חברים איך ה BLADE400 ?
האם הוא יותר קל להטסה מטירקס 450?
בטיסה בסיסית וטיסה הפוכה
רק בבקשה תשובות ממי שהטיס ולא משמעות
אבשלום
אבשלום
מה אתה מגדיר קל להטסה?
שניהם 6 ערוצים
פחות או יותר אותו משקל וגודל
ראש ומערכת זנב פלסטיק כמו כן גם הבודי עצמו
הבלייד דומה יותר באופי לבלט סיפי מאשר לטירקס ודומיו
השאר תלוי במטיס עצמו..
היי אבשלום דבר איתי בקשר למסוק אני מבטיח לעשות לך מחיר טוב לכבוד החג.
הוא לא יותר קל להטסה, הוא באותה רמת הטסה.
שניהם יצביבם ונוחים מאוד להטסה גם הפוך וגם ריחוף רגיל.
כמו תמיד יש את אלו שישללו את הבלייד (ע**ד) ויצליצו לך על חיקויים סינים אחרים.
דבר איתי בפרטי ואני מבטיח לך שתצא מרוצה מהעסקה.
ניר
אין מה להשוות בין בלייד 400 לטירקס 450 ... איך אתם מנסים בכלל :O ?
אישית הטסתי בלייד ... כמו שאמרו הוא דומה לבלט סיפי והוא כולו מפלסטיק ... מה שכן להתחלה הוא טוב אבל הוא יגביל אותך מהר מאד ... אני מציע לך לקנות רקסי חדש ב 1800 ש"ח רק צריך להוסיף ציוד הקפי :>
הטסתי לא אחד ולא שניים כאלה ואני מדבר מנסיון והתנסות איתם כולל כאלה שווידאתי שהכיוונים שלהם נכונים ומדוייקים.
אם תשקיע בו המון כסף, סרוואים אחרים וג'יירו טוב שעולה 100$ לפחות,וסרוו זנב ראוי , הוא יטוס טיפה פחות טוב מHK 450 עם סרוואים הכי זולים וג'יירו זול
(hk450 זה המסוק הכי פחות טוב מבין הטובים, הבלייד הכי טוב מבין הגרועים ורחוק מאד משאר מסוקי ה450)
אין שום סיבה טובה לקנות אותו, למרות הDX6 שבא איתו
עודד בתקציב שלו ועם השירות של היבואן שלו בארץ- הוא מסוק שמתאים מאוד למתחילים!
בבלייד שלי הולחף סרוו זנב בלבד לסרוו זנב יקר והמסוק עושה 3D נפלא!
אבשלום שים לב.
למטיס מתחיל הבלייד 400 הוא מסוק לא רע בכלל בהנחה שאתה הולך להשקיע באלקטרוניקה איכותית ובעיקר בג'ירו טוב.
הוא אינו קל יותר להטסה מ T450 משלוש סיבות:
T450.1 מעט גדול יותר עם קוטר דיסקה גדול יותר ומנוע חזק יותר.
T450.2 מעט כבד יותר וגם זה משפיע מאד על היציבות במסוקים הקטנים.
T450.3 בנוי מחומרים טובים ואיכותיים יותר (אלומיניום וגוף קרבון מול הבלייד שמפלסטיק).
מבחינת הטסה בסיסית ולהפוך את המסוק זאת תוכל לבצע עם שניהם אך עם הבלייד יהיה לך קשה יותר לייצב את המסוק בתרגילים ובהטסה בכלל.
מה גם שהבלייד ידרוש ממך יותר תחזוקה גם בהנחה שאינך מרסק.
ולסיכום, עניין התקציב גם כן חשוב (הרקס יקר יותר משמעותית) אבל זה כבר שיקול שלך.
חברים אני ממשיך עם ה MSR נכון לזמן הקרוב
לי אישית יש את הבלייד והוא מסוק מצויין, הכל תלוי רק בך ואיך שתכוון אותו לטיסות השונות!
גם לי יש BLADE 400, מלא מתלוננים עליו אבל בתור מטיס מתחיל אני מאוד נהנה ממנו. אין לי שום בעיה איתו, אפשר לייצב אותו נפלא, גם עם האלקטרוניקה המקורית שהוא בא איתה.
מה שכן - במחיר שהוא מגיע עם האלקטרוניקה שהוא מגיע בתור חדש מהחנות, זה באמת לא משתלם בעליל. אני השגתי את המסוק במחיר ממש זול ואז זה שווה באמת כל שקל. גם חלקי החילוף שלו לא יקרים בכלל!
בסופו של דבר מסוק מצוין, אבל גרוע למחיר שמציעים אותו עם האלקטרוניקה הזאת... מוצא מחיר מצוין? לדעתי אפשר ליהנות ממנו הרבה. קראתי הרבה ביקורות גם באינטרנט מחו"ל ומהארץ וגם מאנשים על כמה שהוא מצוין, ומצד שני יש גם מלא אנשים, בעיקר בארץ, שלא כל כך אוהבים אותו.
עם כל התקלות שיש פה בזמן האחרון, גזירות ברגים, איכות בנייה ירודה של ברגים וחלקים נוספים גם ב"חיקויים" וגם במוצרים של ALIGN, קשה לומר מילה רעה על הבלייד. אבל אני אשתוק בינתיים, אולי הוא יפתיע אותי יום אחד עם תקלה מוזרה משלו ואז אני אחזור בי...
הוא לא יפתיע אותך בתקלה ... פשוט בשלב כלשהו לא תוכל להתקדם ... וכן היחס לעלות תועלת לא מוצדקת ואם אפשר להביא בפחות למה לא :]
כיום המסוק שנותן את התמורה הגדולה ביותר למחיר לדעתי הוא ה- KDS.
מסוק איכותי, זול מאליין בלייד וכו' וחלקים זולים במיוחד.
מערכת הייצוב של המסוק פועלת נפלא ותורמת למטיס המתחיל.
מידע נוסף ניתן למצוא על המסוק כאן- http://www.tholon.co.il/site/detail/...ail_id=1647208
ניר
