ד-2 - צילומי וידאו מהאוויר
הבוקר נסעתי להטיס בפלמחים את הד-2 המכאני שלי יחד עם מצלמת וידאו קטנטנה.
בהתחלה היו לי בעיות להתקין את המצלמה על הטיסן.
מסתבר שסלוטייפ לא מחזיק מספיק טוב באופן שבו ניסיתי להציב את המצלמה, ולכן השתמשתי בסוף בדבק מהיר :cool:
בהמשך התברר לי שהמצלמה הפסיקה לצלם תוך כדי הטיסה ולכן לא צולמו הזריקות בטיסות הראשונות.
האשמה היתה בסוללה שהיתה חלשה - הטענתי אותה לפני יומיים, אבל מסתבר שהיא לא החזיקה מעמד עד היום.
טעינת שטח פתרה את הבעיה. :rolleyes:
לבסוף, נאלצתי להזיז את הסייד ימינה שני סיבובים בבורג, כדי שהטיסן יזרק ישר. הגרר של המצלמה משך את הטיסן שמאלה רק במהירויות גבוהות.
בשתי הזריקות הראשונות בסרטון הטיסן נזרק חזק שמאלה :(
בזריקה השלישית והאחרונה, הטיסן נזרק ישר לגמרי :)
שימו לב לדגלון שמתעופף, לגוף שמעט מתעוות ולאנטנה של המשדר שמקבלת צורה מוזרה לפני הזריקה.
אולי תמצאו גם דברים מעניינים נוספים שאני לא מצאתי.
מומלץ לצפות באיכות 480p
http://www.youtube.com/watch?v=nc5wJfV9yhk
תגובה להודעה: ד-2 - צילומי וידאו מהאוויר
חופשי ...
אלוף אתה ליאב !
עכשיו רק צריך לזרוק ישר ולא שמאלה (:
אגב מי זה החתיך הזה שמשחרר לך את הטיסן?(:
מגניבב!!!
וואלה ליאב יצאת ענק... כל הכבוד!
יש אפשרות לכוון את המצלמה לכיוון של הכנף?
יפה מאוד, מאיפה המצלמה, כמה זמן היא יכולה לצלם.
אני מציע להרכיב אותה גם על הכנף.
תודה לכל מי שהגיב :)
אבנר, נראה לי שקוראים לו עמית ;)
אגב, זריקה אחרונה יצאה ישר, ואפילו מעט ימינה בגלל הזדקרות קלה בסוף הזריקה - צפה בדקה 6:55 (יש אשליה שזה שמאלה בגלל הסיבוב לפני הזריקה, אבל צריך להסתכל על קו האופק)
רועי, אפשר לכוון אבל צריך למצוא פיתרון אלגנטי לחיבור המצלמה למגדל.
כמו שכתבתי, ניסיתי לחבר את המצלמה עם סלוטייפ וזה לא החזיק, אז הדבקתי את המצלמה למגדל עם דבק מהיר... גם ירד לי קצת צבע בגלל זה...
חשבתי גם לחבר למצלמה מראה קטנה ב-45 מעלות, כך שיהיה אפשר להשכיב את המצלמה על המגדל - אז יהיה הרבה פחות גרר ויהיה הרבה יותר קל לחבר אותה למגדל עם סלוטייפ (בצפייה קדימה / אחורה בלבד), אבל מנגד, איכות התמונה תפגע קצת.
הפיתרון הכי טוב לדעתי, הוא לייצר תושבת שתתחבר לחור של המשדר, ושהמצלמה תתברג אליה.
FlyTool, את המצלמה קניתי ב-eBay, אחרי שקיבלתי המלצה מ-IttaiP.
היא עלתה לי 15$ (כולל משלוח, אבל לא כולל כרטיס זיכרון).
המצלמה מצלמת בערך 10 דקות לג'יגה, משמע 80 דקות עם כרטיס זיכרון של 8GB
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trk...All-Categories
ליאב, יפה מאוד, באישה כרטיס זכרון אתה משתמש ? האם אפשר להשתמש ב- SD ?
ליאב, עשיתי טסט עם מראה, זה עובד יופי ואין ירידה באיכות. צריך למתקן המראה כך שהיא צמודה לפלסטיק של הקליפס וראש המצלמה פונה לכוון שמצלמים ע"מ לקבל תמונה לא הפוכה.
יש עוד בעיה, איך לרתום את המראה למצלמה בצורה סבירה- אתגר- לדעתי עם פיסת בלזה.
לדאון (הממונע והנשלט :D) שלי בניתי פוד מגוש בלזה ואת המצלמה אני תופס עם סקוטש לפוד ואת הפוד עם סקוטש לגוף. (הסקוטש הכחול מהסיני מעולה). עזרתי להדבקה של הסקוטש לבלזב עם קצת ציאנו דליל.
מהניסיונות שלי, המצלמה חייבת להיות כמעט אנכית אחרת התחושה מהסרט לא נעימה, בקיצור חייבים לראות אופק במצלמה אחרת זה כמו להסתכל על תצ"א נע ללא מימד עומק.
בהצלחה, המצלמה המעפנה הזאת היא יופי של מתחקר טיסות, לומדים מזה המון.
ממש יפה, טיסה כ"כ רגוע.
כל הכבוד.
איזה כייף שהדברים האלה זמינים.
1 קבצים מצורפים
FlyTool - אפשר להשתמש רק ב-micro SD
גיא, דאון ד-2 מועלה לאוויר באמצעות כבל באורך 50 מטרים.
הוו שתופס את הכבל נעול, ויכול להיפתח רק כשעוברים מתח מסויים (בערך מעל 10 ק"ג כוח)
הוו מחובר להגה כיוון ועל ההגה כיוון מורכב קפיץ שמושך אותו ימינה - כלומר, רק כשאני מרפה מהכבל, ההגה זז ימינה, וכשאני מותח אותו, ההגה כיוון מתיישר.
