האם נתן לבטל הזמנה אצל הסיני ולקבל את הכסף חזרה??
האם מספיק לשלוח להם e-mail?
מהנסיון שלי כבר אחרי יום לא ניתן לבטל כי "ההזמנה כבר נשלחה למחסן".
גם אם ההזמנה נעשתה בשבת ??
הם לא יהודים...שבת זה כמו שישי עבורם.
גם אצל יהודים שבת זה כמו אמצע השבוע.
אם אתה שואל ברצינות אז.............
הסיבה היא שביום רגיל אם שולחים הודעה או שאלה תוך מספר שעות הם עונים. היום חוץ ממענה אוטמטי לא קבלתי דבר.
שים לב שייש להם מדיניות החזרה אבל מה שכתוב כתוב ובפועל??
מיד תחזור על מה שאמרת הם סינים ולא יהודים
קצת קשה לי להבין אותך.
מצד אחד אתה שואל אם אפשר לבטל. מצד שני אתה אומר שכבר שלחת הודעה ולא ענו.
אני אחדד את דבריי. הם נוצרים - עבור נוצרים יום ראשון = יום השבת שלנו. הם נחים. סביר להניח שזו הסיבה שלא ענו לך.
מקווה שזה מובן לך...
הזמנתי חבילה ואחרי יומיים החלטתי לבטל מספר מוצרים
שלחתי אימיל ולמחרת קיבלתי הודעה שהמוצרים שביקשתי להוריד הוצאו מהאריזה (למרות שהיתה כבר במצב של שליחה)
קיבלתי זיכוי בחנות
zvok
השאלה היתה האם ניתן לבטל הזמנה מהסיני.
התגובות שלי ניסו להסביר לך למה בשלב הזה אי אפשר.
כמו כן, יש לי ניסיון בביטול הזמנה. הזמנתי בטעות בקר מהירות שלא היה במלאי ואחרי 4 שעות ביטלתי את ההזמנה.
בכל מקרה, או שאתה לא רוצה להבין אותי או שיש פה איזשהו נתק גמור.
בוא נעזוב את הנושא.
Ashman
מבלי לקנטר שים לב לתשובות שכתבת עד להודעה האחרונה.
רק אחרי שלוש פעמים קבלתי תגובה הולמת לשאלה... כל השאר היו התחכמויות מיותרות.
בפעמים הקודמות הסברת לי שהם לא יהודים אלא נוצרים שעובדים בשבת..........
אם אתה עונה תענה לענין ואל תהיה "עויבר חוכם" או חכמולוג
לידיעתך הנה תשובה שקבלתי
Dear Customer,
Thanks for your email and merry Christmas.
We have helped you cancel the order.But we have two ways to refund you.The first one is by a store credit of our store, which you may use in next order,and the other is to refund your payment to your Payapl/Credit Card account?
So what is your decision?
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.
Best Regards,
Shark Lee
HobbyKing Customer Support Team
www.hobbyking.com
רק הבהרה בקשר לדתם של הסינים, הם לא נוצרים (רובם) פחות או יותר הם בודהיסטים במקרה הטוב או חסרי אלוהים במקרה האחר.
הם פשוט התאימו את עצמם לשבוע העבודה המקובל בעולם שבו שבת עד חצי יום ויום ראשון מנוחה.
לגבי ביטול , אם תפסת בזמן הם יבטלו, אפילו אפשר לבקש זיכוי לפייפאל.
אם קיבלת את החבילה אתה יכול לשלוח חזרה אחרי פתיחת טופס RMA
יעלה לך המשלוח ותקבל כסף בחזרה. זה יקח קצת זמן...
תודה Boogle
Ashman קח דוגמא מ Boogle איך לתת תשובות
שמע, zvok, קרא את השרשור שלך. קרא את התגובות שלך. תראה כמה שאתה קטנוני וסותר את עצמך.
הייתי יכול לכתוב הודעה גדולה שמציגה את זה אבל אני מקווה שכשתקרא מספיק תבין לבד, אני לא מחפש להתחיל איתך ריב של ילדים קטנים אז אבליג על מה שכתבת.
Boogle, תודה על ההבהרה, חשבתי שהם אימצו את הנצרות לפי ההתנהגות המסחרית שלהם.
אני לא הצלחתי להבין גם ממה שZVOK אומר
