שלום חברים,
אני צריך דחוף אחד מאלו.
האם יש כזה למישהו במלאי ל- 4 תאים ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ery_Monitor_4S
אשמח להשאיל ולהחזיר אחר, או לספק אחד של 3 תאים או 6 תאים שיש לי במלאי..
תודה !
שלום חברים,
תודה !
תוכל לקנות מכאן מוניטור דומה ואפילו יותר טוב(עם לדים ושני בזרים) במחיר זול יותר(4.88$ כולל משלוח):
http://cgi.ebay.com/RC-Lipo-battery-...item3efa72e952
נראה לי מוזר הזמזם הזה, לפי הכתוב הוא משווה את מתח התא ל3.6V ואם מעל הוא מדליק לד ירוק ואם מתחת הוא מזמזם. לא בדיוק מה שעושה הרכיב מHK
למה בדיוק הרכיבים האלה נועדו? לזמזם שמגיע למתח נמוך? שומעים את זה בטיסה?
אצל הסיני כתוב שמזמזם מתחת 12V לא קיצוני (3.7V X 3 = 11.1V)? האם ניתן לתיכנות?
מה לגבי המשקל? 30 גרם... לא חבל....?
:Dלמקדחה שלי ממש לא חבל במיוחד שהחלפתי 10 תאי ניקד סאב C לסוללת ליפו קטנה :D
היתרון של הרכיב, בעיקר למסוקאים, לטעמי, כי מטיסים יחסית קרוב והבקר מתוכנת להורדת הספק, שאתה מקבל אתראה קולית קצת לפני המצוקה של הסוללה. מי שממקם את זה במקום נראה לעין יש גם חיווי צבע מהלד של המערכת.
נ.ב. ליאור, מהצצה בדף הנתונים נראה לי שאפשר לשנות את מתח הרגישות של המערכת ברמת רכיב או ג'אמפר על הבורד, שווה בדיקה אם אתה לא מוצא כזה.
בנצי - סביר שאתה צודק לגבי הג'מפר - אשמח אם תשלח לי את הנייד שלך בהודעה פרטית ואוכל לצלצל אליך ונשווה רכיבים על המעגל.
אגב, הרכיב באיביי הוא נחמד אבל אני חושש שהוא חייב להתחבר לחיבור הבלנס, מה שאני מעדיף לא לעשות. אני צריך רכיב שיישב על 2 קווי המתח הראשיים של הפק.
אין לי גישה נוחה לחיבור של הבלנס בהתקנה הזו זה הכל.
יגאל, אני לא בטוח שהבנתי ?
נניח שיש לך אחד שמתחבר על באלנסר 4 תאים .
אחד כזה יצפצף כשאחד התאים יורד מ12V
אתה רוצה לחבר על מתח המוצא
את הפלוס והמינוס חבר בשני החיצוניים ואז בטח תקבל התראת שווא כי חסרים תאים
את המתח החסר תייצר באמצעות מחלק מתח הכי פשוט שיש
תהיה לך בעיה מינורית שהנגדים שיהיו מחוברים קבוע יזלגו זרם מהסוללה
כך שכדאי לבחור נגדים עם ערכים גבוהים ואין ממש משמעות לערך שלהם העיקר שיהיו זהים .
נגדים של 1 מגה יהיו בסדר.
הבנתי שיש לך ביד מוניטור של 3 תאים
בכלל אין בעיה תשתמש בו באותה שיטה.
סכמה קטנה
הבנתי אותך! אבל הפתרון הזה מסובך מדי בשבילי :)
את הנגדים תלחים על המעגל ומהמעגל תוציא רק שני חוטים .
בקיצור אני בטוח שתסתדר
את הנגדים אתה תמיד יכול לקנות בתשלומים כדי לא להכנס להוצאה גבוהה מדיי.
אני מחפש פתרון מידי ואין לי נגדים במלאי.
מה גם שאיך אני אמור להלחים אותם על המעגל אם אין מקום מוכן לכך ?
המקום שממנו יוצאים החוטים מתאים בול לנגדים.
נגדים בכל חנות אלקטרוניקה אם תקנה 5 נגדים ותבוא עם שקל תקבל עודף מסטיק.
אני מנחש שבתיכון לא למדת אלקטרוניקה.
בתיכון הייתי עסוק בדברים אחרים.
אבל היום אני שנה רביעית הנדסת חשמל ואלק'.
:D
ליאור מישהו מוכר ביד 2
