבדוק איירטרוניקס SD10G, נמכר בארץ ב2250 ש"ח, והייטק אורורה במחיר דומה. יש גם שלטים יקרים יותר - אך לא בטוח שיש טעם לכך.
giluriel
DX7 Spektrum
לדעתי זו צריכה להיות "ברירת מחדל" - זה שלט טוב ומאוד מוכח אבל הטכנולוגיה זזה קדימה... במחיר שלו אפשר לקבל שלטים מתקדמים בהרבה, עם אופציה לטלמטריה בהמשך...
כל שלט 7 ערוצים ומעלה שתקנה הוא מומלץ!
תאמין לי כולם יסכימו איתי.
מה שנשאר לך להחליט , מה הכי נח לך ומתאים לך.
לא ממש. הפערים בין היבואנים והתקדמות הטכנולוגיה גורמים לכך שיש הרבה מאוד דברים שונים שאפשר לקבל בX דולרים. ההבדלים בין השלטים פשוט עצומים. במחיר של DX7 אתה יכול לקבל שלט עם אפשרויות שעד לאחרונה היו ברמה של ה12X - אז עדיין תקנה DX7?
לך על ה MULTIPLEX ROYAL7/9.
אתמול בקרתי אצל היבואן וברגע שהחזקתי אותו ידעתי שזה השלט הבא שלי !!!
הנדסת אנוש שלא תמצא שבום שלט אחר בשילוב פסגת הטכנולוגיה.
והמחיר סביר לגמרי - אני הזמנתי את ה Royal 7 (אני מטיס טיסנים (גם גדולים) כבר 12 שנה ומעולם לא הייתי צריך יותר מ 7 ערוצים) 2,350 עם מקלט 7 ערוצים ללא טלמטריה ו 2,490 עם מקלט טלמטריה.
קבלתי בנוסף הנחה קטנה על מזומן ובתשלום מקדמה מראש !
המחיר מצויין !!!! והשלט עוד יותר !!!
הבעיה היחידה שהיבואן נשאר ללא מלאי בגלל הביקוש המטורף וכל המערכת שהביא נרכשו :eek:
שלמתי מקדמה וממתין למשלוח החדש שיגיע בעוד שבועיים.
בנתיים קבלתי את המדריך למשתמש (כי הייתי חייב לצאת עם משהו :o ) וזה מדהים כמה אפשרויות חבויות במערכת הזאת כבר קראתי כמעט הכל.
אני מציע לך בחום לבדוק את השלט הזה לפני שתחליט
אם תרצה FUTABA 10c אני מוכר את שלי עם 7 מקלטים ומודול מתחלף :)
גיל
מה דעתכם על JR 9 ערוצים ? JRDSX9
blade4003d
JRDSX9
אני מטיס עם כזה. אחלה שלט. היתרון שלו הוא במקלטים דווקא, כל מקלט SPEKTRUM עובד איתו. מצד שני, המולטיפלקס\אורורה\SD10G יותר חדשים ומתקדמים ממנו, באותו מחיר או הרבה פחות.
flyinglizard
קרא שוב את מה שכתבתי והסבר נא לי למה התגובה לזה היא "לא ממש"
Boogle
איך כל שלט נהפך למומלץ? האם כל מכונית עם 200 כ"ס היא מומלצת? כמובן שאם אתה אומר לו "כולם מומלצים, עכשיו תחליט מה הכי נוח לך" אז בעצם לא עשינו כאן כלום ;)
sd 10 g
לדעתי אחד השלטים המתקדמים בשוק בהחלט שווה בדיקה!!!!
flyinglizard
ומי אמר שהשלט שלך מומלץ? הבחור רצה לדעת אם יש שלטים " בעייתיים" אחרת אתה פותח שוב מגה שרשור של מי הז** הכי גדול/עבה/שמן/קצר...
אין היום בשוק שלט של 7 ערוצים ומעלה ש"אינו מומלץ לשימוש" ולכן המסקנה היחידה היא שכל שלט "מומלץ" ומפה ואילך אלו תחושות סובייקטיביות שלו ושלך.
אם יחפש נא הבחור לעיל בפורומים ימצא עשרות פוסטים עם אגרופים והתכתשויות בנושא.
ועכשיו אני אומר, שעד שהוא לא יכתוב לעצמו (וודאי שלנו) מה הוא מצפה מהשלט, כל שלט ישאר מומלץ ואל לך לטעון שזה לא נכון, כי אתה מטעה ובגדול !
Boogle
flyinglizard
יצאת טמבל.
