3 קבצים מצורפים
Robbe ASW 15 החדש שלי - פשוט להנות...
קניתי ביום רביעי את הקיט.
אספתי מהר את האלקטרוניקה.
שעתיים בנייה בלי טיפה אחת של CA (או כל דבק אחר...):D
איכות מדהימה!
וההטסה..... איזה כיף...
שחר ואסף, תנו לי קצת ללמוד אותו ואצטרף אליכם לכסואת הים וטיסות המבנה.
גיל תודה על הליווי! מחכה לדאונים האמיתיים (כרגע אני עם "ל" עד לרכישה של צ'כי אמיתי...:))
כמה תמונות היום בגעש:)
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1261819585
תגובה להודעה: Robbe ASW 15 החדש שלי - פשוט להנות...
גיא תתחדש. גם לי היה כיף. הדאון ממש נעים להטסה. עדיין לא שיניתי את דעתי על המוקצפים למיניהם אבל אני בדרך. כמות הדאונים בגעש רק עולה.
עוד משהו קטן, אנחנו בעיצומה של מתקפת "מוגים" קשה :D.
בהצלחה, גיל ברקאי.
גיא חברי !
זה דאון תענוג ... אמרתי לך שלא תתחרט ... מחכה להצטרף ללהק ASW בשבוע הבא אם שלי :)
אכן תענוג של דאון.
שמח שהצלחת בבניה ובהטסה....
בברכת נחיתות מוצלחות - איתי.
איתי ... תביא את שלך לגעש ונהיה 4 ASW ... נטוס במבנה :)
תודה גיא ואיתי על העצות.
יחד עם שחר ואסף נהיה מבנה של חמישה... אולי אפילו יקבלו אותנו לחיל האויר...:D
איפה מומלץ לקנות את הטיסן?
אני מחפש איזה דאון במחיר נורמאלי, לא משנע מה יגיע איתו יש לי מקלט אבל.
אני רוצה דאון שיהיה אפשר לסחוב אותו ויטוס יפה באוויר.
ממליצים?
גיא,
התמכרת !!!
על מנת להרגיע את הקריז: 3D - דפרון מתוצרת עצמית או איזה EPP כמו ה UNIQUE, מסוק 450,
EDF עצבני ואיזה דו כנפי קלאסי
חדר גדול מספיק יש ?
blacksea
גיא,
התמכרת !!!
חדר גדול מספיק יש ?
אכן אפשר להגיד שהתמכרתי...:D
גם עם הצי הקטנטן שלי כבר יש תלונות בבית...;)
אביב איפה היית היום....?
נח נח
ממליצים?
אתה צריך להיות יותר ספציפי...
קודם כל דאונים זה עולם אחר, ברגע שמכירים מתמכרים...:rolleyes:
יש דאונים לטרמיקה החל מה"מוקצפים" כמו שלי, איזי גליידר של מולטפילקס, סינים (איזי פליי של HC) או כמה רמות מעל בדמות הגוף פיבר וכנפי בלזה (ראה שירשור קודם)
יש דאונים מהירים (Hotliners \ Warmliners) שמתחילים במוקצפים כמו בליזארד של מולטיפלקס או פרבוליק של רובה או סירן של גרייטפלאנס וה"אמיתיים" מגוף פיבר.
יש דאוני צוקים ללא חישמול כמו בשירשור הבא ועוד הרבה אחרים.
קצת מושגים מקצועים (שלמדתי מגיל...):
f3f דאוני צוקים
f3j דאוני שהיה לא ממונעים משוגרים על ידי כבל או ווינצ'
f5b "הוטליינרים"
f5j דאוני שהיה ממנועים משוגרים באמצעות מנוע
dlg/hlg - hand launc glider discus launc glider - מחלקות דומות של דאונים המושלכים ישירות מהיד רק צורת ההשלכה שונה נדמה לי שקוראים להם f3k.
2 קבצים מצורפים
הסטאפ שלי ולבקשת נח נח וכמה תמונות:
מנועTurnigy 1100kv 35-30C, נתוני הספק ופרופ
פרופ מתקפל 9X6 נקנה בארץ
בקר TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
סוללה Zippy 1000 mah 15c
4 סרוואים HXT900
2 מאריכי סרוו 60 ס"מ ושניים 15 ס"מ
מקלט ארוך טווח - AR6200
טיפים:
1. את חוטי המנוע צריך להכניס בתעלה (חריץ) שקיים בתחתית ומעל לשים צלוטייפ. אם יש צורך תגלף קצת EPP כי המנוע שמסתובב שם עלול "לפצוע" את החוטים.
2. לגבי הסרוואים בכנפיים, כדאי להדביק אותם עם טיפות דבק חם כי הדבק דו-צדדי לא החזיק מעמד בשתי נחיתות (שהיו מושלמות ועל דשא אבל קיבלו מכה כנראה). יש לשים לב שהסרוואים בכנפיים גלויים ולכן נפגעים לעיתים בנחיתות. אני בודק אחרי נחיתה כי כבר המראתי ללא מאזנות... (הסרוו נשלף החוצה...)
3. הבורג של הכנפיים מפלסטיק די רך אז יש לשים לב בהברגה שלא ילך "על ריק" וההברגה שלו תהרס. בנוסף, אם הוא הולך לאיבוד אז זו בעייה... אני שם אותו בשתי שקיות ומצמיד לדופן של הקופסה.
4. לגבי מאריכי הסרוואים, השתמשתי בכל כנף ב-60 ס"מ מאריך + 15 ס"מ מהמקלט לכיוון הכנפיים - מפשט את ההרכבה בשטח.
5. הדאון מאוזן עם הסטאפ הנ"ל
תמונות של הקוקפיט (עם ובלי הסוללה):
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1264176590
תודה רבה רבה רבה יתותח!!!
שמח שנהנת ועכשיו קיבלתי עוד תמונות להמשיך !!
תודה אחי !
גיא
אני ממליץ לך לא לשים את הסוללה על הבקר ... תדביק אותה על הדופן כדי שהבקר יהיה חופשי לקבל קצת איוורור מידי פעם ...
guylederer
גיא
מאמץ את ההמלצה.
איפה אתה? פעם הבאה שתגיע לגעש אני לוקח אותך לצוק ליד. ה-ASW היה שם ופשוט אוהב לטוס שם... ;)
אני ידידי לא מגיע עד שה ASW שלי לא מתפעל כמו שצריך ורק אז אני אגיע ...
שמעתי אתה מתחיל כבר לעשות בעיות ;)
אשתדל להגיע כמה שיותר מהר ... מחכה ל-מזג אוויר המושלם ... ולאמנון כמובן ... =]
guylederer
תדאג לזה שהוא יתפעל כמו שצריך עד שישי הבא אחה"צ - הולכים לצוק.
מתיי אתה מטיס בגעש אחלה מקום הייתי שם פעמיים בשבת ולא ראיתי אותך את ההוק האדום שלך אני רוצה ליראות
דאון יפה תתחדש
YAHELMOY
דאון יפה תתחדש
כל שבת, לאחרונה אני לא מטיס את ההוק, יש מוגי, דאון פוקס ובקרוב משהו חדש...;)
ממש יפה ...
אפשר קישור לאתר שמימנו ביצעת את הקניה ?
אה...תודה רבה
אבל אני לא בארץ, איפה אפשר למצוא אותו אונלין?
maozasaf
אה...תודה רבה
גוגל....
http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/en
http://www.hobbydirekt.de/Robbe/Flug...ml?language=en
