שלום, יש לי דאון ג'נטל איידי (אני חושב ככה כותבים..) ואני רוצה לשים עליו מנוע. אגב הטיסן שוקל כ 700 גרם.
אני רוצה לשים עליו מנוע שרק יעלה אותו למעלה בהתחלה וזהו.. אולי בהמשך יעלה שוב אבל לא יפעל כל הטיסה
אין לי שום מושג במנועים חשמלים וכל הציוד הקשור לזה.. לעולם לא עבדתי עם מנוע חשמלי.
אשמח אם תוכלו לעזור לי בבחירת הציוד הדרוש לזה, מערכת יש על הטיסן..
לפי מה שהבנתי אני יצטרך מנוע, בקר, ואולי בטריה.. כרגע יש לי את הבטריה שמגיעה עם המקלט..
אשמח למשהו זול.. (סיני..)
תודה, תומר
25-01-2010, 22:36:03
guyst
תגובה להודעה: עזרה בבחירת מנוע לדאון
האינפורמציה לא ממש מספיקה. זה הסטאפ שאני שמתי על הדאון שלי ששוקל 765 גרם עם האלקטרוניקה.
25-01-2010, 22:45:57
tomerl
מה עוד צריך לדעת?
תגידו משהו ואם אדע לענות עליו בשמחה :)
25-01-2010, 22:49:16
guyst
תן לינק ותבדוק באתר שלו המלצות לסטאפ. התכוונת ל- ג'נטל ליידי במקרה? אני חושב שלמישהו יש אותו פה.
25-01-2010, 22:52:35
tomerl
כן, אליו התכוונתי..
את שלי אני בניתי..
25-01-2010, 22:55:17
guyst
אם זה Gentle Lady אז חיפוש קצר בפורום העלה את הסטאפ בשבילו
כמו שחכמי הפורום יגידו: החיפוש מביא תוצאות וחוסך הרבה הערות...:D
25-01-2010, 23:04:59
tomerl
זה הכי זול שאני יכול לעשות?
אני לא צריך משהו איכותי.. אני לא מטיס אותו כזה הרבה..
26-01-2010, 10:05:39
chen green
לדעתי הסטאפ בקישור לא מתאים ומוגזם. בנוסף מנוע בקוטר כזה יהיה קשה להתקין בתוך הגוף ולהתאים ספינר
יש פה מישהו שיש לו מודול X מחושמל, הוא זהה לג'נטל ליידי.
ד.א. ליטבק, זה אתה?
26-01-2010, 13:53:42
guyst
נכתב במקור על ידי z999
ד.א. ליטבק, זה אתה?
לבוגל יש מודול X...:)
26-01-2010, 13:54:22
tomerl
סוללה אני צריך אחת למקלט ואחת למנוע או אחת לשניהם?
כן זה אני..
26-01-2010, 14:12:18
Boogle
אני משתמש במנוע 950kv בהספק של כ150 וואט (המנוע לא מהוביסיטי) עם פרופ 9x5 מתקפל סיני. בקר 10 אמפר וסוללה 3 תאים 2200 מילי. הסוללה גדולה בכדי לאזן את הדאון שתוכנן במקור למנוע 600 מברשות. משקל טיסה 1050 גרם.
26-01-2010, 15:02:01
tomerl
זה לא אומר לי הרבה, אני יכול להיכנס להוביסיטי ולחפש משהו כזה אבלאני לא חושב שזה יהיה נכון..
אם מישהו יכול לעזור לי עם זה?:)
לי אין צורך בסוללה גדולה בשביל לאזן את הטיסן אז מה הסוללה המומלצת?
ושוב אני צריך סוללה אחת או שניים? (גם למקלט..) מעדיף אחת..
אגב, אם יש ציוד נוסף שאני צריך בכדי להפעיל את המנוע.. להטעין וכו' (אני לא חושב שיש לי צורך להטעין בשטח כי אני מפעיל את המנוע ממש קצת
אתה אפילו לא טורח ללמוד את מה שאתה עושה.
