תגובה להודעה: Funder & Lightning
רונן,
1. הטיסן נראה חביב מאוד.
2. נא לא להאשים את הסיני בכלום. בית משפט סיני זה לא פה :D
3. אם אפשר צרף קצת נתונים - סטאפ עם לינקים אל הרכיבים אצל הסיני.
4. כל הכבוד שקפצת מהר מאוד למים ועמדת בכבוד בטבילת האש. נביא דלי מים ששכחו לשפוך עליך בשבת האחרונה :p
5. המשך בדרך זו...
6. אל תפנה את המצלמה :) תביא אותה דבוקה לאשה ולילדים שגם הם ישתתפו בחוויה ויצלמו אותך בתחביב החדש. התמונות יהיו דרושות להם בעתיד בעיקר בשבתות בבוקר ;)
איתי
3 קבצים מצורפים
תודה על התגובה.:o
תמונות:
הופססס... טעות
את הצבע הבולט אתה צריך לשים בצד שאתה תראה בזמן ההטסה ולא בצד שהאורחים רואים בסלון :D
יענו האדום אמור להיות למטה והצבע האחר למעלה ורצוי צבע שלא נבלע בצבע השמים.
דבר נוסף - על פי התמונות יש לך Prop saver שעליו מתלבש הפרופלור. במקרה כזה יש לקצר את ציר המנוע שלא יבלוט אל מחוץ ל prop saver ויאפשר לפרופלור התכופפות חופשית במגע עם האדמה.
שמע הוא נראה שווה ביותר!
ולגבי המצלמה - באמת שהכי כיף שהאישה באה איתך ומצלמת בזמן שאתה מטיס, כי היא ישר מרגישה חלק עיקרי בהטסה, וסולחת מיד על כל השריטות שעשית לשולחן בפינת האוכל, על טיפות הדבק שעל הרצפה, על מחסן הקאפה \ פוליגל \ דפרון \ קלקר \ דיקטים \ חוטי ברזל \ מוטות קרבון \ פושרודים \ שפופרות ופחיות דבק שלך, ועל כל הכנפיים וחלקי הטיסנים שתופסים לה חצי בית. ולילדים אני מניח שאפשר לקנות איזה מיקרו צסנה או MCX שיוכלו לנסות להשמיד בשטח.
ושוב אפרגן - שאפו שאפו, נראה כמו טיסן מקצועי !
IttaiP
איך מקצרים את הציר? מנסרים או דוחפים אותו פנימה?
במנועי פעמון פשוט מנסרים את הציר אבל...
מאחר ואנו מדברים כאן על מגנטים ועל ניסור מתכת - יש לעטוף את המנוע בניילון באופן צמוד ביותר שרק הציר יבלוט אל מחוץ לניילון ואז מנסרים. זה כדי למנוע חדירת שבבי מתכת אל תוך המנוע.
rc airplane
ממה בנית את זה?
קאפה מקולפת +ציפוי סרט דביק לכנפיים
קאפה לא מקולפת למאזנות ולזנב
סוג של קלקר מסויים:confused: לגוף
BOOM משני חתיכות עץ קשה כלשהו שמצאתי בחנות תחביב
מוט חיזוק לאורך הכנפיים מקרבון
[QUOTE=אייל שפירא;120719]שמע הוא נראה שווה ביותר!
כה נכון - אהבתי :D
תודה תודה הוא גם טס נהדר.
[QUOTE=MRDATA;120766]
אייל שפירא
כה נכון - אהבתי :D
יופי של בנייה עשית לי חשק, אבל יותר מעניין אותי איך אני גורם לאישה לשתף פעולה, הבאתי את שלי פעם אחת כדי להטיס והיא ממש השתעממה. יש איזה תוכנית בפורום לאישה שגם משתפת פעולה, אני יכול לקנות מהסיני אם לא מדובר במחיר יקר מידיי:):) . בכל מקרה כל הכבוד על הבנייה, וגם על חינוך האשה.;)
[QUOTE=liorz055;120868]
MRDATA
לצערי מנסיון:טיסנים לא מתערבבים טוב עם נשים :(
ה"שיטה" שלי להשתחרר מהאשה בשבת בבוקר היא לשבת אתה על איזה סרט רומנטי מאוחר בשישי
בלילה ולהרדם בלי שהיא תשים לב, היא תראה את הסרט (רצוי ארוך;)) עד סופו ובבוקר עד שהיא תקום
(11:30) אני כבר חזרתי ! :p:D
IttaiP
הופססס... טעות
איתי
הוא צבע בדיוק כמה שצריך. צבע כהה למטה, עדיף עם פסים מקבילים לפרופיל כדי לראות כיוון טיסה כמו בפיילונים ולמעלה צבע יותר בהיר. זה היה מושלם אם היה יוצר אי סימטריות כדי להבדיל ימין ושמאל.
הסיבה לצבע כהה למטה ובהיר למעלה היא שרוב הזמן (אלא אם אתה אלי מצוק בת ים) הטיסן טס רגיל כלומר לא הפוך. השמש למעלה וכל מה שמתחת לכנף נראה חשוך אז עדיף כנף בהירה עם חלקים כהים כדי שלא תתמזג עם הרקיע ותיצור קונטרסט.
יש לי במועדפים במחשב בארץ קישור על איך לצבוע או לצפות טיסן לפי כל הכללים הללו. אני מדי פעם מזכיר אותו כשמישהו שואל את זה אודה אם מישהו יעלה את זה.
[QUOTE=MRDATA;120923]
liorz055
עלית על משהו.. איך משלבים את זה אם אלכוהול לילה לפני?
ברוך הבא למשפחת EFLY
MRDATA
omribensamon
אפשר את ה SETUP מהסיני ?
מנוע+בקר (קומבו):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...3.8_Prop_Combo
סרווים 3X9GRAM
סוללה 3 תאים מ 1300 עד 2200 (זה בערך מה שנכנם במקום הפנוי על דופן הגוף)
אשמח לענות לשאלות נוספות
מעין,
צביעה של טיסן היא לא לפי כללים אלה לפי העין.
עמדנו 6 אנשים למטה על הדשא ואחד טיסן (הנ"ל) בשמים. בגלל הרוח לא באו השאר :o
לאף אחד לא היה ספק שאדום על לבן הרבה יותר נראה בשמים מאשר כחול על לבן, אפילו למטיס עצמו.
1 קבצים מצורפים
[QUOTE=MRDATA;121088]
liorz055
האם נשארת עם הפרופ 8X3.8? כי בתכניות המקוריות הפרופ 9X5 או 8X6.
[QUOTE=biggate;121527]
MRDATA
אכן 8X3.8
יש שני סוגים של מנועים, 12T ו-18T מה ההבדל בניהם ?
(ד"א, יש לי את הקומבו עם ה18T)
1 קבצים מצורפים
hai
