הזמנת מסוק חשמלי RTF מחו"ל
שלום לכולכם , אני חדש פה .
אני רוצה לקנות לבני (בן 7) מסוק חשמלי על שלט (כשהיתי קטן תמיד חלמתי על אחד כזה..) .
בתור התחלה אני רוצה להזמין לו משהוא קטן ופשוט (וזול !! ) , אם הוא יואהב את התחום אז השמיים הם הגבול.
מה אתם אומרים על שתי האפשרויות הבאות?
יש ב Deal extream מסוק Honey bee ב 110$ :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12175
או אולי להתחיל בקטן יותר ב 185 ש"ח פה בארץ :
http://www.copterx.co.il/catalog/pro...roducts_id=251
לגבי הזמנה מחו"ל :
1. מכס 30% + 15% מע"מ ?
2. האם יש בעיה בלהזמין מכשיר עם משדר רדיו (השלט של המסוק) , לא מגבילים את זה בכניסה לארץ ?
אהרון
תגובה להודעה: הזמנת מסוק חשמלי RTF מחו"ל
לדעתי תתחיל מזה
http://cgi.ebay.com/Metal-GYRO-3CH-3...item414a6180d9
צעצוע חמוד לבית ב 100 ש"ח
Honey bee לא מומץ לדעתי
עד 50$ לא משלמים מכס
מעל 50$
15% מכס + מע"מ
Honey bee -אל תיגע בו בכלל, אין צל של סיכוי שהוא יטוס אצלכם
שאר המסוקים שציינת מאד דומים, צעצועים חביבים, אבל לא מלמדים מאומה על מסוקים, ויותר מזה, אפילו מפריעים בלימוד העתידי, כי אתה רוכש הרגלים לא נכונים.
אין מסוק שהוא גם טוב וגם מתאים לילד בן 7 שאבא שלו לא מטיס מקצועי, מה שאומר שתזדקק לחונך עבורו אם תחליט על מסוק אמיתי (גיל 7 זה גיל מושלם להתחלת הלמידה)
ההצעה הכי טובה שלי אליך זה לרכוש סימולטור כמו ה G4 למשל, זאת ההשקעה הכי טובה, ההנאה הכי גדולה והלימוד הכי טוב.
ואם אינך בטוח בזה, אתה מזומן לבוא לביתי עם הבן שלך ואתן לכם להתנסות
בכל מקרה אתה מוזמן להתקשר, אנסה לכוון אותך למקום הנכון
לדעתי אפשר ללמוד משהו מהצעצוע הקטן הזה
יותר מזה רק סימולטור
נאור
בגלל הסידור של הסטיקים אתה רוכש תנעות שאינם כמו במסוק אמיתי
לדעתי זה רק גורם נזק עתידי למטיס שרוכש הרגלים כאלה
הי
קנה את
Walkera Lama 2#1
זהו מסוק קואקסיאלי עמיד, איכותי וקל להטסה.
Shanti
wind556
מסכים איתך הזנב בסטיק הימני
אבל זה טס למעלה למטה קדימה אחורה הקפות
לא נזק גדול
אני חושב שהLAMA זהו מסוק נהדר להתחיל להנות ולהכיר את היסודות
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1166
אני לא חושב, אני יודע שהלאמה זו זריקת כסף לפח, היא תתקלקל לפני שתצליח ללמוד ממנה משהו
עודד יש לי לאמה בת יותר מ3 שנים שעדין חייה ונושמת
ואתה יודע מה החלקים שהחלפתי בה?
שום דבר! רק משקולת של הפליבר וזהו! זה החלק היחידי ב3 שנים שהלך לי
eagle701
אתה בר מזל, לא יותר
ראיתי והטסתי עשרות לאמות שלא שרדו חודשיים, ולא המכאניקה הולכת שם, האלקטרוניקה הולכת .
היתה לי לאמה ששודרגה בקיט אקסטרים, שהושקע בה כל מה שרק תדמיין, וזה נשאר עדיין זבל מעופף.
הבעיה במסוקי אי סקאי זה שהם לא חוזרים על עצמם, אתה יכול לקנות כמה מסוקים זהים והם יתנהגו שונה. כמו הבלט, הקינג וכל השאר...
:)הי אהרון,
גם לי יש ילד בגיל 8 שלומד להטיס.
ראשית, חשוב מאוד שהרצון להטיס יבוא ממנו. בלי לחץ ובלי "לימודים חובה", רק מתי שהוא רוצה ומרגיש מוכן לזה.
אני חושב שמסוק 6 ערוצים לילד בגיל 7 שלא הטיס אף פעם בחייו וגם אין מי שידריך אותו בבית, תהיה כניסה קשה לתחביב אם לא מתסכלת.
כפי שצויין, מסוקי ה-2 וה-3 ערוצים הינם מסוקים חביבים אך הם צעצועים. הם בהחלט לא מלמדים טיסה נכונה, ההיפך, את רק יבלבלו אותכם בעתיד.
לגבי הלאמה, נכון שהוא לא מסוק לכל דבר, אך הוא בעל ארבעה ערוצים והשליטה עליו נעשית בדומה למסוקים המתקדמים.
הוא בהחלט יכול להוות כניסה נוחה לתחביב עבור ילד, ילמד אותו אוריינטציה כללית, החזקה של שלט והכי חשוב, בגלל שהוא מאוד קל להטסה, תוכל גם אתה להטיסו בקלות ולעזור לבנך.
עוד עיצה טובה שקיבלת ואולי הכי טובה, זה לרכוש סימולטור טוב.
אם יש לכם כוונה להיכנס ברצינות לתחביב ובכלל להתנסות בהטסה של טיסנים / מסוקים מהקלים ועד המתקדמים שבהם, הסימולטור זו דרך מצויינת לעשות זאת.
