אפשרי לשים למנוע הזה פרופ 9X6 או 9X7.5 ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...trunner_20-22L
כן
אפשר גם 10X4.7 וגם 11
ואין לזה השלכות כשלהן ? (מנוע לא יכול להישרף) ?
אם כך לפי מה אני מתאים את הפרופ ?
במנוע חשמלי, תת העמסה אינה עושה דבר. פשוט לא תנצל את כל הכח של המנוע.
מומלץ בחום לבדוק עם מד הספק כל סטאפ חדש בכדי לוודא שאינך חורג ממגבלות המנוע והבקר (זרם מירבי) .
ניתן לקבל תמונה ראשונית לנושא הנשאל אם תקרא את תגובות הקונים של המנוע באתר ותראה לאיזה הספקים וזרמים הם הגיעו עם המנוע שלהם (וכן חלקם שרפו את המנוע שלהם בטסטים).
אוקיי.
אפשר קישור למד הספק מהסיני ?
בכללי אם אני אשים את הפרופ 9X6 על המנוע הזה לא צריכה להיות בעיה נכון ?
יש לי את המנוע הזה על איזי גליידר, הפעלתי אותו עם כל הפרופים שציינתי (מתקפלים) ללא שום בעיה.
לבסוף השארתי אותו עם 9X6 שגם הוא קצת OVER POWER לאיזי.
מד הספק - מומלץ בחום. אני רכשתי את המד האמריקאי שעולה כמעט כפול , שבוע לפני שיצא המד הזה לשוק.
מאז שיש לי אותו אני לא מבין איך הסתדרתי בלי זה (אל תשאל אבל אפשר :D).