קיבלת בדיוק את מה שאתה צריך אבל אתה מבקש שמישהו יטרח ויחפש עבורך באתר???
שיהיה לך בהצלחה, אני לא נוהג ללעוס עבור אחרים.
במחשבה נוספת אני רוצה להבהיר: היות ואני רואה שאתה חדש פה, לך לאתר של הוביסיטי , תמצא לך כמה אפשרויות ע"פ מה שהוצע לך ואז אתה מוזמן להתלבט איתנו מה עדיף לך. אל תצפה שאנשים ישבו שעות לחפש סט אפ בשבילך שאחרי שיציעו לך תתבכיין שיקר/זול/הצבע לא מוצא חן בעיניך....
26-01-2010, 19:19:24
maozasaf
בוגל צודק,
תעשה חיפוש בגוגל וגם וRCG .
ככה גם אני התחלתי כשחישמלתי את ה gentle lady שלי.
עכשיו התקדמנו
שני המנועים טובים, לראשון יש ביצועים דומים למנוע שלי אך העדפה פה היא ברמת הצבע:)
קח את הבקר השני 18-20 כי הוא ניתן לתכנות באמצעות כרטיס וגם כי הוא לזרם קצת יותר גבוה
פרופים , שניהם לא מתאימים כי אם תיקח אחד מהמנועים לעיל אתה צריך פרופ שמתאים ל3MM SHAFT , ואל תתפתה לחשוב ש3.2 מספיק קרוב - זה לא !
חפש עוד קצת יש להם 9X5 עם האב שמתאים לציר 3 ממ. (ספינר 40 ממ בנפרד ולהבים בנפרד )
אין לך צורך בשתי סוללות, הבקר ידע לספק את כל צרכי המקלט והסרוואים וגם להפסיק את המנוע כשהסוללה תחלש בכדי שתוכל להמשיך להשתמש בסוללה הראשית . לבקר יש BEC שתפקידו כשמו:
Battery Elliminator Circuit.
בנושא הסוללות קשה לעזור לך, אתה חייב לבדוק מה מצב איזון הדאון ולשים סוללה שתאזן אותו פרפקט, כל שימוש בסוללה קלה מדי יביא אותך לשימוש במשקולות מיותרות או אם כבדה מדי אזי הוא יתנהג בצורה מגושמת.
דרך טובה להעריך היא לקחת את משקל המנוע +פרופ +בקר ולשים משקולת שוות ערך באף הדאון ואז לבדוק כמה משקל בתא הסוללה מאזן אותו במרכז כובד נכון. משם ללכת לחפש סוללה 3 תאים שמתאימה במשקל ובמידות תא הסוללות.
27-01-2010, 04:41:52
maozasaf
פעם אחת הייתה לי בעיה ועשיתי איזה וידאו קטן ....
תוכל לראות איך מיקמתי את המנוע, הייתה לי את האפשרות לשים אותו גם מבחוץ וגם מבפנים.
לגבי הבטריה כשאני יהיה בטוח איזה דברים אני לוקח אני יבדוק כמו שאמרת.. כרגע נניח את זה בצד.
האם יש דברים נוספים שאני צריך לקנות (כרגע לעולם לא עבדתי עם מנועים חשמליים כך שאני לי שום ציוד)? מטען מיוחד? כרטיס לבקר? וכו'?
שווה לשקול גם את המנוע שהציע Z999 ולהזמין ספינר מתאים לציר 3.2 ושני סטים של פרופ 9X5 ו10X6 כך יהיו לך שתי אפשרויות להנעת הדאון "רגילה" ו"חזקה".
או, לחלופין, לקנות את המנוע שהציע Z999 ואת הפרופ הזול יותר שמצאת אשר מגיע כסט עם ספינר ומותאם לציר 3.2 ממ. היתרון של המנוע הזה הוא שתוכל לשקול התקנה פנימית שלו . את המנועים האחרים תוכל להתקין רק חיצונית לדאון.
15-02-2010, 20:46:36
עומר בנימיני
היי תומר זה עומר בנימיני תקשיב יש לי סט אפ טוב בשבילך דבר איתי מחר.
