המוגי שלי "עף" ! + ריסק חדש !
תגובה להודעה: המוגי שלי "עף" ! :)
הסוד להעלאת קטעי יוטיוב לפה, הוא שבין הסוגריים שיוצרים אותו אתה צריך לשים רק את קוד הספרות שבא בסוף כתובת היוטיוב (אחרי ה v=), במקרה שלך זה GHngU-Jnk4U.
הטסה מאוד חמודה :)
גדול!!! חמוד!
מעניין אותי איך צילמת? איפה חיברת את המצלמה? טלפון?
גאי
מה אתה מתלונן ,זה נראה פגז !!!,איזה שליטה !!,אתה רוצה להגיד שבזמן ההטסה אתה צילמת ?
אתה חייב להראות לי איך עשית זאת!!
אחלה ...
נתראה...
Ashaman תודה על הטיפ ;)
בהמראה שמתי את הפלפון בפה ... ואחרי זה פשוט החזקתי אותו ביד שמאל והטסתי ביד ימין ...
היה סירטון שבטעות ברפלקס שמתי את הפלפון בכיס אחרי ההמראה ואז נזכרתי באמצע ... משעשע P:
עכשיו קמתי וזה נראה שיש יום יפה בחוץ ( אין עננים רציניים ) נראה לי אני אלך לי להטיס קצת ... נראה אולי אני ינסה לצלם שוב עם יד אחת P:
הבעיה היא שהמנוע מתחמם מאד ... אז זה יהיה משחק מה יהיה ראשון ... או שהמוגי ישרף או שיעבור ריסוק טוטלוס
גיא
מעניין אחי לראות אותך מטיס עם יד אחת שני סטיקים...:) צלם גם את הרדיו...:D
אהלן גיא ,
תעבור למנוע של RCTIMER , ראיתי אותו על המוגי של אמנון - פשוט יושב מושלם על המוגי!
מקווה לראות אותך בשבת בברנר.
גיא המשוגע רק הוא יכול להטיס ביד אחת ולצלם ביד שניה ואחר כך להתעצבן עלי שאני מטיס את המסוק קרוב אלי !!!
תאמין לי אתה שרוט
ולמי איכפת מעננים באמצע שמטיסים.....
******************ח
:eek:
אין ,שברת שיא הפעם ,איך הוא נחתך ? במה פגעת ?
העיקר כמו שאמרת ,הכל פועל :)
על זה נאמר:
"עוף, גוזל, חתוך את השמיים"
רעיון: בפעם הבאה חבר את הטלפון עם מסקינגטייפ לשלט מדימה ותסתדל להצביע איתו על הטיסן.
גיא, תפתור לי את התעלומה בבקשה...:D
איך ביד אחת אתה מתפעל שלט עם שני סטיקים.....?:rolleyes:
z999
אם היה לי מסקינגטייפ וזמן הייתי עושה :]
guyst
פשוט מאד ... שם את הפלפון בפה שם מצערת עד הסוף וזורק את המוגי ... בשלב כלשהו לוקח את הפלפון מהפה ומטיס על מצערת מלאה ... :)
שלשום המוגי שלי נקרע לגזרים,עם מנוע 2200 kv חזק מאוד,היום לראשונה הטסתי את הפאנג'ט שלי פעם ראשונה מנוע 2580 kv משהו להפליא,למרות שבמוגי יש לי מנוע חיה והוא מהיר מאוד,היום הפאנג'ט הפתיע אותי אם מהירות מטורפת,מקווה שמחר יהיה יום יפה שנוכל להטיס שבת שלום לכולם.
לפי WINDGURU יהיו 30 קמ"ש רוחות ב-8 בבוקר בהרצליה \ געש....:mad:
מי שרוצה עידכון בקשר לאיזור דרום ( אשקלון , קרית מלאכי , ברנר ) מוזמן להתקשר אלי ... אני זמין מהשעה 6
0547446557
מחר אני כנראה בטוח בברנר עושה טסט פלייט למוגי החדש ... מי שרוצה מוזמן =]
http://img697.imageshack.us/img697/6...2009224.th.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/4...2009228.th.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/5...2009229.th.jpg
עידכון !