יואו בוגל אתה מטריף כל פעם מחדש....
איך אתה מתחיל ריב כזה מטומטם בואו נעצור אותו כאן חברים.
וההמלצה שלי:
spektrum dx7
אם התקציב שלך מאפשר אז לך על המולטיפלקס 7/9 כמובן! שלט איכותי וממש נוח בידיים.
מבחינת מחירי ואפשרויות מקלטים איזה שלט הכי עדיף ??הרי זה נןשא חשוב בפני עצמו !
flyinglizard
יצאת טמבל.
לא יפה!!!!!!!!!!!!
באנו לעזור אחד לשני ולא לספר לאחרים שהם טמבלים...
מני2000
לא יפה!!!!!!!!!!!!
אני לא בטוח שצריך לספר לו.
אני לא זוכר שכיניתי אותך בשמות , מר לטאה מעופפת , אבל ככזו, אתה כנראה מתקשה בהבנת הנקרא והבנת השאלה וכחמום מח ממוצע פונה לדרך הניצחת של אנאלפבתים חסרי חינוך, גידופים.
יצאת אוויל.
roi011
אם אתה מוכן להשתמש במקלטים סיניים, אז השלטים המועדפים הם בעלי מודול שידור מתחלף.
FUTABA 8,9,10
JR 9303 (לא יודע אם היו אחרים בעלי מודול)
HITEC ECLIPSE 7, OPTIC 6, AURORA 9 .
לאף אחד מהאחרים אין מודול מתחלף ולכן אתה תלוי(תרתי משמע) במקלטים שלהם ובתג המחיר המתאים.
Boogle
לא, הבחור רצה לדעת אם יש שלט מומלץ. הוא לא ביקש סקירה על שלטים בעייתיים. כשמלצרית שואלת אותך מה אתה רוצה להזמין, אתה מספר לה איזה דברים לא היית רוצה לאכול? כפי שאמרו חכמים, "מה לעזאזל אתה רוצה".
giluriel
DX7 Spektrum
+1
תמורה מלאה לכסף, ממשק משתמש נוח ביותר, שלט אמין ופשוט מעולה.
כפי שאתה רואה, במקום שיש 7 אנשים יש 70 דיעות וזה בסדר גמור.
גם לדעתי, רוב השלטים 7 ערוצי או אפילו כולם מתאימים וטובים, יש מתקדמים יותר ויש כאלה שמספקים את הסחורה.
כמובן שזה תלוי גם בתקציב שלך.
אישית, נתקלתי בטיסני חולון במולטיפלקס החדש והתרשמתי שזה זן חדש של שלטים עם טכנולוגיה ואופציות מהמתקדמות ביותר. קראתי חוות דעת של החברה הראשונים שקנו והמליצו בחום. - אהבתי!!
מבולבל? גם אנחנו ! :)
בס"ד
ניסיתי לבחון אופציה של יבוא JR אבל מסתבר שההספק שלהם הוא 200MW , והרף בישראל הוא 100. חבל כי זה היה דיל פצצה, 500$ ל DSX9 , אני מעוניין להשתמש בשלט עבור טירקס 700
יש לי ציוד קיים של ספקטרום ואני מעוניין שהשלט יתאים גם אליו
אם זה עוזר לכם אז אני פתוח להמלצות נוספות.
לגבי השלט החדש שרון הביא- טיסני חולון, נראה לי מוזר את האמת, ולא כ"כ בא לי שלט/שפן ניסיונות
blade4003d
בס"ד
זה לא פרמטר שצריך לקבוע לך עם איזה שלט ללכת.
ישנם תקנים שונים בעולם של עוצמות שידור, גם ה DX7 שלי שנקנה בארה"ב כויל לעוצמת שידור חזקה יותר מהתקן הארופי שמקובל בישראל.
כל הבעיה היא חוקיות מול משרד התקשורת, בשטח תקבל שלט עם טווח גדול יותר ומבחינת הרכיבים הם מסוגלים ומיועדים לעבוד בהספקים הנ"ל.
רק לצורך השכלה כללית שידור של 200MV שמהווה הספק פי 2 מ 100MV אינו מגדיל את הטווח פי 2 (גרף ההספק מול טווח ב RF איננו לינארי אלא לוגריתמי).
בכל מקרה, כאשר אתה מייבא מערכת שידור כל הבעיה שלך היא אישורים כלפי משרד התקשורת לצרכי שיחרור, מה שמפליא בכל העניין שהם בודקים את הדגם אבל לא בודקים לאיזה תקן כוייל ולנו טוב שכך :)
