שלום,
לאחר התלבטות ארוכה בין הטירקס להוריקאן 550 אני הולך להזמין :
http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=4739
מישהוא התנסה עם האתר ? מי יכול להעריך את ה"מכס" והמשלוח ??
מישהוא אולי מצא דיל טוב יותר ???
תודה לעונים
שלום,
תודה לעונים
הדיל נראה טוב לא חושב שתמצא דיל יותר טוב.
משלוח מהיר 88$
משלוח בין 10 -30 יום 44$
מיסים ערך החבילה כולל מישלוח -+27%
נניח ובחרת מישלוח של 44$
סך כל הקניה 664$
מיסים מלאים כ 180$
האתר הזה בדרך כלל מוציא את המישלוח עם ערך חבילה יותר נמוך .
אבל זה לשיקולך יש מצב שאתה יכול להיתפס ולשלם גם קנס.
אני לא ממליץ:)
כך את הדיל הזה, זה מישלוח חינם מהיר במחיר של מישלוח רגיל לעומת הקישור שלך :)
http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=5653
היי משה אם אני רוצה להזמין מסוק טירקס 700 לימיטד אדישן שעולה 1250 דולר כמה אני יצטרך להוסיף עוד מיסים משלוח והכל עד שחגיע לארץ?? המסוק מוזמן מפליינג הובי....
אז אני צריך להוסיף רק 27% ל 1250$??
כן
הזמנתי מהאתר הנ"ל מנוע והוא הגיע לארץ אחרי שבוע...
רק שהדואר לא מצא את הבית שלי אז קיבלתי את המנוע אחרי חודש :)
האתר הנ"ל מומלץ משלוחים רגילים מגיעים בד"כ תוך 7 ימים !
לגבי המיסים אני יכול להגיד לך שב-EMS לא משנה מה הזמנתי
תמיד שילמתי מיסים לעומת משלוח רגיל !
בכל מקרה שווה לבדוק אופציית רכישה בפורום ו/או בארץ אולי תוכל לחסוך זמן וכאב ראש.
ראיתי פרסום של 500ESP במחיר חו"ל חדש בקרטון פה בפורום .
בכל אופן מומלץ לפני כל קניה להשוות מחירים בארץ ובחו"ל.
בהצלחה ותתחדש !
שלום לפותח השירשור, אני חקרתי בחודש וחצי האחרונים את כל החנויות, הדיל של פליינג הובי השני שהוצע לך הוא הכי טוב שיש בשוק היום לקומבו מלא, אם אתה רוצה את הקומבו ללא ג'יירו וסרוו זנב, יש שם במשלוח חינם גם אחד כזה ב 505$. כזה אני הייתי קונה אם הייתי צריך לבחור, ללא ספק.
גם עם חלק מהמכס זה יוצא מחיר לא רע.
אני אשמח לדעת אם מישהו הזמין את הקומבואים הנ"ל
http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=4201
מה לדעתכם יותר משתלם ? וכמה יצא לי מכס + מע"מ בסופו של דבר ? לא הבנתי כלום ... תודה לעוזרים !
בנוגע ליותר משתלם אני לא יכול לעזור לך אבך בנוגע למכס כן תוסיף 31 אחוז(לערך) למחיר המסוק+מחיר המשלוח וככה אתה מקבל את עלות המסוק כולל מכס
אוקיי תודה ...
שוב השאלה ... האם כדאי לי לקחת את ה S9257 אם 401 ?
או DS520 אם GP750 ?
מאד מבלבל הדבר ...
אם לא הזמנת עדין את המסוק אולי שווה לך לקנות מבחור שמפרסם "במכירות חשמלי" שווה בדיקה ...(לא מכיר אותו כלל ואין לי קשר אליו וחוץ מזה העיקר שתרוויח)
לגבי הגירו אולי אני אבלבל אותך יותר אבל אני קניתי לטירקס שלי שילוב של 9257 ואת המיניG ליאור (בר עמי) הטיס את הESP שלי ולא נראה לי שהיתה בעיה או קושי למסוק לבצע מה שרצה המטיס:)
401 לא נראה לי שכדאי היום להשקיע שיש טובים ממנו (ספרטן ,מיני G ,ופואבה 520)בהפרש סביר ששווה לדעתי.
אלון.
750 של אליין עם סרוו 520 עושים את העבודה מעולה.
ה 401 למרות שהוא טוב הוא קצת מיושן לדעתי..
EMS עולה 35 שקל רק אם המשלוח פטור ממיסיםץ אם יש מיסים גם העמלה עולה בהרבה. שילמתי על 150 שקל מיסים 130 שקל עמלה.
אז אתם אומרים ללכת על העסקה אם הג'יירו של אלין ?
שרון כמה בסוף שילמת ?
משלוח עולה 44 דולר ( רגיל )
בסופו של דבר יצא לי 800 שקל עמלה ... +-
בקשר למיני ג'י וג'יירואים אחרים ... זה מעלה את המחיר הרבה יותר ממה שתכננתי ...
האם הסרוו הנל Hitec HSG 5085MG יתאים למסוק ?
הנתונים שלו יותר טובים ... ואם הוא יתאים ובאמת יצא לי לקנות פה בארץ אני כבר אזמין ג'יירו קצת יותר טוב ...
http://www.rcworldofplanes.net/prodV...idproduct=1631
http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=1738
שוב תודה לעוזרים !
