נחתתי-התלהבתי-ריסקתי! -נזקים בפנים-
היום נחתתי בערך 5 פעמים (עד עכשיו לא ידעתי לנחות).
הנחיתה השישית היתה באדמה,ניסיתי לעשות רול.
לצערי הנזקים היו חמורים:
כנפיים נשברו,הגה גובה נשבר,פרופלור,בית מנוע ומנוע.
אני רוצה להזמין מסין מנוע אבל אני לא מבין בזה.
השגתי את הנתונים של המנוע וגם תמונה:
Shaft diameter: 4mm
Shaft Length: 65.0mm
Motor Diameter: 32.8mm
Motor Length: 40.5mm
Motor Weight: 105g (3.7oz)
Stator thickness:
Distance from mounting holes: 16mm & 21mm
Mounting screw: M3x3mm
Maximum Input Power: 350 watt (with ventilation air flow through)
Maximum RPM: 15,000
Maximum Operating Temperature: 100゚C
Magnet Neodymium: 150 ゚C temperature tolerance)
http://www.ultraflymodel.com/images/...Fbrushelss.jpg
זה לא המנוע בדיוק.
השם שונה-F/18/10
והמנוע הוא 1000 KV
תעזרו לי בבקשה למצוא מנוע כזה איכותי מהסיני.
אור.
תגובה להודעה: נחתתי-התלהבתי-ריסקתי! -נזקים בפנים-
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._(Eq:_AXi_2820
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...nner_(Eq:_2820)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...r_eq:_AXi_2820
אילו הכי קרובים מצאתי אבל לא פחות חשוב מהמנוע שאתה מבקש להתאים לו מנוע חשוב לדעת לאיזה טיסן, לגבי הספק משחק עם הפרופ יכול להשפיע .
יש עוד נתונים חשובים להתאמה אולטימטיבית אבל אם אתה מחפש משהו שקרוב למנוע שנתת זה מה שמצאתי.
הדגש על ציר 4MM KV1000 משקל בערך 100 גרם וגודל פיזי.
לגבי אורך הציר חשוב לך שיבלוט הרבה ?
קודם כל תודה רבה.
הטיסן שלי הוא טריינר Tutor ששוקל בערך 1.5 קילו.
הטסתי (הפרופ נשבר...) ב10X5
אורך הציר אינו משנה כי יש לי מאריך.
משנה לי המרחק ברגים בחיבור לגוף.
הesc שלי יתאים או שצריך להחליף?
יש ליesc של ultrafly
