תגובה להודעה: המעבר ל 2.4 החל
שרונקה...
-אתה צריך להציב אכן את האנטנות 90 מעלות זו מזו....בלי התייחסות לזווית היציאה
-במרחקים שאנחנו מטיסים....אין בכלל השפעה לקשת הבייגלה של השידור - מה כן... צמיד מפנים את האנטנה 90 מעלות ימינה או שמאלה....ככה אתה בביטחון לא מגיע לכיוון מרכז האנטנה....
1. אם אתה משאיר את אנטנת ה72, על האנטנה של 2.4 להיות אופקית ולא מוסתרת ע"י רגלי האלומיניום שקנית לשלט.
2.במקלט שים את ה90 מעלות בין האנטנות במישור המקביל לקרקע בזמן המראות , נחיתות וישרה ואופקית.
3. שים לב שהאנטנה זה רק החלק הלבן המבצבץ מהכבל, היתר זה כבל תמסורת ומצבו הגיאודטי (:D) לא רלוונטי.
3. שמור מרחק מהביצלעך שלך, אתה עוד מצפה לעשות איזה ילד או שניים;)
4. RTFM את סדר ההדלקה!! קודם מקלט אחרי זה משדר.
ITS ABOUT TIME...
בכל ה2.4 זה קודם מקלט ואז משדר?!
metzik
ממש ממש לא, קודם משדר ואז מקלט. לגבי הקורונה, אני לא מכיר אבל נשמע לי מוזר...
לי יש את המערכת הזאת על פוטבה והיא מצויינת,אני מטיס עם האנטנה בפנים בתוך הטיסן ואין שום בעיות של קליטה,מערכת אמינה מאוד מומלץ,בהצלחה
נצל"ש, רגע-באיזה כיוון צריכה לשבת האנטנה? אני תמיד מטיס איתה פונה ישירות אלי (90 מעלות למע' 72MHZ), זה נכון? איפה בדיוק יושב הבייגלה הזה?
metzik
רק בDSSS של קורונה קורונה !!!
מני2000
ראה לעיל...
z999
דמיין דונאט אמריקאי, נעץ את האנטנה בחור של הדונאט הצורה של הדונאט היא צורת האלומה.
לקליטה אופטימלית בכל 2.4 מומלץ למקם את שתי אנטנות בניצב (האנטנה זה ה3 סמ של חוט לבן שמבצבץ מהחוט הארוך) ולהצמידן עם סרט הדבקה כשהן מתוחות לקו ישר על משטח שמקביל לקרקע בטיסן בשלב המראה ונחיתה. (הוספתי את השורה האחרונה לחוכמולוגים שיגידו שכשאתה נוסק באנך האנטנה לא תקביל לקרקע:D)
לאלו שיש למקלט חוטים קצרים יש למקם המקלט על משטח המקביל לקרקע כנ"ל.
למה מרחקיים את החוטים הלבנים מאנטנה ע"י החלק האפור ?
אם לא אקפיד על 90 מעלות לכמה בערך מתקצר הטווח ?
מרחיקים עם החוט האפור בכדי לאפשר לך גמישות בהתקנה בשל קוצר האנטנה.
כל חצי מעלה תוריד לך חצי מטר בטווח :eek::eek::eek:
סתאאםםםם.. הרעיון הוא לכסות מצבים של התאבכות גלים כי המצב הסטטיסטי שבשתי אנטנות ניצבות הסיגנל יתאבך ל0 הוא מאוד קטן.
75 מעלות גם בסדר.
תזכור מה אמר הרס"ר "זוית ישרה תמיד רותחת ב90 מעלות!"
עוד דבר, למה עדיף "להשכיב" את האנטנה? בגלל הסיפור של הדונאט והעובדה שרובינו מצביעים על הטיסן עם השלט. ואז בעצם כל הזמן הטיסן יהיה בסכנה של המצאות באזור המת (של החור) של הדונאט.