אם תרצה עוד הסברים, אתה מוזמן להתקשר אלי ל- 052-6029636.
בברכה,
ניסים.
עודד כרגיל צודק
לאמה אינה השקעה טובה
אמנם יש לי עדיין אחד כזה (V2) אבל בהתחלה היו לי הוצאות גבוהות עליו
(הכרטיס המשולב נשרף פעמיים)
דווקא מסוק למתחילים אמור להיות מאוד עמיד, מה שהלאמה אינו...
מספיק להתסכל על הזנב של V2-V3 כדי להבין כמה הוא עדין
אני קורא פסיבי כאן ולא מטיס מקצועי כמו מרבית האנשים כאן
אבל אני דווקא כן ממליץ על הלאמה
נכון שהוא לא מדמה מסוק מקצועי, אבל הוא מאד עוזר לתרגל אוריינטציה , וזהו לדעתי הבסיס להטסת מסוקים .
יתרון נוסף שניתן להטיס אותו בבית, מה שאומר שהילד יוכל להתאמן כאוות נפשו .
המסוק הראשון שלי היה האני בי, מעולם לא הצלחתי להטיס אותו כמו שצריך והתייאשתי מהתחביב, עד שבמקרה יצא לי להטיס לאמה, וכ"כ נהנתי מהצעצוע עד שרכשתי כזה לעצמי .
המסוק הבא שלי כבר היה BELT CP, מסוק 6 ערוצים די עצבני, שידוע כאן בפורום לשמצה (אני מבסוט ממנו, אולי מהסיבה שמעולם לא ניסיתי מסוק מקצועי ברמה גבוהה יותר אז אני לא יודע מה אני מפסיד). המעבר מהלאמה למסוק הזה היה חלק לחלוטין מבחינתי למרות החששות שהכישרון שלי בעצם מספיק רק להטסת צלחת מעופפת ולא מסוק. אני כבר מספר חודשים איתו, עושה איתו הכל פרט לפעלולי 3D .
מעולם לא נגעתי בסימולטור, למרות שאני מניח שאם אחליט להתחיל עם 3D האופציה ללימוד היא רק באמצעות סימולטור... אבל אישית אין לי יומרות להטיס 3D .
אני בהחלט יכול להבין את הדעות כנגד הלאמה, שוב, זה צעצוע לעומת מסוק מקצועי , אבל צעצוע שמאד תורם למי שמנסה להכנס לתחום ואולי לא נולד עם כשרון טבעי.
אני חושב שכדאי לך לקנות MCX הוא את הסולו
הוא MSR
(MSR קצת יותר קשה אך מתפקד כמסוק כמעט אמיתי)
מסוקים סלחנים בטיסה
קטנים כך שיש זמן לתיקון טעיות
ובעלי 4 ערוצים כך שהוא ילמד להטיס בצורה נכונה
בנוסף אם הילד מתבלבל הוא עוזב את הסטיקים והמסוק נעמד במקום
AVIV123
הוא MSR
מסוקים סלחנים בטיסה
מכל המסוקים שהוצעו כאן זה המסוק היחיד שבנוי ומתפקד כהלכה ומתאים להטסה בבית (בלבד)
וכמובן יש את ההעתק שלו שעולה חצי ממנו והוא העתק מדוייק למדי:
http://www.ehirobo.com/shop/index.php?cPath=334_332
eranzi
מסכים איתך
אני גם התחלתי עם הלאמה וישר אחריו עברתי לBELT CP בלי בעיה הצלחתי להטיס אותו והכל בעזרת הלאמה
כמובן שמהר מאוד הבנתי שהמסוק הזה לא שיא הטכנולוגיה ואחריו כבר עברתי למסוקים האמיתים (רפטור פרוטוס וטירקס)
wind556
עודד, לא ברור לי למה אתה שולל את הלאמה? (יצא לי חרוז)
גם אני נתקלתי במספר מסוקים כאלו והם טסים לא רע, כולל שלי.
wind556
גם MSR טס חופשי בבית
הלאמה מסוק נהדר...זמינות של חלקים וזולים!
לגבי סימולטור...באריזה של כל הלאמות, יש גם סימולטור עם כבל לשלט,לא מהכי משובחים,אבל עושה את העבודה שמתחיל זקוק לה!
גם ביג לאמה,פתרון לא רע!
בלב שלם-תנסה את הלאמה,גם המחיר,לא בשמיים...
החבילות החדשות עם 2.4 לא נוראיות כל כך...
לא כל מי שרוצה טעימה מהתחום,חייב לשלם אלפי ומאות שקלים על סימולטור...
אתם הופכים את התחביב שלנו למשהו מאוד יקר ולמראית עין ל"עמידים" בלבד...
הוא לא זול,נכון! אבל אפשר להנות ממנו מאוד גם בלי הציוד הכי מקצועי וחדיש ויקר וכמובן,בלי החור בכיס!!!
ההתנשאות שחוזרת על עצמה...;)
הסולו נמכר ב 650 שח בטיסני חיפה
יותר זול מהלאמה
הלאמה בבית ??העלות של שבירת חצי בית מהלהבים:confused: של הלאמה לא זולה
ziki
ציקי, נתקלתי וטיפלתי במספר לא קטן של לאמות, כולל שלי, אחוז המוצלחות נמוך ביותר.
זה הימור גרוע, וכנ"ל גם הביג לאמה
AVIV123
אני לא הטסתי אותו, מאמין שהוא טוב, אבל הוא אינו קואקסיאלי ולכן פחות יציב ודורש מיומנות גבוהה יותר.
לא בטוח שיתאים לילד בן 7 (תזכרו את נושא השירשור)
wind556
הבן שלי בן 10 ללא ניסיון מטיס את ה MSR ללא בעיות
