Heli Super Start ב-34.99$ בלבד!!
http://www.towerhobbies.com/products.../hmxp2000.html
The fast, convenient way to start heli engines up to .90 cubic inches!
A rocker switch on top with safety guard and a push button below the handle offer versatility for starting different heli designs.
Dual 540 motors and 7.2V battery packs generate lots of starting power; a steel gear drive and ball bearings make for smooth operation.
Includes a starter cone with rubber insert.
A one-way starter shaft (not included) is required for some models.
http://www.towerhobbies.com/products...p2000a_175.jpg
גרג
תגובה להודעה: Heli Super Start ב-34.99$ בלבד!!
מניסיון של אנשים איתם הטסתי:
זול כן , איכותי לא !
ziki
בדיוק הפוך:
איכותי אך לא זול.
35 הסטרטר, כ- 35 משלוח, מה עם מוט?, איפה סוללות?
עובד אצלי הרבה זמן, מניע מנועי 90 כמו שצריך (שמתי לו ליטיום), בקיצור לא רע.
ניסן
ניסן וצחי
בדיוק הפוך:
איכותי אך לא זול.
ניסן
צחי
צודק את עלות המשלוח לא לקחתי בחשבון ואכן זה משנה את התמונה.
בנוגע לאיכות:
איכותי זה משהו יחסי ותוספת סוללת ליתיום אכן נותנת לסטרטר כוח רב יותר, לא בטוח שזה טוב לסטרטר הספציפי הזה לאורך זמן לכן השאלה לכמה זמן איכותי?
אם מדברים על איכות אז עד היום עוד לא נתקלתי בסטרטר שעדיף על ה DYNATRON כשהוא מחובר לסוללת ליתיום 5 תאים ואגב הוא מתוכנן לעבוד במתח כזה בניגוד לאחרים.
זה הסטרטר האיכותי ביותר, מניע הכל וכשאני אומר הכל אז אני מתכוון להכל והכי חשוב עמיד לכל החיים :)
אתה רוצה זול וטוב?
סטרטר "רגיל", דחוף לו 3 או 4 תאים - והרי לך סטרטר שיניע גם רכב אמיתי, ואמין מאוד - מנסיון אישי.
דרך אגב אני ניסן - צחי זה אח שלי.
ניסן
צחי וניסן אי אפשר להמשיך ככה,זה מבלבל.
מה אתם חוסכים?
תפתחו שני יוזרים שנדע מי נגד מי :) :D :)
ziki
מה אתם חוסכים?
ציקי - ניסן וצחי חותמים בסוף ההודעה, ככה שלא ממש קשה לדעת במי מדובר.
אני מסכים עם שניכם - ההלי-מקס עושה את העבודה מעולה, ועובד אצלנו בשטח כבר המון המון זמן בלי הפסקה, אך כשמדברים על המרצדס של הסטרטרים, אמנם כבד, אבל ה DYNATRON הוא מס' 1.
כמעט עשיתי טעות והחלפתי את שלי ב ALIGN, למזלי קיבלתי שכל בדקה ה 91..... :p
lior_bar_ami
עשית בשכל !