לפי התנועה של ההגה כיוון בסרטון, אפשר לראות בדיוק מתי אני מותח ומתי מרפה, מתי המתיחות קצרות וחזקות ומתי הן יותר מתונות.
בנצי, הרעיון של הסקוטש הוא רעיון מעולה! איך לא חשבתי על זה קודם :confused:
לגבי חיבור המראה, חשבתי על רעיון טוב -
הקליפס מחובר למצלמה עם שני ברגים - אפשר לנצל את זה לחבר בין הקליפס למצלמה פלטת אלומיניום דקיקה (0.2 מ"מ) שאליה תודבק המראה כמו באיור הבא:
http://efly.co.il/forums/attachment....1&d=1264285596
כבל מתכת \ גומי? או חוט ניילון על מגליל כמו שהעלינו בעבר ד-2?
יש שני סוגים:
1. חוט ניילון, אבל הרבה פחות גמיש מחוטי הניילון של פעם (נקרא חוט לבן) - אני משתמש בו.
2. חוט שזור שנקרא ספקטרה spectra - פחות גמיש מהחוט הלבן ונחשב גם יותר טוב ממנו.
פחית אלומיניום 0.2 זה בערך כמו הרדיד אלומיניום שיש בבית מקופל ל4 שכבות, יעוף ברוח.
פחית ניירוסטה מסדרה 302 בעובי 0.2 תחזיק יותר טוב אבל גם זה וגם זה ברעידות עקב האויר שיזרום על המראה לא יעשו לך טוב.
אני בעד פירוק הקליפס והדבקה של תושבת למראה שאפשר לעשות מבלזה רכה, למשל, ואז להדביק את התושבת למצלמה או אפילו לתפוס עם סקוטש.
עוד אפשרות, אם אתה יכול להשיג משקפת ישנה ולפרק אותה, זה לקחת פריזמה ולהניח ישר על העדשה.
או , אפשרות זולה מאוד (13$) לקנות את המצלמה בגרסאת שלט רכב :D
טוב, אז אולי באמת עדיף עם נירוסטה (לא זכרתי שאלומיניום כ"כ חלש...)
מה גם, שאפשר למלא את החלל בין הפלטה לקליפס.
מצד אחד, קצה המראה יהיה צמוד למצלמה, ומהצד השני המילוי ימנע ממנע לזוז אחורה וככה היא תהיה מקובעת.
לבנות תושבת נפרדת זה עדיף, אבל מורכב יותר לביצוע, כי צריך לקדוח בה חורים ולמצוא מברז מתאים לברגים, בעוד שבקליפס כבר יש הברזות מותאמות.
הפיתרון שהכי אהבתי, הוא שימוש במנסרה - נראה לי הכי פשוט להרכבה וגם יותר איכותי מבחינה אופטית.
במשקפת ישנה אפשר למצוא מנסרה מספיק קטנה?
בהמשך לתחקור הטיסה עם המצלמה, אביב העיר את תשומת ליבי לזעזוע שהטיסן חטף בנחיתה הראשונה בסרטון.
העליתי שוב רק את החלק הזה בהילוך איטי - רואים שם ממש כמה שהגוף מתעוות...
http://www.youtube.com/watch?v=5gRyK2PPoRE
ליאב שלום,
אני רואה שפעלת לפי המלצתי בקניית המצלמה :).
בהתקנת מצלמה השאלה היא מה אתה רוצה להראות בצילום :confused:.
אם אתה רוצה צילומי סביבה, רצוי מאוד להפנות את המצלמה קדימה ובמידת האפשר להראות בתמונה חלק קטן מחרטום הטיסן :cool:.
אם אתה רוצה לראות התנהגות באויר של רכיבי הטיסן :confused: רצוי לשים את המצלמה במבט אחורנית כפי ששמת ואם אפשר להצמיד אותה לצד האחורי של המגדל באמצע הגוף בעזרת תושבת מתאימה ואזיקונים.
בכל מקרה חיבור מצלמה כזו אינו מתקיים בהטסות "אמת" אלא לניטור התנהגות או צילום נוף ועל כן רצוי מאוד לערוך את הסרט לצופים בהתאם למגמה. 8 דקות הן זמן ארוך מדי :o ואינו קולע למטרה. אתה צריך לתת את הנקודות המרכזיות שרצית להראות ולהשמיט את השאר.
איתי
היי איתי,
המצלמה באמת עושה עבודה מעולה! :D
אני מסכים עם דבריך - באמת רציתי לצלם את התנהגות הטיסן, ופחות התעניינתי בצילומי נוף. בגלל זה אני מעוניין גם לצלם לכיוון הכנף.
שים לב שבשרשור דובר על הרכבת מראה/מנסרה על המצלמה כדי שיהיה קל יותר להרכיב אותה מעל המגדל עם זווית צפיה לאחור (ועם פחות גרר) - וזה השלב הבא.
ידוע לי ש-8 דקות זה די הרבה זמן לסרטון, אך בכל זאת, מדובר בסרטון הראשון שלי, ולכן לא רציתי להשמיט שום פרט.
אני די בטוח שהמורעלים שבינינו שמחו שלא חתכתי חלקים מהטיסה. :rolleyes:
בצילומים הבאים אני אערוך שתי גרסאות - מלאה ומקוצרת (לבקשת הקהל ;))
אני אומר לא לצנזורה, כל פרט חשוב - רוצה לראות הכל !
יואווו..אחד המגניבים....!!
ליאב כל הכבוד על ההשקעה..אחלה סירטון...:)
