קודם כל שבת שלום :)
אז ככה , שאלתי היא:
עד עכשיו טסתי עם מנוע טורניג'י 1000 סל"ד...וסוללה 1300 MAH זמן טיסה כ- 14 דקות.
וכרגע החלפתי את המנוע ל 1350 סל"ד ומחר אני מתכוון לטוס עם אותה סוללה...
האם זמן הטיסה יהיה פחות ? אם כן בכמה פחות ?
קודם כל שבת שלום :)
אז ככה , שאלתי היא:
אתה במקרה מתכוון לKV?
כן...זה לא סל"ד ?
הכול תלוי בזרם (אמפר) אותו צורך המנוע החדש.
הנוסחה לחישוב זמן הטיסה הוא:
משך הטיסה = זרם (אמפר)/ ( 1000 / קיבולת הסוללה ב-60x( mAH
לכן ככל שהזרם עולה משך זמן הטיסה יורד וככל שקיבולת הסוללה עולה משך זמן הטיסה עולה.
לגבי נתון הזרם המחושב, בדר"כ משתמשים בזרם המקסימלי המצויין בנתוני המנוע אך אנחנו לא תמיד במצערת מלאה. בנוסף נוסחה זו נכונה לתנאי מעבדה לכן כדאי תמיד לבדוק התום הטיסה את מצב הסוללה.
לא כל כך הבנתי...
הזרם שצורך המנוע הוא 18A אז איך אני עושה את החישוב ?
והזרם של המנוע הקודם הוא 25A
איך מדדת את הזרם? זה גם תלוי בפרופ.
החישוב:
4.3 דקות = (18)/ ( 1000 / 60x( 1300 - אם זה זרם מקסימלי אז זה בהנחה שאתה במצערת מלאה כל הזמן.
כמו שאמרתי זה חישוב מעבדה במצערת מלאה כל הזמן. אם היה בידך את האמפר הממוצע בטיסה שבטוח יהיה נמוך יותר מ-18 הזמן בחישוב היה מוכפל או אפילו מושלש.
The numbers are for WOT (Wide Open Throttle) 100%. I hope and believe that this not the case for most people, not for you.
The calculation, however, is absolutely correct, it just shows you the absolute worst case.
M
הנתונים מתייחסים להפעלת המנוע בפול במשך כל זמן הטיסה, מן הסתם אתה לא מטיס כך...
לכן זמן הטיסה המתקבל שונה - למעשה לא ניתן לחשב זאת באופן מדוייק - אפשר לקבל הערכה בקירוב מסויים אם תעשה בדיקה בשטח : הטס במשך 5ד' כפי שאתה רגיל, בדוק ע"י טעינת הסוללה כמה צרכת ממנה, חלק את קיבול הסוללה בקיבול שטענת והכפל בזמן הנדבק, קרי 5ד'.
אה הבנתי ...
אם ככה אז בכגלל שהמנוע החדש ששמתי דורש 18A (לעומת 25 בקודם)
זמן הטיסה אמור להיות יותר גדול (בהנחה שאני אטוס באותה מצערת כמו קודם) נכון ?
לי דווקא נראה שזמן הטיסה יהיה קצר מאוד.... עד שישרף המנוע החדש.
מבלי לדעת את הסטאפ , כולל פרופ, ויכולות המנועים מבחינת ההספק קשה לקבוע אך:
1. לקחת מנוע עם KV גבוה ב35% מהמנוע הקודם (1350KV במקום 1000KV)
2. לקחת מנוע שהזרם המירבי שלו ב 28% נמוך מהקודם (18A במקום 25A)
3. בהנחה שאתה לא החלפת פרופ כי אתה בעצם לא ממש מבין מה שאתה עושה
התוצאה:
מנוע שרוף בגלל עליה די דרמטית בצריכת הזרם וירידה ביכולת של המנוע לספוג את החום שיווצר.
הנתון של זרם מירבי למנוע שנתת הוא המקסימום שהמנוע יוכל לסבול, הוא לא מה שיקבע כמה זרם המנוע ימשוך הוא גודל הפרופ, מתח הסוללה והKV של המנוע!!!
אם לא תתן נתונים נוספים, שיראו שלקחת מנוע גדול יותר בשתי מידות (לא סביר) כנראה שאתה עומד לצפות במופע חם אש:rolleyes:
חבר'ה אני גם החלפתי פרופ ל 7X4
הבקר שלי 25A....
סוללה 1300
זה המנוע :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...less_Outrunner
יש לי את אותו הסטאפ (פרט לפרופ שאצלי הוא 7x5) ועם סוללה בעלת קיבול של 2200mAh אני מקבל זמן טיסה של בין 10-15 דקות (תלוי ברוח ובאופי הטיסה). מכיוון שאתה משתמש בסוללה בעלת קיבולת נמוכה יותר ב כ 40% זמן הטיסה יתקצר ל כ 6 דקות בערך (שזה דרך אגב בקירוב די טוב לתוצאה שמקבלים מהנוסחא שנתן guyst אם מתחשבים שהזמן שאני ציינתי מתייחס לטיסה במצב של חצי מצערת בממוצע).
צריכת הזרם המקסימאלית עם פרופ 7x5 היא 15 אמפר (בקרקע), אני מניח שעם פרופ 7x4 צריכת הזרם תרד וזמן הטיסה יתארך.
היום בבוקר הלכתי להטיס והטיסן התקשה להמריא..עם המנוע החדש והפרופ 7.4 ואני לא יודע למה זה ככה.. אז החזרתי בינתיים את המנוע הישן
אולי כי אני לא רגיל לפרופ קטן?
איזה טיסן יש לך? מה משקלו ? יתכן שהמנוע קטן עליו?
תבדוק את הריוויוס, יש שם הרבה אינפורמציה, ופרופ 7X5 יכול לתת לך יותר כוח, לדוגמא:
Exceptionally efficient on 3S lipo!
Prop Thrust(g) Amps
GWS8040 750 12.2 best power/efficiency balance
GWS7035 460 6.6 long flight
APC8060E 750 18+ overloaded radical temp rise motor burning territory
APC8040E 730 14.6 great vertical and sound
APC7060E 630 12.2 speed
TGS8038 828 15.2 awesome
TGS7060 660 15.4
TGS7050 630 16.0
TGS7040 620 12.0 great thrust
Using Plush12A GWS8040 15003S on AUW395g combat wing. Motor <50degC. ESC, battery 32deg.