לגבי המשפט האחרון - לא הבנתי למה אנטנה שוכבת מתגברת על החור בסופגנייה :)
נ.ב
תודה על כל התשובות בינתיים - אתה עוזר לי מאוד.
Boogle
ראה לעיל...
לא הייתי ממליץ להדביק את האנטנות, במקרה של ריסוק האנטנות יתלשו ובמקרה של ספקטרום זה נזק של $50...
1 קבצים מצורפים
בספקטרום, מכל המערכות, האנטנה זה סתם פקעקטע חוט חשמלי באזור ה22-26# (מידת קוטר חוט)50 ש"ח זו שחיטה!:eek:
באנטנות ה"ארוכות" של השלטים האחרים ניתן לקנות אנטנות ולפרק אנטנות וכבלים של ראוטרים וכו' מאיביי ב2$ שיתאימו לתיקונים אם צריך.
לגבי הדונאט אני אכין ציור עוד מעט
עריכה, הנה הדונאט, הוא מייצג צורה של האלומה, כמובן, אני חושב שאפשר להבין למה לא כדאי להצביע על הטיסן עם האנטנה :D
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1262079822
guyst
אם לא להדביק אותן אז איך לקבע אותן ב90 מעלות?
אני מצמיד את המקלט לגוף הטיסן ו"פורש" את האנטנות בכיוון הרצוי (אחרי הכול הן קצת קשיחות ולא אמורות לזוז).
guyst
לא לא ממש אחינו..
אני ואתה עובדים עם ספקטרום שיש לנו אנטנה קצרה.
להם יש אנטנה שלא נגמרת !!!!
בדר"כ שמים סלוטיייפ וזהוו.
אהמממ בספקטרום רצוי לדאוג שהאנטנות יהיו ישרות, אני ממליץ לקחת קש שתיה של טרופית ולהשחיל בתוכו את האנטנות בדיוק בכוון שהן יוצאות מהמקלט ואת הקש להדביק.
נ.ב.
נורא נעלבתי שאף אחד לא אומר כלום על הציור היפה שטרחתי לצייר לכם :mad:
Boogle
נ.ב.
הוא לא מובן אז אף אחד לא מגיב ..:D:D:D
Boogle
נ.ב.
בוגל גיסנו, הציור מדהים!
הבעייה שהוא "גבוה" מידי בשבילנו....;)
מתי רואים לך בגעש?:D
בוגל,
האיורים נותנים יופי של הדמיה, - למזלינו במציאות צורת הדונאט יותר קרובה לכדור גדול שבשני קטביו (שני קצות האנטנה) ישנם "דיפים" שבהם נפילה חדה בעוצמת התפשטות הגלים, ולכן מומלץ ב- 2.4GHZ לא "להצביע" על הטיסן - ביחוד בהמראה / נחיתה כי הקירבה של המקלטים לקרקע מקצרת מאוד את הטווח.
בוגל - עכשיו ראיתי. במבט חטוף הבנתי מייד למה התכוונת. תודה רבה על הציור יא מהנדס מכונות מוכשר שכמוך.
דרך אגב - מה זה הבלוק איטונג בתמונה? ניסית לדמות שלט ? אם כן אז זה ייצא די ברור :)
אז האנטנה צריכה לפנות הצידה ובמקביל לקרקע ?
תודה למגיבים,
הבלוק המצוייר, זה שלט סיני זול הבנוי מאורז דחוס שאכלתי תוך כדי הציור.
הצורה של הדונאט , כמובן נועדה לתאר את הקונספט , אני מאוד מקווה שהאנטנה נותנת לנו יותר כיסוי :D
ולגעש אגיע ,]בתקווה שבוע הבא, מחר אני מטיס, אבל בישיבה בתוך ה"טיסן"
Boogle
תודה למגיבים,
בישיבה באיזה "טיסן"...?:rolleyes:
