שאלה קניתי טיסן צריך סטאפ
שלום קניתי את הטיסן הזהhttp://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXHMY7&P=7 אבל בלי מנוע ובקר וכל האלקטרוניקה עכשיו יש לי כמה שאלות הטיסן הוא 600 גרם איזה סטאפ אני צריך בישבילו ואני רוצה שהוא יהיה עד קילו ולא מהיר יותר מדי אבל עם כוח המישקל חשוב כיוון שאני רוצה שיהיה קל לנחיתה והסטאפ מהסיני תודה לעונים
תגובה להודעה: שאלה קניתי טיסן צריך סטאפ
אתה תחליט איזה סט אפ אתה בוחר, ושים אותו כאן לביקורת
זאת עבודה קשה שלוקחת המון זמן לאפיין טיסן וסט אפ, למעט אם למישהו יש טיסן דומה
תבדוק את השירשור הזה. זה אותו טיסן. מרגיש כמו במשחק הזיכרון...:D
פעם הבאה כדאי לציין את שם הטיסן כך שיעלה בחיפוש.
קבל קישור לסקירה ב RCGROUPS http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=337324 הסקירה אומם מתייחסת לדגם עם ה"בראשד" אבל אפשר להתרשם. כתבת, שאתה רוצה, שהטיסן ישקול בערך קילו. שים לב, שבאתר של "גרייט פליינס", מדובר על משקל המראה של 1.5 ק"ג. זה משאיר לך מרווח גדול מאוד לסט אפ מתאים.
הטיסן מגיע עם מדחף 10*12 שזה מדחף די גדול. משם אתה צריך להתחיל. למרות זאת, הייתי מסתכן ומנסה מדחף קטן יותר, משהו כמו 7*10 או 7*11, בכדי להישאר בסט אפ שלושה תאים ופחות או יותר במסגרת המשקל הרצוי. חפש לך סט אפ, שיתאים למדחפים אלו ושיוכלו לספק, עם בטריה שלושה תאים של 2000MAH כ 250 עד 300 וואט לקילו. ניראה לי, שלא תתאכזב. מובן, שאתה יכול גם לכוון לכיוון המדחף הגדול יותר וסט אפ של ארבעה תאים.
יאללה לעבודה תעדכן אותנו וספר לנו על ההתקדמות.
גיל
gillb
גיל
כן אבל המנועים של פעם היו צריכים גיר וזה עשה את הטיסן לכבד יותר היום צריך רק תושבת ואאוט רנאר טוב ועם מדחף גדול אפילו שיגיע לקילו ומאה גרם יש סטאפים קלים גם עם בראשלס אני רק לא יודע מה יתאים אז אם מישהו יכול לירשום לי סטאפ כמו בפורום סטאפים יהיה מצויין תודה
אני לא המלצתי על "בראשד". כמו שעודד כתב לך זה לוקח זמן (אומנם לא יותר מידי אבל בכל זאת....) להתחיל לחפש סט אפ. אם אתה רוצה אתה יכול לקבל את ההמלצות שלי ולהתחיל ולחפש לפי הכיוונים שכתבתי. תפרסם מה שמצאת והחברים פה ינסו לעזור.
בהצלחה.
השירשור לא יעזור לי אני לא מחפש סטאפ במשקל הזה זה כבד אם מישהו מוצא בכל זאת סטאפ בישבילי אני ישמח תודה
זה המטוס שתיכננתי לקנות, הבחור הזריז השיג אותי..
לא נורא, נמצא משהו אחר.
לפותח השירשור - תרכיב אותו, נראה לי שתהנה ממנו מאוד.
לגבי המשקל - לא נראה לי שתצליח להוריד הרבה מהמשקל שלו, המטוס לא קטן (1.20 כנף) וצריך סטאפ חזק יחסית, הגיר של המנוע הקודם לא מוסיף הרבה משקל לפי התמונות שבסירטון בקישור שהבאת, הסטאפ שאני מצאתי שוקל 400 גרם בסה"כ ואני לא בטוח שהוא חזק מספיק, תוסיף עליו את משקל המקלט והסרוואים, מה שאומר שהטיסן לבד שוקל באיזור הקילו ולא 600 גרם. תשקול אותו ותבדוק.
אוקיי הגעתי להחלטה אני רוצה סטאפ עם סוללה 2200 וכמה שהוא ישקול לא נורא אבל שיטוס יפה בלי בעיית משקל ואני לא מבין כלום בסטאפים אז מי שיכול לעזור לי ולרשום לי סטאפ ברור עם קישורים לסיני אני ישמח תודה
YAHELMOY
פה מתחילה הטעות שלך!
בשביל שיטוס יפה אתה צריך להגיע למשקל המתוכנן שלו (או פחות)!
ולכן, עליך לחפש מנוע בהספק הנדרש, לבחור בקר ופרופ מתאימים ואז לראות איזה משקל סוללה יתאים.
להתחיל מהסוללה זו טעות של מתחילים:)
תנסה להתחיל במנוע הזה
נתונים עליו יש פה
גם פרופ מתאים בגודל וגם משקל נראה סביר.
מחישוב משקל כל הרכיבים תראה כמה נשאר לך לסוללה.
המנוע בטוח יתאים ? ואני צריך להגיע ל1500 גרם או פחות נכון?
ואיך אני יודע איזה בקר וסוללה יתאימו
הטיסן יטוס גם עם דחף של פחות מ1000 גרם, מנוע שנותן 1500 זה התפנקות אבל יש לך את היכולת עם המנוע הזה.
זה בקר טוב וזול - יתרונו שלמרות שהוא 50A יש לו BEC
אם יש לך BEC אתה יכול לקנות את הבקר הזה
או אם תרצה להשקיע בבקר יותר איכותי וניתן לתכנות בכרטיס תכנות, קנה את זה
אם הטיסן אצלך שקול אותו וחשב מה משקל המנוע והבקר שבחרת (לא משקל המשלוח אלא המשקל שרשום שהוא שוקל) אל תשכח להוסיף את משקל הפרופ 11X8,12X6 שתבחר
ואז תראה כמה משקל נותר לך לסוללה.
יתכן שה2200 3S תתאים , אולי תוכל להכניס גדולה יותר ואולרי קטנה יותר...
עריכה,
הצצתי באתר של גרייטפליינס ויש להם את הגרסה הבראשלס של המטוס http://www.electrifly.com/largeelectrics/gpma1161.html
המנוע המומלץ שם מקביל למנוע שהמלצתי לעיל, וגם הפרופים בהתאם.
הסוללה שהם ממליצים היא 3S 3200MAH.
שים לב שאם יש לך את הגרסה שנתת בלינק , תצטרך לפרק את זרועות המנוע שם ולקנות/ לבנות מתאם למנוע שיתאים למקום הנכון בקאול!
מר יהל (?) היקר,
למה אתה מתעקש לא להשתמש בסטאפ שאני מצאתי? הוא מקביל אם לא זהה לזה ש boogle הציע לך. אין לך מה להתלבט יותר מדי, מה גם שסוללה 2200 לא תחזיק לך הרבה זמן באויר.
מה אתם אומרים על הסטאפ הזה האם הוא טוב ונכון (מהסיני)
TR 35-42C 1100kv Brushless Outrunner (Eq: 2820) 132 G
TURNIGY Plush 40amp Speed Controller 33g
Turnigy Metal Gear Servo /15.5kg/.16sec 60g
2 X Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg 13.4
12x6 /305x1523X JM.5mm propeller 60g
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C 173g
484.8 g total
תן קישורים אצל הסיני. על פניו ניראה שאתה בכיוון אבל צריך לראות את שאר הנתונים.
דרך אגב למה אתה צריך סרוו המספק כח של 15.5 kg. בקיצור תן קישורים שנוכל להגיב
גיל ברקאי
YAHELMOY
484.8 g total
איש יקר
אתה מבקש הרבה ולא מקל על החיים של אלה שרוצים לעזור לך.
יש כללים אלמנטריים לביקוש עזרה, והראשון בהם זה לעשות בעצמך כל מה שאתה יכול לעשות, ולחשוב היטב מה יקל על זה שרוצה לעזור לך, כמו למשל לשים קישורים במקום סתם כתובות, ועוד הרבה כאלה.
יש גם כאן תרבות כלשהי, ואי אפשר לבקש מאנשים לעשות עבורך את העבודה השחורה, תשאיר לשאלות רק את הגרעין המקצועי נטו , כך תזכה להרבה יותר.
מקווה שהובנתי, המטרה היא לעזור ולהבהיר דברים כדי לאפשר עזרה
ניראה טוב וחזק. אולי למען הבטחון הייתי הולך על בקר 50A.
מנוע חזק. שים לב למה שאומרים רוכשים אחרים ב"דיון" בעמוד המוצר באתר. מישהו שם קיבל 44A למרות שהשאר מרוצים גם עם בקר 40A. אבל עדיין זה משאיר אותך עם מרווח בטחוון קטן מבחינת הזרם. כמו שאמרתי הייתי ממליץ להתחיל עם מדחף 11 לבצע מדידות לראות, שאתה לא חורג בעומס ואחרי זה עולה ל12 במידת הצורך.
הסרוואים בסדר אבל לדעתי אתה יכול גם להסתפק בסרוו ללא גיר מתכת ההבדל במשקל משמעותי במחיר לא. השאלה היא איך ישפיעו הסרוואים על המשקל הכולל.
סוללה - סוללה 2200 אבל שתהיה מינימום 25C.
בסט אפ זה אתה אמור לקבל כשהסוללה בין 400W ל 500W שזה יפה מאוד. מה המשקל הכולל של הטיסן עם כל הרכיבים?
כמה טיפים
1. שים לב שמידות המנוע מתאימות לטיסן - קוטר, רוחב וכו...
2. שים לב לכך שהמוצרים יהיו במלאי. אם תעשה הזמנה למוצרים שלא במלאי ההזמנה תתקע
בהצלחה. גיל
אני את שלי אמרתי, אתה תעשה מה שאתה רוצה.
YAHELMOY
זה הסטאפ שהזמנתי והגיע לי אתמול אבל אני לא יודע האיזה פופ ליקנות בישביל כוח איזה מידה אני צריך לכוחאבל שלא ישרוף לי את המנוע ? תודה לעונים
YAHELMOY
12X6 יתן לך 460W, תסתכל פה לנתונים נוספים
YAHELMOY
אתה מתכוון להזמין רק פרופ אחד?
כדאי שתזמין: 10x7, 11x5.5, 11x7.
לפחות שני "עותקים" מכל אחד
כפי שאמרתי ניראה, שאתה בכיוון הנכון. לדעתי הבקר גבולי אבל עד שלא תמדוד בפועל לא תוכל לדעת.
לגבי מדחף. אתה כותב, שכבר הזמנת אחד. האם אתה עומד לרוכש עוד ? אם כן, אני מצטרף לעמיחי. תתחיל מהמדחפים הקטנים יותר. הם מושכים פחות זרם. תראה איך הטיסן וכיצד הוא מתנהג ואם אפשר תעלה בגודל.
לסיכום, עד שלא תמדוד לא תדע בפועל מה קורה. אם יש לך את המכשיר הזה http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ts_up_(Ver._2) או דומה לו יהיה לך קל מאוד לבדוק ולמדוד האם הסט אפ מתאים, כמה זרם הוא מושך ומה ההספק שהוא מפיק. אם אין לך, אז תצטרך פשוט לבדוק באוויר ולקוות לטוב או למצוא מישהו עם מכשיר דומה ולהיעזר בו. אני בדרך כלל מביא את המכשיר שלי לגעש בשבת בבוקר.
בהצלחה גיל
נ.ב - אני מאוד כועס עליך!! :) למה אין תמונות?? :)
