שלט HK-6X ה"דיגיטלי" של הסיני בעיה
השלט נחת אצלי אתמול לאחר זמן המתנה של כמעט חודשיים מה בקיט ?: משדר מקלט ביינד פלאג ודיסק למחשב
שעתיים אני יושב על השלט מנסה להבין אותו למה כמה ערוצים במקביל עובדים יחד
ואז הבנתי שאני על מצב מסוק התפוצצתי על עצמי כמה אני "טמבל" אז העברתי למצב טיסן
עדיין נשאר לי מיקס בין ההגה גובה ל"מדפים" הוא מנהג את המאזנות כמדפים
כאשר אני בסטיק של המאזנות הכל רגיל
במצב טיסן המנוע לא עובד
במצב מסוק המנוע ההגה גובה ומאזנות עבדו יחדיו
משהו עבד עם השלט בעבר? ויודע לתכנתו אודה לעזרה
המיואש !!!!!!!!!!!!!!
תגובה להודעה: שלט HK-6X ה"דיגיטלי" של הסיני בעיה
תנסה לשלוח מייל לסיני אני בטוח שיוכל לעזור לך אך ראשית RTFM
תסתכל פה.
אולי תוכל להעזר בממשק ידידותי יותר :)
איתי
חזי
אתה מוזמן לבוא אלי איתו
נעביר אותו אילוף עם שוט (כבל USBׂ)
תודה לעוזרים אך אני יודע שאפשר לשנות את הפונקציות בשלט ללא כאבל משום כך קניתי את השלט של ה60 דולר ולא את זה של ה30 דולר
אם בכל זאת משהו מכיר את הפונקציות אשמח אם יענה
איתי ועודד, חזי קנה שלט אחר מזה שאתם מכירים.
חזי זה המניו של השלט שלך שעכשיו הסיני מציג אותו כ-7 ערוצים
leetal
חזי זה
המניו של
וואי איך נעקצתי הפסדתי ערוץ :D
כן קראתי כבר את המדריך של KDS הוא בדיוק כמו המדריך שלי יכול להיות שפספסתי משהו היום בערב אני אשב שוב ונראה מה יצא
אז זהו הגעתי להבנה כמעט טוטאלית של השלט חוץ מדבר אחד לא הצלחתי לחבר את שני הסרבואים של המאזנות לשני ערוצים ברסיבר
לבינתיים חיברתי מפצל לשני הסרבואים בערוץ 1 אם מישהו יודע איך לעשות זאת אשמח
ניסיתי גם בערוץ 5 וגם בערוץ 6 הערוצים הללו עבדו לי עם המתגים בשלט העליונים השמאליים
חזי
לי יש את השלט הסיני הזול יותר (זה שצריך מחשב לתכנת אותו)
אני הצלחתי להפעיל את המאזנות על ידי 2 פעולות:
1 בטל את הקשר בין המפסק לערוץ 6 (כך שהמפסק לא יעשה כלום)
2 עשה MIX בין ערוץ 1 ל 6 (אולי+REVERSE ל 6 תלוי איך יושב הסרבו)
אלא אם אתה מתכנן דיפרנציאל במאזנות או מיקס מדפים, אין משמעות לחיבור בנפרד של הסרוואים, אתה יכול להמשיך עם כבל Y כל חייך ולא לחוש בהבדל:)
מוטי, אני זוכר שבפוטאבה הערוץ הנוסף הוא כמעט תמיד על ערוץ 6 וניתן בתכנות לקבלו גם על 5 או על 7.
בכל אופן מקובל לשים את הערוץ הנוסף על 6 ברוב המערכות האחרות (הייטק וסאנווה).