המוגי שלי רוסק (כרגיל)
הייתי בברנר אני ואמנון ויוסי והייתה רוח חזקה אבל סבירה ... הטסתי אותו עם המנוע של RC TIMER והוא טס פצצה .... ממש חלק ועושה רולים נקיים ... אחרי כמה זמן של הטסתי ( עם סוללה 2200 ! ) באתי קרוב לאדמה ונתתי UP והמוגי כשל ... אני מאמין שזה טעות שלי אבל עדיין היה רוח מטורפת P:
סה"כ הוא טס מ-ד-ה-י-ם ! המנוע הזה מטורף והוא מגיע למהירויות גבוהות מאד ... אני בדרכי לסרטט אחד חדש ובתקווה ששבוע הבא אני אטיס אותו אם לא יהיה מזג אוויר סוער ...
אמנון ! היה כיף לפגוש אותך שוב ומצטער שנסענו לגעש לחינם ... פעם הבאה סימולטור עלי ! :) והכי הכי חשוב ... תודה רבה רבה על העזרה !
נתראה כולם שבוע הבא ...
גיא
גיא ,למרות הכל היה היום כייף ,
אם אתה כותב בפורום זה סימן שהגעת הביתה בשלום :) דאגתי קצט ,בדרך נעלמת לי ;)
אם אתה צריך את הסרט הדבקה מחולון ,רק תגיד :)
יאללה ביי
guylederer
עידכון !
גיא
גיא, אהבתי את התעוזה שלך:D
הייתם בגעש היום? פעם הבאה תגידו ואבוא לפגוש אתכם...
גיא ממש יפה, רק אל תגיד מסקינג טיים או נייר דבק.
אילו הם חומרים מרוכבים............
גידי
***ח תודה :)
אני כנראה יום רביעי יהיה באיזור חולון אז אני אקנה כבר את הדבק סיבי זכוכית ... הוא עושה פלאים !
גיא כן היינו בגעש סתם אמרנו נזרום ... אף אחד לא היה בא כי היה רוח מטורפת ... אבל פעם הבאה מבטיח ! :) ( שלח לי מספר לפרטי )
המוגי השלישי כבר בדרך ואני הולך לשים עליו: אף מפח או ברזל, קרבון לאורך המוגי, חיזוקים טובים יותר על הסרוואים, החלפת פוליגל לאחד עמיד יותר, נביא לו בציור איזה משו יפה עליו :)
אני כבר לא יכול לחכות ... זה מאד ממכר ואני חולה מהירות :P
המשך חג שמח !
גיא
לעניין המנוע החם:
אני מטיס מוגי עם מנוע 380S של TURNIGY עם צלעות קירור
המוגי מסיים את הטיסה לאחר 6 דקות עם פרופ 5X5 כשהוא חמים בלבד
אותו מנוע ללא צלעות הקירור היה חוזר רותח מאותן טיסות
לעניין המוגי שחתך את המבנה:
אני לא יודע איך היה נראה המבנה לפני המפגש עם המוגי
אבל לאחריו הוא נראה ממש פגוע
בכל מקרה, אם לא חיזקת את המוגי בקורה פנימית (רצוי קרבון) - כדאי שתעשה זאת
זה מייצב אותו בצורה בלתי רגילה
סרוואים:
לא לזלזל במוגי הזה
כדאי לצייד אותו בסרוואים מהירים וחזקים
כדי לקבל דיוק בטיסה ולא סתם טיסה חזקה
אם בונים אותו נכון, הוא יכול לספק הנאה רבה לזמן רב
ואם הוא ניזוק- בונים אחד חדש - רצוי מצבע אחר - שלא ישעמם
אני מטיס בשפיים וכרגע עובד על מוגי גדול ביחס 1:1.5 מהמקור
הגדלתי בשקל תשעים את הסרוואים
ואני רוצה לנסות להטיס אותו עם המנוע של המוגי שלי
אם אזכור לצלם את הטסט, אעלה את הסרט לכאן
מצ"ב המוגי שלי
והמגה מוגי שאני עובד עליו
1 קבצים מצורפים
